HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Pioneer PDR-05 liest keine CDs mehr ein | |
Pioneer PDR-05 liest keine CDs mehr ein+A -A |
xfekbm
12:47
erstellt: 24. Aug 2008, |
Hallo zusammmen.Habe da ein Problem mit meinem PDR-05.Von jetzt auf gleich las das Gerät keine CDs mehr.Die Lade schließt,das Laufwerk läuft,er zeigt CD---CDR und geht dann auf Check Disc.Da ich aus diversen Gründen an diesem Teil hänge habe ich mir einen zweiten PDR-05 besorgt. Nach anfänglich einwandfreiem Betrieb zeigte dieser nach ca. 4 Monaten diegleiche Macke.Habe natürlich beide Geräte auch geöffnet weil ich den Verdacht hatte die Laserlinse könnte sich gelöst haben aber dem war nicht so. Ein Kollege mit einem PDR-04 hat genau dasselbe Problem und sein Gerät deshalb eingemottet.Ein Blick nach Ebay zu den dortigen Verkäufen defekter PDR-05 und Kontakt zu den Verkäufern zeigte daß anscheinend viele dieser Geräte diesen Fehler aufweisen. Gibt es da irgendeine zentrale Leseeinheit auf einer Platine,irgendeinen Chip,der da den Geist aufgegeben hat?Ist das dann für einen Laien reparabel?Erfahrungsgemäß lohnt sich eine Reparatur solcher Altgeräte im Fachhandel ja leider finanziell nicht. Wäre dankbar für jeden Tip den ich bekommen kann. |
rolie384
15:53
Hallo, leider kenne ich dieses Gerät nur vom Prospekt. Allerdings könnte durchaus ein relativ einfacher Fehler dahinterstecken, wenn solche Geräte gleich serienweise ausfallen. Bei einem CEC CD500 CD Player hab´ ich glatt mal einen kleinen Elko auf der Laser Platine gefunden, der einen Kurzschluß verursachte. Das Teil gewechselt läuft dieser Uralt Player wie am ersten Tage. Also nix mit Laser defekt oder so. Viel Erfolg, Rainer |
Gelscht
Gelöscht |
22:01
Um so einen Fehler zu finden bedarf es sicherlich mehr , als einen Lötkolben wie einen Griffel in der Hand halten zu können . ![]() ![]() |
cr
23:26
Ist ja beruhigend, daß die Pioneers-Brenner genau so problematisch sind, wie die Philips, mit denen ich mich anfänglich viel herumgeärgert habe (bei einem 3x das Laufwerk ersetzt!) - Selber reparieren kann man im allgemeinen bei so Geräten vergessen. Einwandfrei und verläßlich funktionieren tun nach meiner Erfahrung nur die Tascam. Wenn also wer wirklich als Hobby CD-Brennen mit Audiobrenner hat, würde ich ihm ein derartiges Gerät ans Herz legen. ![]() |
xfekbm
07:05
erstellt: 25. Aug 2008, |
Der Laser ist wohl definitiv nicht defekt.Habe schon mal die komplette Einheit auf einen anderen PDR gebaut und da tat sie ihren Dienst einwandfrei.Ein anderer Hinweis auf die korrekte Funktion ist daß sich die CD dreht.Bei einem defekten Laser oder Linse dreht sich erfahrungsgemäß das Laufwerk nicht weil die eingelegte CD erst garnicht erkannt wird.Das veranlaßt auch manche Leute oft zu der Aussage ein Motor wäre defekt obwohl meist nur die Linse abgefallen ist.Dies gilt für alle Schubladenplayer von Pioneer wo der Laser ja bekanntlich von oben liest.Im Laufe der Jahre altert der Kleber...und plopp ist dank Schwerkraft die Linse abgefallen. Ist aber leider hier nicht der Fall ![]() |
Jazzy
20:51
erstellt: 29. Aug 2008, |
Hast du gebrannte CDs verwendet,oder originale?Check disc kommt ja eigentlich nur,wenn man einen Rohling einlegt. |
xfekbm
12:47
erstellt: 31. Aug 2008, |
Nein,ich habe "normale" CDs genommen.Mittlerweile geht das Gerät aber ein Stück weiter,vermutlich durch meine Bastlerei ![]() ![]() |
xfekbm
10:47
erstellt: 14. Sep 2008, |
Lösung gefunden... ![]() ![]() |
djlunatic
11:52
erstellt: 26. Mrz 2009, |
tut mir leid das ich so einen alten beitrag wieder raushole. welcher elko wars den genau? bezeichnung? wert? |
Hammer-54
19:30
erstellt: 07. Okt 2009, |
Hallo!! Ich habe ein problem,auf meinem Pioneer PDR 05 CD Recorder bei dem Lied beginnt bei der Wiedergabe oder der Aufzeichnung ab der 30 bis 45 Minute es zu bremsen und, in diesem Lied wird es immer wiederholt. Hat jemand ein solches Problem? ![]() Die Linse habe ich gereinigt mit dem Watenstebchen ohne Reinigungsmitel,nur mit anchauchen,aber ich habe eins von Konrad das Lens Cleaner & Demister Spray. Hat jemand dieses Spray für die Linse von Pioneer PDR 05 CD Recorder benutzt? [Beitrag von Hammer-54 am 07. Okt 2009, 19:35 bearbeitet] |
Hammer-54
20:50
erstellt: 17. Dez 2009, |
Leider,er ist verschwunden,würde ich auch gern wissen ![]() |
Dominik.L
21:21
Der C ist der C361...allerdings ist es auf Dauer mit dem Austausch nicht getan. Wiederholfehler rühren von verklemmten/verklebten Schlitten oder aussetzendem EFM Decoder her Grüße |
Hammer-54
00:59
erstellt: 23. Dez 2009, |
Hallo Dominik.L!! Ich entschuldige mich,kannst du berichten wo sich es befindet. [Beitrag von Hammer-54 am 23. Dez 2009, 01:02 bearbeitet] |
andireas-h
21:18
erstellt: 12. Feb 2010, |
hey Hamma 54 wenn du das gerät geöffnet hast sitzt bei den eingangsbuxen eine Platiene.Die mußt du lösen und vorsichtig die kabel stränge abziehen .Besondere sorgfalt mußt du bei den flachband kabeln walten lassen.(die grauen)Erst die weißen buxen vorsichtig öffnen. Unter der Platiene befindet sich ein Blech-das muß auch raus. Nun kannst du die an der seite liegende Platiene raus nehmen. Das alles sehr vorsichtig wegen der Kabel. Das abgeraucht teil müsstest du gut mit den augen erkennen dürfen. Total oxidiert. C 361 2,2u 5,5v Achte beim einlöten unbedingt auf die polarität des Elkos sonst wirds nix. |
ichchecksnich
17:42
erstellt: 23. Okt 2011, |
hallo Zusammen, ich habe mir einen PDR-05 in ebay ersteigert. mir wurde versichert das er 100% okay ist. leider ist dies nicht der fall. check disc..... ich habe nun schon 2std. nach dem c361 gesucht, kann ihn aber auf keiner der platinen finden. aktuell sucht meine freundin..... könnt ihr mir da weiter helfen? danke schon mal |
Hammer-54
12:38
erstellt: 30. Apr 2015, |
Hallo, wieder bin ich da, jetzt bei mir wieder diese "Check Disk" wenn ich Play Taste drücke, ich habe diesen Goldcap Kondensator gefunden und ausgelötet, war total oksidiert,jetzt meine Frage : wo kann ich diesen Kondensator kaufen ? weil ich habe in einem Elektronikladen ein Goldcap Kondensator gekauft 0,22 F 5,5 V und zugelötet aber kein Erfolg,wieder zeigt "Check Disk" meine Frage : ich habe im Internet gelesen dass Goldcapkondensator hat kein Polaritet aber was ich gekauft habe hat Polaritet, dieser Goldcap Kondensator von Pioneer ist besonderer Kondensator oder alle diese Goldcap Kondensatoren glech sind ? danke, [Beitrag von Hammer-54 am 30. Apr 2015, 12:45 bearbeitet] |
Hammer-54
23:50
beim Lesen falsch verstanden dass der Goldcapkondensator keine Polarität hat, "Vom elektronischen Prinzip her hat ein Doppelschicht-Kondensator keine Polarität. Die entsteht bei der Fertigung. Deshalb muss bei der Anwendung auf die Polung geachtet werden. Das Elektrolyt verträgt nur eine geringe Zersetzungsspannung. Bei dauerhafter Falschpolung wird der Gold-Cap zerstört, aber er explodiert nicht." und ich habe diesen Goldcapkondensator von Pioneer noch mal angeschaut und er hat auch Polarität d.h. was ich gekauft habe ist der selbe Kondensator er lädt sich auf und hält die Spanung zirka 5 Volt. d.h. es gibt keine besondere Goldcapkondensatore vom elektronischen Prinzip. ich vermute dass Leserlinse oder Leserplatine ein Fehler hat. [Beitrag von Hammer-54 am 30. Apr 2015, 23:57 bearbeitet] |
Hammer-54
16:46
erstellt: 01. Mai 2015, |
ja,ich berichte weiter,nach dem als ich den Goldcapkondensator gewechselt habe jetzt diese "Check Disk" verschwunden ist,und jetzt springt die CD beim Spilen,ich habe entdeckt dass die Gummidichtunge bei der Leserplatine kaputt sind,ich habe versucht sie zuzentrieren, jetz ist es bischen besser geworden,aber so wie so 3 mal pro CD springt,okay ich suche jetzt diese Gummidichtunge und noch mal berichte. [Beitrag von Hammer-54 am 01. Mai 2015, 16:49 bearbeitet] |
Wuhduh
Gesperrt |
19:10
Why don't you make your life easier and stick this old f****ing Pioneer-burner into the next garbage-can ? You will get not lucky or satisfied for a longer time in the future. After about 15 years, you will find only the-best-of-the-rest of these Audio-CD burners. Maybe a semi-prof. Tascam ? Best regards, Erik |
Hammer-54
06:35
erstellt: 05. Mai 2015, |
Wenn Tascam solchen Platen Teller Mechanismus macht dann werden wir reden. 1. Bequemer die Linse oder die Linselesermechanik zu reinigen - nennen Sie Recorder. 2. Nennen Sie Recorder der wie Pioneer macht keine Kratzen und Streifen auf der CD. 3. Platen Teller Mechanismus es ist das Wunder einfach. 4.Der Wandler auch ist Perfekt. 5.Die Aufnahme auch Super. MfG, [Beitrag von Hammer-54 am 05. Mai 2015, 13:27 bearbeitet] |
Anlage liest CDs nicht mehr -Vianne- am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 6 Beiträge |
Pioneer PD-4100 liest KEINE CD MEHR! Dixonan am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 5 Beiträge |
Pioneer PDR-W739 - CD steckt raki.oas am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo Integra Dx-6850 liest keine CDs mehr ein. -wolle- am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 3 Beiträge |
Pioneer PDR-05 knackt und öffnet den CD-Einschub nicht mehr sos am 18.09.2004 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 17 Beiträge |
Gebrauchter Technics-Player liest plötzlich keine CDs mehr smirk_mirkin am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 6 Beiträge |
Marantz CD5003 liest keine mp3 Spooody am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 11.06.2011 – 9 Beiträge |
Marantz CD Player 5300 liest keune CDs mehr *cico* am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 2 Beiträge |
Sony CDP-101 - Liest CDs nicht ein Brokoli1 am 16.08.2018 – Letzte Antwort am 17.08.2018 – 3 Beiträge |
Pioneer DVD 656 A liest keine DVD mehr EX323 am 05.12.2018 – Letzte Antwort am 01.01.2019 – 6 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedRoyDigerhund
- Gesamtzahl an Themen1.558.982
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.937
