HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Kenwood KA-7020 gibt nur sporadisch Output | |
Kenwood KA-7020 gibt nur sporadisch Output+A -A |
richy18
12:35
erstellt: 24. Aug 2017, |
Hallo zusammen, mein KA-7020 hat folgendes Problem: Beim Einschalten blinkt die Power-Led ganz normal für 2-3s und dann ziehen die Lautsprecher Relais an. Leider ist dann aber häufig kein Ton zu hören. Es wird kein Eingangssignal verstärkt. Source egal. Ich muss dann einige Male aus- und wieder einschalten bis dann irgendwann die Funktion kommt und auch bleibt solange ich nicht wieder ausschalten. Manchmal funktioniert alles nach 1-2x, manchmal muss ich 20x und mehr schalten, bis sich was tut. Ich habe das Service-Manual hier und mache ein wenig Elektronik als Hobby. Oszilloskop, Multimeter, Lötstation etc. ist vorhanden. Ich weiß nur nicht so recht, wo und wie ich anfangen soll den Fehler zu suchen. Ich würde mich über ein paar Tipps wirklich freuen. Danke vorab! Ralf |
Bollze
14:15
Prüfe mal die Relais. Die Kontaktprobleme sind nichts Besonderes bei einen solchen Gerät in diesen Alter. Typischerweise fangen die Relais bei sehr hoher Lautstärke oft an plötzlich Kontakt zu geben, das ist aber keine Lösung des Problems, sondern daran erkennt man das Problem. Bei funktionierenden Lautsprecher-Relais hört ganz man leise und dezent das Rauschen der Endstufe in den Lautsprechern. Die Relais dann je nach Möglichkeit tauschen oder zerlegen, dazu die Kontakte so lange putzen ( Kontaktspray, feinstes Schleifpapier usw) bis sich wieder zuverlässig ein Kontaktwiderstand nahe null Ohm einstellt. Vorsicht : die Kontakte nicht verbiegen,die bekommt dann oft nicht mehr gerade. Eventuell gibt es noch rissige Lötstellen. Wahrscheinlich gibt es auch Gammel an den Kontakten der Imputselectoren und allen möglichen mechanischen Schaltern und die Potis kratzen vielleicht auch noch.. Hier mal ein Bild, zur Verdeutlichung des Problems, eines extrem vergammelten Imputselektors von Alps ( unten im Bild), die so oder so ähnlich sie auch in diesen Kennwood stecken. ![]() Bollze [Beitrag von Bollze am 24. Aug 2017, 14:31 bearbeitet] |
richy18
19:43
Danke für die Tipps. Die Lautsprecherrelais habe ich auf Verdacht ausgetauscht, die sind also neu. Das es an den Inputselektoren liegt kann ich mir nicht vorstellen, da der Fehler unabhängig von der selektierten Quelle auftritt. Eines der Relais zieht übrigens gar nicht mehr an (Lautsprecher A), sowohl das alte als auch das neue. Folglich hängen meine Boxen an B. Das könnte natürlich am Lautsprecher-Selektor liegen, erklärt aber nicht das eigentliche Problem, da das B-Relais neu ist und immer anzieht... |
PBienlein
05:59
erstellt: 25. Aug 2017, |
richy18
19:06
Hi PBienlein, danke für deinen Vorschlag, ich sehe den Zusammenhang zu meinen beiden Problemen aber nicht. Nachtrag... Nun sehe ich ihn doch ![]() Das lässt sich ja mit dem Tape 3 Schalter testen. Wenn der Fehler auftritt, dann schaltet ich mal dort statt immer aus und ein. Super Tipp! Danke! Gruß Ralf [Beitrag von richy18 am 25. Aug 2017, 19:11 bearbeitet] |
richy18
08:47
erstellt: 26. Aug 2017, |
Ich habe gestern und heute viel getestet. Durch Schalten des Tape3-Relais lässt sich das Problem weder beheben, noch bei laufendem Verstärker auslösen. Ich muss wirklich mehrmals am Hauptschalter Aus- und Einschalten, bis er dann irgendwann kommt. Wenn der Fehler da ist, ist übrigens KEIN Rauschen bei 100% Lautstärke z.B. auf dem Kopfhörer zu hören (ohne laufende Quelle natürlich). Scheint, als wäre dann die Endstufe inaktiv. LS-Relais hatte ich ja erneuert... Aber eines ist mir heute Morgen noch aufgefallen: Übe ich beim Einschalten leichten Druck auf einen der beiden dicken Elkos auf der Hauptplatine aus, dann schaltet er normal ein und funzt. Übe ich hingegen Zug auf das gleiche Bauteil (also auf die Platine) aus, dann kann ich den Fehler reproduzieren. Also vielleicht doch nur eine marode Lötstelle? |
Rabia_sorda
08:57
So sieht´s aus, oder einen Leiterbahn-/Platinenriss. |
Bollze
05:17
erstellt: 27. Aug 2017, |
Dass nicht das Endstufenrauschen aus den Boxen kommt, ist ein Ansatzpunkt für die Fehlersuche. Da beide Endstufen gleichzeitig ausfallen, kann man erstmal, aber nur erstmal, die beiden Endstufe ausschliesen oder es gibt vielleicht ein Offsetproblem, Anders gesagt der Fehler wird wohl dort liegen, wo beide Endstufe gleichzeitig lahm gelegt werden, z.B. der Spannungsversorgung, ein zu hoher oder grenzwertiger Offset an einer oder beiden Endstufen, Fehler in der Schutzschaltung, Fehler bei den Relais, sporadische Unterbrechung zu den Anschlüsse der Boxen, z.B. durch Gewalteinwirkung von aussen, Sturzschaden oder so.. Klicken kann viel in diesen Gerät. Zieht auch das LS- Relais an ? Nebenbei : Der fehlende A- Ausgang lässt einen Fehler oder Korrosion/Gammel am Lautsprecherwahlschalter vermuten und oder der von dem Schalter nachfolgenden Elektronik, es sind nur eine handvoll Bauteile, in Richtung des Relais für die A -Boxen "K1" oder das Relais "K1" selbst ist das Problem. .... Mal systematisch den Fehler einkreisen. Im Defektfall erstmal prüfen die Stromversorgung der Endstufe von ca. 56 Volt und -56 Volt. Sollte diese vorhanden sein, mal den DC Offset beider Endstufe an den Ausgang prüfen. Den Offset direkt auf der Platine messen, nicht an den Lautsprecheranschlüssen. Dieser sollte nahe 0,0XX Volt DC sein , ist das OK, dann von den Endstufenausgang in Richtung Lautsprecheranschlüsse den Weg untersuchen. Gucken ob das Relais überhaupt anzieht, ob das Relais überhaupt Strom bekommt, wenn ja, prüfen ob das Relais Durchgang hat, dann nach Unterbrechungen an Lötstellen Leiterbahnen usw.zwischen Endstufe-- Boxenanschlüssen suchen. Bollze [Beitrag von Bollze am 27. Aug 2017, 07:33 bearbeitet] |
Kenwood ka-7020 Ersatzteile gesucht Buddy75 am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 23.02.2013 – 14 Beiträge |
Kenwood Ka 990 deSünner am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 9 Beiträge |
Verstaerker Kenwood KA 5010 GinTonic4414 am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 23.02.2015 – 9 Beiträge |
Kenwood KA-7050R Hifihoppie am 09.06.2020 – Letzte Antwort am 20.12.2021 – 19 Beiträge |
Kenwood DP-7020 CD-Player defekt am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 3 Beiträge |
KENWOOD KA-5020 Defekt? master_light am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 2 Beiträge |
Kenwood ka 400 kaputt magi21 am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 3 Beiträge |
KENWOOD SCHALTPLAN KA 660 Snow83 am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 2 Beiträge |
Kenwood KA-5020 Thiemo_S am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 03.09.2011 – 2 Beiträge |
Kenwood KA 4020 - Alterserscheinungen HIFI7512## am 27.05.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 4 Beiträge |
2017
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBaldurSH
- Gesamtzahl an Themen1.558.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.766
