HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » md sharp bringt immer die Meldung CAN'T READ A | |
md sharp bringt immer die Meldung CAN'T READ A+A -A |
djakarta
00:56
erstellt: 25. Okt 2003, |
Mein sharp MD bringt auf einmal jedesmal die Meldung cant read a. KANN MIR DA JEMAND WEITERHELFEN ![]() |
kore
13:46
erstellt: 01. Nov 2003, |
Hallo sharp-user. erst mal glückwunsch zur wahl von sharp. (ehrlich, sharp ist klasse) ich hätte zuerst an eine defekte TOC gedacht. doch dann stünde TOC-Error, also bleibt nur die möglichkeit, dass dein schatz nicht mehr sehen kann. kann man ihr mal die augen reiben? Also kommt man von außen ran? evtl ist die linse schmutzig. Hast du es mal mit mehreren mds probiert? Bist du geschickt im basteln, dann kannst du das ganze teil aufmachen und evtl gelöste flex-leitebahnen überprüfen. hab ich bei meinem baby auch gemacht. lief seitdem her ohne beanstandungen. |
Sunny_S
11:29
erstellt: 20. Feb 2018, |
Hi, wer auch immer das ließt... Ich weiß, der Thread ist 15 Jahre alt, aber heh, es ist nie zu spät, ein wenig beizutragen, oder ? Ich hab nach unserem Umzug, eben mal meinen Sharp MD-MT88 aus dem Regal genommen und wollte eine gute alte MD abspielen. Auch ich bekam folgende Fehler: Can't Readu nach Bewegen des Laserschlittens von innen (sehr schwergängig) auf Position 0, konnte der TOC gelesen werden und er fing an Titel 1 zu spielen, aber nach wenigen Sekunden: Can't Reads Dann den Schlitten in die Mitte bewegt zeigte: Can't Reada Der Fehler scheint in allen Fällen der gleiche zu sein, der Schlitten ist nicht mehr freigängig. Da der schlitten aus einem oberen und einem unteren Kopf besteht muss der Schwache Stellmotor auch beide bewegen, geht das nicht lässt er es und das wars. Offensichtlich ist das Schmiermittel verharzt oder verdunstet. Folgende *LÖSUNG* - Display Deckel abschrauben (links und rechts 4 Kreuzschlitzschrauben) - Schlitten von oben nahe am Antrieb (Schraubstange) langsam von links nach rechts nach links bewgen FERTIG Geht jetzt erst einmal wieder. Evtl. muss man mal wieder schmieren. Hoffe das hilft jemandem. |
Mogqui76
19:43
erstellt: 09. Mai 2019, |
Hi in die Runde, der Tip ist der Knaller, hätte man auch selbst drauf kommen können. Zur Bauzeit der Geräte waren Harz und Silikat freie Schmiermittel noch Fremdwörter ![]() Danke nochmal, schlitten läuft wieder jetzt bekommt er noch ne Ladung Teflon und jut is ![]() Beste Grüße Mogqui76 |
Franß
23:51
erstellt: 05. Nov 2019, |
klasse Tip, hab damit meinen Sharp 831 wieder am Laufen. Vielen Dank |
Sharp MD-R3 MD/CD Player Kopierer - eine Lade öffnet nicht Hummel123 am 04.12.2015 – Letzte Antwort am 05.12.2015 – 4 Beiträge |
Sharp 8800 peppermintle am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 28.06.2012 – 16 Beiträge |
Sharp Stereoanlage - Boxenanschluss kaputt ? ! gabbba am 14.02.2013 – Letzte Antwort am 16.02.2013 – 8 Beiträge |
Sharp System 7700 Solex_Heizer am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 4 Beiträge |
Tevion Festplattenrekorder 'MD 82999 Brischit am 31.05.2022 – Letzte Antwort am 01.06.2022 – 2 Beiträge |
TEAC MD-H300 Setech am 21.07.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2018 – 10 Beiträge |
SHARP SC-7700CDHMK2 KoGuys am 30.09.2019 – Letzte Antwort am 30.09.2019 – 2 Beiträge |
Stereoanlage von Sharp kapuut *Dome* am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 11.09.2010 – 10 Beiträge |
Medion MD 82000 Laufwerk defekt Crash95 am 05.03.2014 – Letzte Antwort am 07.03.2014 – 6 Beiträge |
Technics SJ-MD 100 spinnt der_tommy am 03.02.2021 – Letzte Antwort am 19.01.2023 – 17 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder926.304 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedbarolo_2018
- Gesamtzahl an Themen1.552.593
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.016
