Denon DCD-710AE Schblade fährt nicht aus / ein
vman.cc
#1 erstellt: 13. Apr 2018, 12:39
Hallo und Guten Tag,
ich habe hier oben genannten DVD Player. Ein druck auf die Open/Close Taste bewirkt nichts. Ich habe das Laufwerk ausgebaut und die beiden Endschalter überprüft, die funktionieren beide. Dann habe ich alle drei Motoren überprüft ( 3 V angeschlossen, alle drei Motoren drehen).
Ich habe dann das Laufwerk wieder eingebaut und den Player im Service Mode gestartet. Dort gibt es eine Funktion die anzeigt ob die Testen bei Betätigung erkannt werden. Auch hier ist alles OK, jeder Tastendruck zeigt die entsprechende Taste im Display an. Zunächst habe ich einen defekt in den Motortreibern vermutet, ABER:
Im Service Menü gibt es eine weitere Funktion Firmware Update. Dabei soll offenbar eine CD mit neuer Firmware eingelegt werden und diese dann den Player updaten. Wenn ich diese Funktion aufrufe fährt die Schublade heraus, und wenn ich dann die Open/Close Taste betätige fährt die Schublade auch wieder rein. Allerdings dreht sich die eingelegte CD nicht.
Im Bild sind die zwei Endschalter markiert die ich gefunden habe.
Endschalter
Habt Ihr noch eine Idee wonach ich suchen könnte?
Viele Grüße
Dierk
vman.cc
#2 erstellt: 13. Apr 2018, 14:46
Ich habe noch einen dritten Endschalter gefunden. Dieser detektiert wenn der Laser am Anfang der CD angekommen ist. Der war auch tatsächlich sehr verschmutzt und hatte keinen 100%tigen Durchgang. Nun ist er gereinigt und funktioniert wieder einwandfrei. Allerdings hat das mein Problem nicht gelöst.
Im "Frimware Flash Modus" öffnet und schließt sich die Schublade, aber die CD dreht nicht. Im normalen Betriebsmodus passiert nichts.
Wäre wirklich dankbar für einen Hinweis.
Gruß Dierk
Denon DCD- 1550 AR
inosantoka am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  4 Beiträge
Denon DCD 685 "Schubladen-Macke"
T-Master am 16.06.2018  –  Letzte Antwort am 16.06.2018  –  6 Beiträge
Denon DCD-500AE Lade defekt
OR1985 am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 18.01.2012  –  16 Beiträge
Probleme mit Denon DCD 700ae
Watt-Ollie am 12.04.2010  –  Letzte Antwort am 16.04.2010  –  4 Beiträge
Denon PMA-710ae Kopfhörerausgang "knattert"
sp_portland am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  3 Beiträge
DENON DCD 1520ae Problem
pari70 am 23.12.2023  –  Letzte Antwort am 26.12.2023  –  10 Beiträge
Denon DCD 1510AE Laufwerk reparieren
-Sir- am 13.01.2021  –  Letzte Antwort am 15.01.2021  –  6 Beiträge
Denon DCD-820 Lautstärke
#Topper# am 06.03.2015  –  Letzte Antwort am 08.03.2015  –  5 Beiträge
Denon dcd 810
tuneitup am 24.07.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2012  –  3 Beiträge
DENON DCD- 820
killnoizer am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  4 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.793 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.989
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.715.057
