Yamaha AX 596 - Ton erst bei höherer Lautstärke (Relais defekt?)
zuglufttier
#1 erstellt: 19. Feb 2018, 19:38
Ahoi,
wenn ich den Yamaha einschalte, ist immer zunächst nur der rechte Kanal aktiv. Der linke Kanal bleibt stumm, erst wenn ich die Lautstärke etwas erhöhe, kommt der linke Kanal dazu, danach kann ich aber auch wieder runterregeln und der linke Kanal bleibt aktiv.
Ich hatte erst die Lautsprecher in Verdacht, konnte die jedoch durch Vertauschen der Kanäle ausschließen. Ein angeschlossener Kopfhörer gibt übrigens sofort den Ton auf beiden Seiten aus. Erste Vermutung daher: Relais defekt. Was kann ich tun und testen?
zuglufttier
#2 erstellt: 19. Feb 2018, 20:22
OK, es ist das Relais, an Lautsprecherausgang B angeschlossen funktioniert alles einwandfrei.
Ersatz kann man günstig kaufen, wären nur nicht der Ein- und Ausbau...
AX-596 Yamaha / Pure Direct
hs3f am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  8 Beiträge
Yamaha AX 596 Schutzschaltung
irem77 am 13.01.2015  –  Letzte Antwort am 07.02.2015  –  7 Beiträge
Yamaha AX 596 Kontaktproblem?
Enfis am 17.09.2012  –  Letzte Antwort am 18.01.2015  –  18 Beiträge
Verstärker AX-596 teilweise defekt?
reeL0r am 20.04.2009  –  Letzte Antwort am 22.04.2009  –  3 Beiträge
yamaha ax 596 kein ton mehr
Balu.r am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 15.04.2012  –  15 Beiträge
Yamaha AX-900 Defekt durch Überlast
Dirk/ am 20.09.2020  –  Letzte Antwort am 27.09.2020  –  15 Beiträge
Yamaha ax 500 defekt
Dominic_B-Man am 16.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  3 Beiträge
Yamaha AX-892 Defekt.
YamahaGiorgio am 03.04.2016  –  Letzte Antwort am 05.04.2016  –  4 Beiträge
Yamaha AX-490 defekt
hawkthisway am 09.03.2012  –  Letzte Antwort am 10.03.2012  –  2 Beiträge
Yamaha AX 497 Defekt
OldschoolDriver am 17.12.2017  –  Letzte Antwort am 22.12.2017  –  56 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedGösn
  • Gesamtzahl an Themen1.557.094
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.672.281
