HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Denon PMA 770 - Kanalausfälle | |
Denon PMA 770 - Kanalausfälle+A -A |
rio_de
#1 erstellt: 29. Sep 2017, 15:29 | |
Hallo zusammen. Ich betreibe mit dem Denon PMA 770 im heimischen Wohnzimmer einen Klassiker der schon bald auf die 40 zugeht. Er leistet treue Dienste, doch jüngst hat er eine recht nervige Macke. Der Fehler fing damit an, dass der rechte Kanal von Zeit zu Zeit extrem (bald unhörbar) leise wurde. Der Kanal ließ sich jedoch durch kurzzeitiges Erhöhen des Eingangspegels "freipusten" (Erst kratzende und knackende Geräusche, dann klarer, normallauter Sound). Der Fehler trat danach wieder in unregelmäßigen Abständen auf. Mal nach ein paar Minuten, mal nach ein paar Tagen wieder. Inzwischen hat sich die Angelegenheit jedoch verschlimmert. Es fallen links und rechts willkürlich Kanäle aus (wieder auf extrem leise Lautstärke) und das "freipusten" klappt auch nicht mehr. Der Sound kommt genauso willkürlich zurück, wie er geht. Ich habe die Vermutung, dass das Lautsprecherrelais verschlissen ist. Ich hatte das Relais auch schon von der Abdeckung befreit und es mit sehr feinem Schmiergelpapier gereinigt, was jedoch nicht geholfen hat. Könnt ihr helfen? Vielen Dank! |
eckibear
#2 erstellt: 29. Sep 2017, 15:41 | |
Das könnte z.Bsp. an kalten bzw. gerissenen Lötstellen liegen. Am besten alle thermisch belasteten Teile (da, wo's brauner ist..) nachlöten. Außerdem Lötstellen die mechanisch verspannt sein könnten (fest montierte RCA Buchsen usw..) Ggf. auch alle internen Stecker etwas bewegen (besser reinigen). |
tjs2710
#3 erstellt: 29. Sep 2017, 15:41 | |
Servus Da auch das feinste Schmirgelpapier das Aus für ein Relais bedeutet, würde ich empfehlen, erstmal ein neues Relais einzubauen. Deine Fehlerbeschreibung trifft es eigentlich sehr genau, dass man von oxidierten Relaiskontakten reden würde. Das Rel. dürfte ein ziemliches Standardteil sein was du beim einschlägigen Handel bekommst. Dazu würde ich dann auch gleich mal nach kalten Lötstellen schauen was bei dem Alter des Gerätes sicher kein Fehler ist. Viel Erfolg! Als` dann! Thomas Ups, muss wohl schneller tippen lernen Th [Beitrag von tjs2710 am 29. Sep 2017, 15:43 bearbeitet] |
Poetry2me
#4 erstellt: 01. Okt 2017, 09:51 | |
Yep, das Relais kannst Du abschreiben. Neues einbauen. PMA-770 hat aber auch Lautsprecherwahlschalter. Diese liegen ebenfalls im Signalweg nach dem Endstufenausgang und sind hochgradig verdächtig. Diese mal im Betrieb abklopfen und sehen, ob sich da etwas tut. |
denon pma-770 balance/lautstärke DubZ am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 4 Beiträge |
Denon PMA-560 spinnt Leerzeichen am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2020 – 5 Beiträge |
DENON PMA-1060 Klickgeräusche averest am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 2 Beiträge |
Reparatur Denon PMA-425R Sierrakiller am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 2 Beiträge |
Defekter Denon PMA 480R mrMuppet am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 3 Beiträge |
Denon PMA-737 defekt ladenburger am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 2 Beiträge |
Denon PMA 737 Problem andy887 am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 3 Beiträge |
Denon PMA 980r ERSETZEN dussentrieb am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 2 Beiträge |
Denon PMA-725R defekt heli74 am 08.02.2004 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 2 Beiträge |
Denon PMA-680 Ledzep007 am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 5 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.304
