Sony CDP-XE900QS liest die CD´s nicht.
sheriffyz
#1 erstellt: 23. Dez 2017, 13:50
ich bin neu hier im Forum und habe auch direkt ein Problem!
Als Zweitgerät besitze ich einen Sony CDP-XE900QS CD- Spieler. Dieser liest von einem Tag auf den anderen keine CD-s mehr.
Den Laser habe ich gereinigt, die CD dreht auch, ich nehme aber deutlich hörbare Schleifgeräusche wahr. Nach ein paar Sekunden schleifen, erscheint auch die Meldung "No Disc" auf dem Display.
Kennt sich jemand mit diesem Player aus? Zur Info: Bei diesem Gerät fährt das komplette Laufwerk aus, die Disc wird auf einen Haltemechanismus gelegt. Könnte es an der Lagerung der CD, bzw. des Laufwerks liegen?
Viele Grüße an alle,
Sascha
klausES
#2 erstellt: 24. Dez 2017, 11:48
die "deutlichen Schleifgeräusche"... klingen die nach einer "schleifenden" CD (Spuren an der CD oder am Gerät davon zu sehen) oder eher metallisch ?
Ist eine auf den Nabenteller aufgelegte CD in allen Richtungen absolut waagerecht zur Lade/dem Gerät ?
Der Puck hat mit aufgelegter CD noch eine "spürbare" Kraft bei der (magnetischen) Rastung ?
Der Reibbelag (Ringförmig) auf dem Nabenteller zur Drehmoment Übertragung ist noch vorhanden, nicht teilweise abgelöst oder fettig ?
[Beitrag von klausES am 24. Dez 2017, 11:48 bearbeitet]
sheriffyz
#3 erstellt: 24. Dez 2017, 15:06
Hallo Klaus,
Erstmal vielen dank für deine Antwort. Das Problem mit dem Schleifen ist gelöst. Es lag tatsächlich nur daran, dass der Puck unrund lief.
Jetzt habe ich aber noch ein Problem,... manche CD´s werden direkt gelesen, andere drehen garnicht erst an und die Meldung "No Disc" erscheint. Es handelt sich bei allen um Orginal CD´s ohne Kratzer.
Mit Laufwerken kenne ich mich einfach garnicht aus...
klausES
#4 erstellt: 24. Dez 2017, 16:25
sheriffyz (Beitrag #3) schrieb:
...Es lag tatsächlich nur daran, dass der Puck unrund lief...
Erkläre Bitte genauer (betrifft evtl. auch dass er manche CD's nicht erkennt) warum der Puck nicht "rund" lief
(was genau meinst du mit nicht rund; torkeln ?) woran es lag und was du deshalb getan hast.
Wenn er welche nicht einliest (mit der Meldung "No Disc"); woher weisst du das sie sich nicht drehen ?
Ist diese Beurteilung deinerseits rein akustisch begründet oder gesehen ?
[Beitrag von klausES am 24. Dez 2017, 16:31 bearbeitet]
eckibear
#5 erstellt: 25. Dez 2017, 01:22
Das deutet auf eine altersschwache Laserdiode hin:
Bevor die CD losdreht, wird immer der Fokus gesucht. Wenn die Lade ohne CD einfährt, sieht man diesen Vorgang anhand der Auf/Abbewegung des Objektivs. Ohne CD wird der Vorgang sinnvollerweise nach wenigen Zyklen abgebrochen und "No Disc" erscheint im Display.
"No Disc" kommt aber auch heraus, wenn die CD zu schwach reflektiert oder die Laserdiode mit zu geringer Leistung strahlt.
Dann bekommen die Fotodioden zu wenig Signal und die Fokussierung wird nicht erkannt bzw. nicht erreicht. Manchmal hilft dann noch Reinigen der Linse(n), aber die Zeichen stehen oft schon auf "Ende der Laserdiode".
Der Grund, warum manche CDs noch laufen und andere nicht, liegt einfach an den teilweise recht unterschiedlichen Reflektivitäten der CDs, auch wenn sie dem Augenschein nach sehr ähnlich oder gleich aussehen. Goldene CDs reflektieren ohnehin deutlich schlechter als silberne, deswegen kann man sie zum ersten Test verwenden.
sheriffyz
#6 erstellt: 25. Dez 2017, 11:27
Danke nochmal für die Antworten!
@Klaus, ich habe einfach mal ein Wenig am Puck gerüttelt und die CD´s schleifen seither nimmer Die Fachausdrücke, bzw. die einzelnen Laufwerkkomponenten kenne ich nicht, mein Interesse an Hifi ist doch noch relativ frisch und meine Geräte liefen alle rund 20 Jahre absolut fehlerfrei.
@eckibear, hier im Forum wurde mal eine Anleitung zur Instandhaltung von CD Spielern gepostet, an die ich mich gehalten habe. Mein alter Technics läuft seither wieder wie ne Eins, der Sony lief immer einwandfrei und das Problem kam wirklich von einem Tag auf den anderen.
Wie schon gesagt, ich kenne mich nicht aus und dachte deshalb nicht an Altersschwäche, da ich davon ausging, dass sich sowas langsam bemerkbar macht.
Lohnt es sich deiner Meinung nach, die Laserdiode auszutauschen? Auch wenn wir hier nicht von der High End Liga sprechen, hänge ich an meinen alten Geräten.
eckibear
#7 erstellt: 25. Dez 2017, 13:26
"Langsam" ist eben relativ. Im Grunde trifft es aber hier zu, denn einige CDs laufen noch, andere schon nicht mehr.
Im Unterschied zu analogen Medien wie LP oder Band, die früher oder später anfangen zu knistern und zu rauschen, funktionieren die digitalen Systeme bis zu einer gewissen Störschwelle scheinbar perfekt.
Oberhalb der kritischen Störschwelle versagt die Fehlerkorrektur und nichts geht mehr.
Eine messtechnische Analyse des sogen. EFM Signals, oder ggf. der digitalen Fehlerkorrektur im Player, zeigt diese Probleme früher an. Professionelle Geräte bieten oft Möglichkeiten, dies auch am Bedienungspanel anzeigen zu lassen.
Ein Austausch der Diode bzw. des Moduls ist eine Frage der Verfügbarkeit.
Originale Module werden nur selten angeboten, meistens sind es Nachbauten oder auch Fake-Teile aus China.
Aber das heißt nicht, dass sie gar nicht gehen. Nur eben ohne Garantie...
Weil diese Teile oft sehr billig sind, z.T. schon ab 5€, ist es evtl. einen Versuch wert. Aber nur wenn man es in Eigenarbeit macht.
Werkstätten sind teurer als ein neues Gerät. Abgesehen davon würden viele eine Reparatur ablehnen, weil sie eben keine Garantien für die Ersatzteile geben können.
sheriffyz
#8 erstellt: 26. Dez 2017, 18:16
Danke eckibear für die Tipps und die Auskunft.
Dann werde ich mal Ausschau nach Ersatzteilen halten, denn zum wegwerfen ist mir das Gerät wirklich zu schade.
Sony CDP-101 - Liest CDs nicht ein
Brokoli1 am 16.08.2018  –  Letzte Antwort am 17.08.2018  –  3 Beiträge
Sony CDP-797 "springt"
ustoexx am 30.10.2022  –  Letzte Antwort am 30.10.2022  –  3 Beiträge
CD Spieler Sony CDP 315
geoback am 16.11.2021  –  Letzte Antwort am 16.11.2021  –  2 Beiträge
Sony CDP-761
E30Liebhaber am 19.04.2016  –  Letzte Antwort am 21.04.2016  –  4 Beiträge
Sony CDP-X777ES Kontaktstörung ?
digitalo am 12.10.2014  –  Letzte Antwort am 20.10.2014  –  2 Beiträge
Probleme mit SONY CDP X339
sonyfreak am 07.11.2011  –  Letzte Antwort am 09.11.2011  –  3 Beiträge
Grundig mobiler cd player cdp 5100 spcd!
Annke am 02.11.2017  –  Letzte Antwort am 15.11.2017  –  4 Beiträge
Sony CDP-M49
T4MC am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 26.07.2009  –  2 Beiträge
Alter Sony CDP-C265 CD-Wechsler spinnt
divino67 am 08.08.2012  –  Letzte Antwort am 09.08.2012  –  4 Beiträge
Sony CDP 559ES Schubladenproblem
polodiktat am 09.11.2018  –  Letzte Antwort am 10.11.2018  –  4 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.468
