Probleme mit Vincent SV 226 Mk ( erste Version )
Amadeus_6060
#1 erstellt: 06. Jan 2018, 13:52
Hallo hier,
bin seit ewigen Zeiten ein an sich glücklicher Besitzer eines Vincent SV 226 Mk ( kein MK II mit Katzenauge ) sondern der erste ohne Auge.
In der Zeit musste ich einmal das Lautstärke-Poti und einen IC tauschen.
Jetzt kommt aber ein schon länger auftretendes aber größer werdendes Problem dazu: Dass nach einer kurzen Spielzeit nur mehr ein Kanal hörbar ist. Wenn ich dann die Tasten Laut od Ton mehrmals drücke spielen wieder beide Kanäle. Zumindest bis vor kurzem. Hilft jetzt aber auch fast nichts mehr. Was aber hilft ist laut spielen dann treten keine Probleme auf.
Hat da zf jemand Erfahrung und kann mir ein od einige Tipps zur Fehlersuche / Behebung geben.
Mit Dank und Grüßen
Amadeus 6060
[Beitrag von Amadeus_6060 am 06. Jan 2018, 13:55 bearbeitet]
Rabia_sorda
#2 erstellt: 07. Jan 2018, 03:08
Durch lautes Spielen werden Übergangswiderstände "durchbrochen". Hier können es alle Schaltkontakte im Endstufenkreis sein, die evtl. oxidiert oder "verbrannt" sind.
Dazu kämen Lautsprecherwahlschalter, LS-Schutzrelais und auch leider kalte Lötstellen in Betracht.
Wenn der "Vini" über LS-Schutzrelais verfügen sollte, könntest du mal testweise die LS am LS-Ausgang B anschliessen. Dort sollte der Fehler dann nicht auftreten.
Amadeus_6060
#3 erstellt: 07. Jan 2018, 12:28
Dank für Info.
Hab gestern Abend da Zeit war den mal geöffnet und mit einer Lupe alle Lötpunkte untersucht und im Vorverstärkerbereich offene Lötpunkte gefunden. Hab diese nachgelötet und zur Zeit spielt er einwandfrei.
By
[Beitrag von Amadeus_6060 am 07. Jan 2018, 12:29 bearbeitet]
Rabia_sorda
#4 erstellt: 07. Jan 2018, 15:30
Vincent SV 226 Schaltplan?
suaf am 18.11.2003  –  Letzte Antwort am 24.12.2013  –  3 Beiträge
Vincent SV-129
ps310 am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  4 Beiträge
Vincent SV-233 Poti defekt?
Feathead am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2014  –  2 Beiträge
Vincent
Heute_Nicht am 06.03.2013  –  Letzte Antwort am 16.03.2013  –  8 Beiträge
Vincent 236 MK Quellenwahl springt
Bankso am 05.01.2021  –  Letzte Antwort am 05.01.2021  –  2 Beiträge
Vincent Lautstärkeregelung kaputt ?
Merandor am 14.08.2012  –  Letzte Antwort am 14.08.2012  –  3 Beiträge
Vincent CD-S3 defekt.
saba777 am 20.09.2019  –  Letzte Antwort am 17.10.2019  –  3 Beiträge
Vincent Vollversterker. Was kann defekt sein?
SoLiDHGT am 01.12.2013  –  Letzte Antwort am 01.12.2013  –  6 Beiträge
Vincent SP 331
misfits am 16.10.2021  –  Letzte Antwort am 22.10.2021  –  13 Beiträge
Onkyo TX-SV 535 Endstufe
buhauf am 10.12.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2014  –  6 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedprodvijenie_saitov_v...
  • Gesamtzahl an Themen1.559.236
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.098
