HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » (GELÖST) NAD 3400 im Protect Modus / durchgebrannt... | |
(GELÖST) NAD 3400 im Protect Modus / durchgebrannter Widerstand / Schaltplan vorhanden+A -A |
-Thesis-
#1 erstellt: 04. Feb 2018, 01:00 | |
Hallo, ich habe ein Problem mit einem NAD 3400 Vollverstärker. Offensichtlich war dieser an einen falschen Lautsprecher angeschlossen welcher nach kurzer Zeit laut geknallt hat und dann komplett defekt war. Direkt danach hat der Verstärker noch funktioniert. Nach erneutem Wiedereinschalten leuchtete die "Protect" Lampe dauerhaft und der Ausgang wurde nicht mehr freigeschaltet. Dazu kam noch eine leichte Rauchbildung und ein sichtbarer Defekt am Widerstand R055 (auf Schaltbild ganz rechts oben). Ein Durchgang ist ebenfalls nicht mehr messbar. Nun könnte ich den Widerstand ja ersetzen, was jedoch nichts bringen wird, da ja sehr wahrscheinlich eine zu hohe Leistung über den Widerstand läuft. Woran kann das liegen? Ich werde aus dem Schaltbild nicht wirklich schlau. Sollte noch ein größerer Ausschnitt benötigt werden lade ich den selbstverständlich auch noch hoch. Vielen Dank im voraus. |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 04. Feb 2018, 02:39 | |
Das kann ja nur an defekten Halbleitern liegen. Überprüfe die Transistoren und Dioden. |
-Thesis-
#3 erstellt: 14. Mrz 2018, 14:37 | |
Für jemand der das gleiche Problem haben sollte (sehr unwahrscheinlich, ich weiß): Zunächst die 2SA1516 Transistoren prüfen. (die grünen auf dem Hauptkühlkörper). Hiervon sind insgesamt 4 Stück verbaut (zwei für den rechten und zwei für den linken Kanal). Man kann die im eingebauten Zustand gegeneinander messen. Sehr wahrscheinlich sind jedoch beide auf einen Kanal defekt. Gegebenenfalls muss auch noch der Widerstand R063 oder R057 getauscht werden. Lassen sich auch im eingebauten Zustand messen. |
Uwe_1965
#4 erstellt: 14. Mrz 2018, 15:29 | |
Hallo ich habe Dir auch in Deinem anderen Thread geantwortet, hast Du die Transistoren nun gekauft? Und nicht vergessen, den BIAS neu einstellen. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 14. Mrz 2018, 15:30 bearbeitet] |
NAD 317 und der liebe Protect-Modus peter_pan87 am 29.05.2017 – Letzte Antwort am 29.05.2017 – 2 Beiträge |
HK AVR35rds im Protect Mode! lacanausurfer am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 24.12.2012 – 10 Beiträge |
NAD 725BEE schaltet auf "Protect!" Hook2000 am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 7 Beiträge |
Onkyo TX-9022 RDS - Protect (Schaltplan?) Alpine*Alex am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 3 Beiträge |
GELÖST !!! KEF Kube 2 - Stromlaufplan / Schaltplan gesucht ! andre_ebw am 25.01.2014 – Letzte Antwort am 04.06.2021 – 18 Beiträge |
Schaltplan NAD Verstärker Model 200 TD160_2 am 20.06.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2012 – 3 Beiträge |
Protect Herrmy93 am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 6 Beiträge |
Uher UMA 200 *Protect* flo42 am 24.05.2013 – Letzte Antwort am 25.05.2013 – 11 Beiträge |
Eingangswahlschalter an HK 3400? Felida am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 6 Beiträge |
NAD 3020i Brummen aus Vorverstärker GELÖST -DocM- am 03.02.2018 – Letzte Antwort am 20.02.2018 – 12 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.772
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.443
