HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Kopfscheibe für meinen Philips VR 165 | |
Kopfscheibe für meinen Philips VR 165+A -A |
Denis_K._1985
#1 erstellt: 06. Jun 2018, 11:29 | |
Hallo, da mein Videorecorder defekt ist, brachte ich ihn bei einem Fernsehhändler zur Reparatur. Nun teilten sie es mir mit, dass die Kopfscheibe defekt ist und sie keinen Ersatz beschaffen können. Deshalb möchte ich nun selbst eine Kopfscheibe besorgen und diese von der Werkstatt einbauen lassen. Für das Angebot einer Zweikopfscheibe für das Philips Turbodrive bedanke ich mich im Voraus. Gruß Denis |
EiGuscheMa
#2 erstellt: 06. Jun 2018, 16:52 | |
Hallo Denis, ohne eine Teilenummer sind die Chancen so ziemlich gleich Null, dass sich hier jemand meldet. Aber auch wenn Du eine nachreichen kannst ( die sieht so: 482269110585 oder ähnlich aus) müsstest Du schon großes Glück haben wenn es die noch irgendwo auf der Welt gibt Zudem sind Kosten von etwa 100€ plus Zoll/Steuern dafür üblich und der/die das Teil beschafft will dann ja auch noch etwas daran verdienen. Hast denn die Zusage der Werkstatt dass sie das Teil dann auch einbaut? Nicht mehr beschaffbare Ersatzteile sind gern benutzte Ausreden um den Kunden nicht zu verärgern. [Beitrag von EiGuscheMa am 06. Jun 2018, 16:55 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#3 erstellt: 06. Jun 2018, 20:00 | |
War das denn nicht schon die Kopfscheibe, die nur mit Service-Werkzeug/Messgeräten eingebaut/eingestellt werden konnte? Ich meine, dass das Gerät da schon zu gehört. Sobald man die oberen Schrauben der Kopfscheibe löst, fällt sie auf der Motorwelle komplett nach unten und lässt sich somit nie wieder auf diese Position einstellen. So wäre es dann natürlich auch mit einer neuen Scheibe. Bei vielen anderen VCR´s waren sie einfach tauschbar, da sie einfach aufgelegt und festgeschraubt wurde. Ich habe mal in der Amateurbucht nach VCR´s geschaut. Ab 5€ bekommst du einen funktionstüchtigen VCR..... |
EiGuscheMa
#4 erstellt: 06. Jun 2018, 20:04 | |
Na das meine Ich doch mit "Ausrede" des Händlers/der Werkstatt. Selbst "damals" als noch an jeder Ecke VHS Recorder repariert wurden hat man lieber gleich die Kopftrommel-Baugruppe komplett getauscht. Und selbst die musste mit einem Justierband eingerichtet werden. Daher meine Frage am Ende |
Rabia_sorda
#5 erstellt: 06. Jun 2018, 20:31 | |
Ja, dass schon. Ich meinte damit eigentlich, dass man dies auch ohne weiteres selbst tauschen könnte, wenn dies noch das "alte/normale" System wäre (draufschrauben, evtl. noch Litzen oben anlöten = fertig). Einen großartigen Abgleich habe ich damals nie machen brauchen. Selten musste ich etwas die beiden Bandführungen hoch-/runterschrauben und/oder nur elektronisch im innern das Tracking-Poti auf "0" einstellen. Sowas wäre heutzutage auch in einer Werkstatt in einem geringen Zeitaufwand zu bewältigen. Leider sind die "Fachmänner" dort meist nicht mit diesen Geräten groß geworden (zu jung ) und lehnen diese Arbeit sofort ab.....wie man ja lesen konnte |
Denis_K._1985
#6 erstellt: 07. Jun 2018, 10:40 | |
Hallo, danke für die Antworten. @EiGuscheMa: Ich schaute nach, die Teilenummer der Kopftrommel ist 482269120926. Gruß Denis |
EiGuscheMa
#7 erstellt: 07. Jun 2018, 12:01 | |
Denis_K._1985
#8 erstellt: 07. Jun 2018, 18:47 | |
Hallo, vielen Dank für den Link zu dem Angebot. Ich fragte bei dem Versandhändler an, ob es sich um eine mit meiner Kopfscheibe Vergleichbare handelt. Gruß Denis |
EiGuscheMa
#9 erstellt: 07. Jun 2018, 20:37 | |
Das ist die Teilenummer die Du angegeben hast. Kannst Du ohne weitere Rückfragen kaufen. Mich würde freilich interessieren welchen Fehler der Recorder denn überhaupt hat. Möglicherweise ist die Diagnose "Kopfscheibe" auch bereits eine Ausrede. [Beitrag von EiGuscheMa am 07. Jun 2018, 20:38 bearbeitet] |
Denis_K._1985
#10 erstellt: 08. Jun 2018, 14:54 | |
Hallo, der Videorecorder gibt nur das weiße Flimmern aus, wie bei einem leeren Band. Ich bestellte die Kopfscheibe und bekam prompt eine Antwort - die Kopfscheibe ist nicht mehr verfügbar. Ich fand noch einen Versandhändler in Spanien, ich bestellte die Kopfscheibe dort. Vielleicht habe ich dort Glück. Gruß Denis |
Rabia_sorda
#11 erstellt: 08. Jun 2018, 15:04 | |
Dann bin ich auf auf das Resultat der Reparatur gespannt. Dies ist genau so eine Scheibe, wie ich zuerst vermutet hatte Evtl. können aber auch nur Elkos "platt" sein...... |
Bollze
#12 erstellt: 09. Jun 2018, 08:57 | |
Bei den Turbodrive stirbt normalerweise schnell die Andrucksrolle, sie sieht zerfressen aus, eigentlich vor dem Verschleis der Köpfe. Bei den Resten der heute noch funktionierende VHS- Recordern verdrecken schnell die Köpfe, da die Teile heute nur mit alten Bänder gefüttert werden und nicht wie damals deutlich mehr Neuware bekommen haben, die von den Herstellern eingebaute Kopfreinigung ist dagegen oft machtlos. Probleme gibt es weniger mit alten Markenbänder, wie BASF, als mit einigen Noname-Bänder. Die letzte Kodak-Serie aus den Aldi z.B. , wo das Stfitungwaren Test "Gut" Abzeichen nicht mehr auf der Hülle war, hat meinen letzten VHS-Recorder die Köpfe verdreckt oder sich um den Kopf geleiert, so dass das Gerät aufgemacht werden musste, um das Band zu entfernen. Die Bänder waren dabei nur 2..3 Jahre alt. Ein Bekannter von mir, hatte viel Ärger mit Disneykassetten für die Kinder, immer wieder waren den Köpfe zu, kein Bild. Ansonsten ist wirtschaftlich nicht sinnvoll, für viel Zeit und Geld aufzuwenden um Ersatzteile zu beschaffen und die Kopfscheibe tauschen ist sicher auch so einfach. Einfach sich einen anderen VCR beschaffen, gibt doch genug davon, ich habe vor kurzen sogar ein VHS-Recorder geschenkt bekommen, das Teil, einer der letzten die auf den Markt gekommen sind, läuft sogar noch. Die VHS- Videoqualität ist im Zeitalter von HD und grossen Bildschirmen ist ziemlich unterirdisch. Bollze [Beitrag von Bollze am 09. Jun 2018, 09:08 bearbeitet] |
EiGuscheMa
#13 erstellt: 09. Jun 2018, 12:23 | |
Wenn urplötzlich nur noch "Ameisenrennen" zu sehen ist spricht das in der Tat eher für Bandabrieb auf den Köpfen als für eine defekte Kopfscheibe, wo der Fehler eher allmählich kommt. "Schichtablösung" nannte sich das bei meinen Sony-UMatic Maschinen und war bei einer Sorte Bänder ganz schlimm: da reichten einige Sekunden und ich durfte wieder schrauben. |
Denis_K._1985
#14 erstellt: 09. Jun 2018, 14:13 | |
Hallo, die Kopfscheibe reinige ich natürlich regelmäßig. Die Andruckrolle ist bereits neu, ich tauschte sie vor einigen Jahren. Allerdings traue ich es mir halt nicht zu, die Kopfscheibe selbst zu tauschen, deshalb brachte ich den Recorder in Reparatur. Die Kassetten, die ich verwende, sind natürlich gute Markenkassetten. Seit es hier in den Geschäften keine guten Kassetten mehr gibt, bestelle ich sie mir - natürlich keine Gebrauchten, sondern nur Neue - im Internet. Mein Videorecorder ist es mir wert, dass ich in die Reparatur investiere, da ich ihn schon seit 1997 habe und weiterhin nutzen möchte. Mit der VHS-Bildqualität gibt es keine Probleme, da ich einen Röhrenfernseher habe. Ein Flachbildfernseher kommt mir nicht hierher. Gruß Denis |
Bollze
#15 erstellt: 09. Jun 2018, 16:07 | |
Versuche doch noch mal eine Reinigung der Köpfe, manchmal ist der Dreck sehr hartnäckig, klebt sehr stark. in einigen Fällen , darunter auch ein Turbodrive musst ich die Köpfe direkt mehrmals mit Alkohol einweichen, es dann kann das Bild erst wieder... Manchmal reicht aus, ein gutes Band im Bildsuchlauf mal laufen lassen, manchmal kommt dann Kopf für Kopf wieder. Das Problem dabei ist, ein gutes Band zu haben, das wäre optimalerweise ein frisch produziertes Markenband, das gibt es wohl nicht mehr, ich nehme immer eine alte BASF Bollze [Beitrag von Bollze am 09. Jun 2018, 16:08 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#16 erstellt: 09. Jun 2018, 22:23 | |
Zwischendurch kann man noch neue VHS-Kassetten irgendwo im WWW erhalten. Ich hätte da auch noch eine nagelneue TDK EHG240, in OVP abzugeben |
ManiBo
#17 erstellt: 10. Jun 2018, 00:28 | |
Hast du weiße Fische im Bild und erkennst noch den Bildinhalt, oder nur rauschen so als wäre keine Antenne angeschlossen? Gruß Mani |
Denis_K._1985
#18 erstellt: 10. Jun 2018, 11:40 | |
Hallo, danke für die Antworten. @ Bollze: Sobald das Bild grieselig wird, reinige ich die Kopfscheibe immer mit einem Stückchen reinbenzingetränkten (Feuerzeugbenzin) Druckerpapier. So auch dieses Mal. Allerdings war das Bild diesmal nicht nur grieselig, sondern nicht mehr sichtbar. Die Reinigung der Kopfscheibe führte bis jetzt immer zum Erfolg, nur jetzt nicht. Auf die Idee mit dem Vor- und Zurückspulen kam ich bereits, jedoch war es in diesem Fall erfolglos. @ Mani: Ich habe nur rauschen, als ob eine leere Kassette eingelegt wäre. @ Rabia sorda: Danke für das Angebot. Jedoch ist mein Vorrat an neuen Leerkassetten noch ausreichend, übrigens überwiegend die TDK EHG und die Fuji SHG. Gruß Denis |
Denis_K._1985
#19 erstellt: 26. Jun 2018, 13:54 | |
Hallo, ich ließ die Kopfscheibe über den Fernsehhändler bestellen, da der spanische Ersatzteilversandhändler (Fersay.com) auf meine Bestellung nicht reagierte. Jedoch teilte der Fernsehhändler es mir mit, das auch er keinen Erfolg mit dem spanischen Ersatzteilversand hatte. Da ich ansonsten nur Ersatzteilhändler, die die Kopfscheibe nicht mehr liefern können, finden konnte, suche ich nun hier im Forum nach einer Kopfscheibe. Ich würde mich freuen, wenn jemand eine Kopfscheibe anbieten könnte. Ich schreibe nocheinmal die Philips-Teilenummer der Scheibe: 482269120926 Vielen Dank im Voraus. Gruß Denis |
Rabia_sorda
#20 erstellt: 26. Jun 2018, 19:01 | |
Das tut mir leid.....obwohl ich immernoch nicht verstehe, warum man sich nicht für 5 bis XX Euro einen gebrauchten VCR zulegt... |
Denis_K._1985
#21 erstellt: 26. Jun 2018, 19:06 | |
Hallo, meine Suche nach einer Kopfscheibe ist jetzt erledigt. Ich fand einen Videorecorder mit gleicher Kopfscheibe. Ich lasse die Scheibe ausbauen und in meinem Gerät einbauen. Gruß Denis |
Rabia_sorda
#22 erstellt: 26. Jun 2018, 19:13 | |
Davon rate ich tunlichst ab! Bitte lasse dir das ganze Laufwerk, oder zumindest nur die ganze Kopftrommel (Motor mit montierter Kopfscheibe) tauschen! |
Dynavox VR 70 Kanäle unterschiedlich laut? Black-Devil am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 11.09.2010 – 2 Beiträge |
Neue China-Röhren beim Dynavox VR-80 TimG am 27.11.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 4 Beiträge |
Poti für Lautsprecher Philips 4310 bonaparten am 17.04.2013 – Letzte Antwort am 29.04.2013 – 6 Beiträge |
Harman / Kardon AVR 165 totaldefekt freddi17.12 am 07.06.2021 – Letzte Antwort am 07.06.2021 – 4 Beiträge |
Andruckrollen für alte Philips-Kassettenspieler kopflastig am 25.03.2016 – Letzte Antwort am 26.03.2016 – 2 Beiträge |
Philips BDP9600 Laufwerk defekt drroman am 30.06.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2013 – 3 Beiträge |
kleines Röhrenradio Philips Philetta 8bitRisc am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 14 Beiträge |
Philips FA-670 Endstufentransistoren ? ThePioneer06128 am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 18.02.2016 – 6 Beiträge |
Philips FA-670 Lautstärkepoti mortadelo_de am 27.09.2015 – Letzte Antwort am 10.10.2015 – 7 Beiträge |
Philips Kondensator Bezeichnung? rattemsk am 13.04.2021 – Letzte Antwort am 18.04.2021 – 7 Beiträge |
2018
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedStevensag
- Gesamtzahl an Themen1.554.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.888
