Knacken/Brummen dank Vermeidung von Standby
GOATimes
#1 erstellt: 29. Dez 2009, 18:07
habe ein - hoffentlich - kleines Problem!
Bei mir hängt an einer Steckdose eine Mehrfachsteckdose (3fach). In dieser ist mein SAT-Receiver permanent eingesteckt, da dieser Programme aus dem Fernsehen aufnimmt.
Ebenfalls ist in dieser Mehrfachsteckdose jetzt eine schaltbare Steckdose eingesteckt (so ein Ding mit Fernbedienung) an der wiederum eine Mehrfachsteckdose hängt. An dieser zweiten hängen dann Fernseher, AV-Receiver, Playstation etc.
Nun das Problem: aus den Lautsprechern kommt ein Knistern, das durch die schaltbare Steckdose verursacht wird. Wenn ich die schaltbare Steckdose wieder entferne, dann ist das Rauschen weg.
Was ist die beste Möglichkeit dieses Brummen zu eliminieren? Reicht ein Ferrit? Falls ja an welchem Kabel?
Möchte mir nicht so eine teure Mehrfachsteckdose kaufen, da die Anlage in Summe nicht so dolle ist.
Nachtrag respektive Korrektur: Es ist doch nicht die schaltbare Steckdose, sondern der Fernseher (Panasonic Plasma), der das Brummen erzeugt. Habe gerade auch mal den Fernseher in eine andere Steckdose im gleichen Zimmer gesteckt, gleiches Ergebnis, scheint das gesamte Zimmer/Hausnetz zu stören. Was tun??
Vielen Dank!
GOATimes
[Beitrag von GOATimes am 29. Dez 2009, 18:57 bearbeitet]
white-noise
#2 erstellt: 29. Dez 2009, 18:29
Warum kaufst du nicht eine normale 3-Fachsteckdose mit Schalter? Sind garantiert günstiger als die mit Funk bzw. Fernsteuerung und sparsamer.
GOATimes
#3 erstellt: 29. Dez 2009, 18:58
1. Weil das ganze hinterm Schrank stattfindet ;-)
2. Gerade rausgefunden, ist leider doch nicht die schaltbare Steckdose, sondern der Fernseher!
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 30. Dez 2009, 08:06
Verwende hinter der schaltbaren Steckdose eine Blitzschutzsteckdosenleiste, die auch einen Überspannungsschutz für die Antennenleitung hat. An diese Steckdosenleiste kommen dann der Fernseher, der AV-Receiver und die Playstation. Über die Antenneanschlüsse der Steckdosenleiste führst du die SAT-Antennenleitung.
Willst du kein Geld für so eine Steckdosenleiste ausgeben, so gibt es auch eine Bastellösung, siehe hier und hier (Beitrag #474).
Bitte teile uns hier mit, ob mein Tipp geholfen hat.
Uwe
PS:
Du hast dich unklar ausgedrückt, denn du schreibst von Knistern, Rauschen und Brummen. Was ist es denn nun? Ich bin bei meinem Tipp von Brummen ausgegangen.
GOATimes
#5 erstellt: 30. Dez 2009, 13:51
werde Deinen Tip mal ausprobieren, weiß allerdings noch nicht, ob selberbasteln oder kaufen.
Empfehlung für eine Blitzschutzsteckdosenleiste?
Definitiv Brummen!
Danke!
Uwe
PS:
Uwe_Mettmann
#6 erstellt: 30. Dez 2009, 14:16
Da ich noch nie so eine Blitzschutzleiste eingesetzt habe, leider nein. Vielleicht kann dir jemand anderes hier eine empfehlen.
Uwe
GOATimes
#7 erstellt: 30. Dez 2009, 14:18
Sowas in der Art?
http://www.hifi-regl...0tv_schwarz-grau.php
Uwe
Uwe_Mettmann
#8 erstellt: 30. Dez 2009, 14:29
GOATimes schrieb:
Sowas in der Art?
Ja, erkundige dich aber beim Hersteller, ob die Antennenanschlüsse auf für SAT geeignet sind. Wenn es sich um normale Antennenbuchsen handelt, brauchst du noch Adapter auf F-Anschlüsse.
Uwe
GOATimes
#9 erstellt: 30. Dez 2009, 16:18
So, Kabelumbaulösung ausprobiert, Ergebnis leider negativ.
Habe mir Schuko mit Kabel umgebaut und direkt mit der Fensterdurchführung des SAT-Kabels verbunden.
Aber die Fehlersuche ging dann weiter, siehe da, verantwortlich für das Rauschen scheint das Antennenkabel (Kabelanschluß) zu sein, welches aus der Wand direkt in den AV-Receiver geht (hierüber empfange ich nur Radio).
Welche Ideen gibt es, dieses Brummen zu entfernen?
GOATimes schrieb:
Definitiv Brummen!
Danke!
Uwe
PS:
white-noise
#10 erstellt: 30. Dez 2009, 17:28
Das was die meisten als Brummen empfinden kommt vom Netzteil bzw. Trafospule des brummenden Gerätes. Das Netzteil von meinem Toshiba LCD-TV brummt/summt auch leise, bei einem Panelhelligkeitswert unter 90.
Uwe_Mettmann
#11 erstellt: 30. Dez 2009, 17:36
Von dem Kabelanschluss hast du bisher aber nichts geschrieben und Hellseher bin ich nicht.
Führe das Antennenkabel über einen Mantelstromfilter. Empfehlung siehe hier.
Ist das Brummen dann immer noch nicht ganz weg, dann schraube das SAT-Antennenkabel vom Receiver. Ist es dann weg, dann ist noch die SAT-Antennenkabelumbaulösung notwendig. Aber nicht mit einer Verbindung mit der Fensterdurchführung, sondern wie schon in meinen Links beschrieben, muss die Verbindung zwischen Antennenkabel und Steckdosenleiste extrem kurz sein. Du musst das SAT-Antennenkabel direkt an der Steckdosenleiste vorbeiführen und mit einem kurzen Stück Kabel mit dem Erdungsstecker verbinden, der dann in die Steckdose kommt. In einem der beiden Links habe ich doch eine entsprechende Zeichnung eingestellt.
Gruß und einen guten Rutsch
Uwe
Nachtrag:
Die Lösung mit Antennenkabel-Steckdosenleiste geht auch mit dem Kabelanschluss-Antennenkabel. Versuche es mal und wenn es klappt, kannst du dir den Kauf des Mantelstromfilters sparen.
[Beitrag von Uwe_Mettmann am 30. Dez 2009, 17:39 bearbeitet]
GOATimes
#12 erstellt: 30. Dez 2009, 17:52
Deinem Avatar-Bild zufolge sieht das aber schon sehr nach Glaskugel aus ;-)
Vielen Dank schonmal, kann ich noch irgendwie testen, welche Komponente es noch sein kann?
Wenn ich folgendes tue, ist das Brummen weg:
- Koax-Kabel aus der Wand ziehe
- Fernseher ausstecken
Uwe
Nachtrag:
Uwe_Mettmann
#13 erstellt: 01. Jan 2010, 12:37
Frohes neues Jahr wünsche ich dir.
Genau dieses Verhalten habe ich erwartet und bestätigt, dass die Vorschläge meines letzten Beitrags das Brummen beseitigen müssten.
Uwe
[Beitrag von Uwe_Mettmann am 01. Jan 2010, 12:37 bearbeitet]
1x Lautsprecher knacken sporadisch
hubihh am 14.02.2022  –  Letzte Antwort am 14.02.2022  –  3 Beiträge
SA-HT70 Lautsprecher brummen/knacken wenn lautstärke geändert wird
marc6500 am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.09.2010  –  4 Beiträge
Yamaha RX-A3050 brummen/fiepen im Standby (mit aktiviertem Netzwerk Standby) - GELÖST
mukes am 16.11.2020  –  Letzte Antwort am 19.05.2022  –  14 Beiträge
Verstärker brummen - Fehlersuche.
revoltingrobots am 08.07.2012  –  Letzte Antwort am 13.07.2012  –  2 Beiträge
Lautsprecher 'knacken'
csgi am 08.03.2010  –  Letzte Antwort am 10.03.2010  –  5 Beiträge
Lautsprecher "knacken"
tagedieb am 03.02.2012  –  Letzte Antwort am 21.02.2021  –  21 Beiträge
Knacken bei Radiowecker
geheimflo am 28.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.02.2012  –  4 Beiträge
Heftiges Brummen
SushYm4n am 23.01.2014  –  Letzte Antwort am 31.01.2014  –  4 Beiträge
#Henri# am 22.10.2015  –  Letzte Antwort am 24.10.2015  –  6 Beiträge
Teilweise brummen bis jaulendes Geräuch
Hostel am 25.02.2014  –  Letzte Antwort am 26.02.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.806 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedallen5364909961
  • Gesamtzahl an Themen1.559.033
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.005
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
