Philips CD .Schrott oder noch zu retten ?
Magicforce
#1 erstellt: 27. Dez 2009, 20:55
Hallo
ich hoffe mal das ich mit dem Thema hier richtig bin.
Ich habe hier noch einen Philips CD 732 stehen leider erkennt dieser die CDs nicht oder nur sehr wenige ( weis gar nicht ob überhaupt noch welche - Gerät steht schon lange im Schrank )
Erst einmal wüsste ich gern ob das Gerät etwas taugt, war damals glaube ich recht teuer und zweitens was das für eine Ursache haben könnte. Ist der Laser möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden oder kann man den einfach neu justieren.
Was dürfte die Reparatur kosten...habe mal ein wenig gegooglet und die Dinger gehen ja für wenige Euro bei ebay raus, allerdings meist in sehr schlechtem Zustand, mein Gerät sieht eingentlich aus wie frisch aus dem Laden und ich würde ihn gern wiederbeleben statt eines Neukaufs.
bin für jeden Tipp dankbar.
Magic
PBienlein
#2 erstellt: 28. Dez 2009, 13:43
Hallo Magic,
häufig reicht es aus, die Linse der Lasereinheit vernünftig zu reinigen. Dabei keine scharfen Mittel verwenden, sonst ist die Optik im Einer! Wenn das Gerät schon offen ist, kannst Du auch gleich die Kennung der Lasereinheit aufschreiben. Im Netz gibt es reichlich Quellen für diese Dinger, die fast alle noch erhältlich sind und die je nach Typ um die 30 Euro kosten.
Sollte es mit der Reinigung allein nicht getan sein, kann es sinnwoll sein, die Lasereinheit zu tauschen, vor allem, wenn das Gerät noch in einem tadelosen optischen Zustand ist. Der Austausch läßt sich mit etwas Feingefühl auch selbst machen. Grobmotoriker sind hier allerings eher benachteiligt Nach Austausch der Lasereinheit, dürfte ein Ausfall in den kommenden 20 Jahren unwahrscheinlich sein.
PBienlein
Magicforce
#3 erstellt: 28. Dez 2009, 17:38
Hallo PBienlein
erstmal Danke für die Infos...mit was und wie kann ich das denn reinigen, ich dachte vielleicht mit ´nem Q-tip und Alkohol aus der Apotheke ?
Austausch traue ich mir schon zu, kann ich aber erst beurteilen wenn ich mal einen Blick drauf geworfen habe
und dass ist das Problem, ich habe den Player bislang gar nicht aufbekommen (deshalb steht der schon so lange in der Ecke ) ...hast Du eine Ahnung was das für Schrauben sind..sieht aus wie Torx oder sind das spezielle Schrauben..?
vielleicht hatte ich nur nicht den richtigen Schraubendreher,kann es sein das die vielleicht mit Sicherungskleber da versenkt sind und die sehr schwer rausgehen..na ja ich glaube ich geh´mal zu Conrad und schaue ob ich was passendes finde.
PBienlein
#4 erstellt: 28. Dez 2009, 17:50
Hallo Magic,
die Idee mit dem Qtip ist gut. Zusätzlich sollte man eine neutrale Reinigungsflüssigkeit nehmen. Ich benutze i.d.R. einen WINZIGEN Tropfen Geschirrspüler und poliere vorsichtig mit einem Microfasertuch nach. Aber da hat jeder so seine Methode. Wichtig ist, die Linse mit möglichst wenig Druck zu behandeln, denn sie und ihre Aufhängung sind äußerst empfindlich.
Zu den verwendeten Schrauben kann ich nichts sagen. Üblich waren zu der Zeit eigentlich Kreuzschlitzschrauben. Du kannst ja mal ein Makro-Foto der besagten Schraubenköpfe einstellen. Vielleicht kann jemand im Forum dann weiter helfen.
PBienlein
hf500
Moderator
#5 erstellt: 28. Dez 2009, 19:43
Moin,
schon die ersten Philips-CD-spieler wurden mit Torx-Schrauben zusammengehalten.
73
Peter
PBienlein
#6 erstellt: 29. Dez 2009, 13:16
Hallo Peter,
Wieder was dazu gelernt
PBienlein
Bertl100
#7 erstellt: 29. Dez 2009, 20:42
... Torx 10 ist das Standardwerkzeug für Philips :-)
Bernhard
Magicforce
#8 erstellt: 30. Dez 2009, 17:40
Hallo Zusammen,
so da bin ich wieder, hat etwas gedauert da ich mir erstmal eine Kamera leihen musste, mit meiner bekomme ich solche Aufnahmen nicht hin...
Ich bin auch der Meinung dass das Torx sind,nachdem ich bei Conrad war und schon einen kaufen wollte fiel mir ein das ich noch so´n leatherman tool habe und da waren entsprechende bits bei die passen sollten, ich bekomme aber keine Schraube raus und ich will sie ja nicht rund drehen
OK hier mal ein Bild
[img=http://img27.imageshack.us/img27/1858/screwy.th.jpg]
Ich habe den Player jetzt auch mal angeschlossen, dann ca. ein Dutzend CDs ausprobiert...bei ca.70-80 % kommt die Fehlermeldung "NO DISC " ...die restlichen CDs funktionieren tadellos, alle Menüs, vorspulen, Titelwahl über 10er Tastenfeld etc.etc. und es sind sogar selbstgebrannte unter denen die funktionieren.
kann das wirklich am Laser liegen oder vielleicht eine andere Ursache haben - die CDs sind übrigens alle sehr gepflegt, nix mit Kratzer oder so
Bertl100
#9 erstellt: 30. Dez 2009, 18:00
die Schrauben müßten eigentlich problemlos rausgehen.
Hast du einen Torx 10 zur Hand? Wenn es vernünftiges Werkzeug ist, dann müßte der haargenau passen. Torx hält nämlich sehr viel Drehmoment aus, mit richtigem Werkzeug kriegt man den nicht so leicht rund. Torx ist wohl eine Anlehnung an des engl. Wort torque (gesprochen Tork, Mehrzahl torques gesprochen Torks) für Drehmoment.
Wie schon gesagt: aufschrauben, Linse vorsichtig reinigen.
Im Gerät müßte eine VM1201 als Lasereinheit sitzen.
Bernhard
_ES_
Administrator
#10 erstellt: 30. Dez 2009, 18:08
Wenn dem so ist, würde ich mir gleich eine neue Einheit für ca 15 euro kaufen, einbauen und gut.Abgleich entfällt.
Magicforce
#11 erstellt: 30. Dez 2009, 18:15
Ich werde mir mal einen 10er Torx besorgen und dann gucken ob ich das Gerät aufbekomme.
Kann mir jemand eine Bezugsquelle für die Lasereinheit nennen ..habe jetzt noch nicht gegooglet
edit. habe jetzt mal google bemüht, ich glaube mit 15€ komme ich da nicht hin..!?
geh´mir jetzt erstmal einen Torxdreher besorgen...
Danke für die Hilfe
Magic
[Beitrag von Magicforce am 30. Dez 2009, 18:20 bearbeitet]
_ES_
Administrator
#12 erstellt: 30. Dez 2009, 18:20
http://cgi.ebay.de/L...?hash=item2ea5ff04c2
Von dort hatte ich meine Einheit gekauft- ging schnell, empfehlenswert.
Magicforce
#13 erstellt: 30. Dez 2009, 18:22
war auch grad bei ebay, hatte aber nichts gefunden ..
Danke für den link !
Bertl100
#14 erstellt: 31. Dez 2009, 14:59
... lieber vor dem Bestellen nochmal ins Gerät sehen, ob wirklich diese Lasereinheit verbaut ist.
Bernhard
_ES_
Administrator
#15 erstellt: 31. Dez 2009, 15:00
Hi Bernhard,
Ist ein 12.1, gestern in die DAC/Transport Liste geguckt, die hier auch zugänglich ist.
Magicforce
#16 erstellt: 31. Dez 2009, 17:57
Hallo
da bin ich wieder, also heute noch passende bits besorgt, Schrauben sind raus - die Gehäuseabdeckung lässt sich soweit anheben, ich bekomme sie aber nicht ab, scheint vorne irgendwie an der Frontblende fest, jetzt habe ich Angst wenn ich sie noch weiter nach oben hin abziehe das dann irgend etwas abbricht
gibt es da einen Trick, vielleicht runterdrücken..weitere Schrauben zu Sicherung konnte ich nicht entdecken
wünsche allen hier einen Guten Rutsch !
Magic
Bertl100
#17 erstellt: 03. Jan 2010, 14:14
es gibt drei Möglichkeiten:
- Deckel zunächst geradlinig nach hinten schieben
- Deckel zunächst senkrecht nach oben heben (NICHT nur hinten anheben).
- oder eben genau NUR hinten anheben, bis vorne die Verriegelung aushakt.
Ein Patenrezept gibt es nicht. Muß aber gehen!
Du mußt bedenken, dass evtl. der Deckel auch an einem Gummipuffer/-streifen angeklebt ist (nach 20 Jahre).
Bernhard
Magicforce
#18 erstellt: 04. Jan 2010, 19:14
ja das genau hatte ich auch vermutet, so das sich vielleicht die Frontblende verformt wenn ich einfach ziehe.
Irgendwie so war das, hatte es nach meinem letzten Post nochmal probiert,einfach die Seiten etwas abgezogen dann von hinter nach vorn immer weiter hochgezogen, war vorne scheinbar nur irgendwie in einer Art Schiene am Gehäuse...total einfach. An meinem bike schraube ich auch rum aber bei Elektronik habe ich keine Erfahrung da bin ich lieber etwas vorsichtig.
Habe mich jetzt aber noch nicht weiter drum gekümmert, mal morgen bei tageslicht gucken.
Bertl100
#19 erstellt: 04. Jan 2010, 20:15
... dann halt uns auf dem Laufenden!
Bernhard
Magicforce
#20 erstellt: 06. Jan 2010, 02:02
soo bin happy, alles bestens...
Ich war erst am überlegen wie ich das Gerät nun weiter zerlegt bekomme, war aber überhaupt nicht nötig, wie vorab gedacht kurz den Laser mit Qtip und Alkohl gereinigt nochmal drübergewischt - alle zuvor getesteten CDs laufen, habe es dann mal auf die Spitze getrieben und eine alte total zerkratzte CD mit Marmeladenspuren ( will lieber nicht wissen was da drauf klebte ) ausprobiert und selbst die läuft. Player grad zusammengeschraubt und angeschlossen...läuft wie am ersten Tag und echt guter Klang im Vergleich zu meinem ollen DVD den ich die letzen Jahre genutzt habe, freu´mich auf morgen, um die Uhrzeit wollte ich das jetzt nicht weiter testen .
1000 Dank für die Tipps !
Magic
_ES_
Administrator
#21 erstellt: 06. Jan 2010, 02:11
Sowas ähnliches hoffe ich auch bei meinen Patienten.
CDM12 LW, sieht sehr "trocken" aus.
Laser reinigen und die Führung fetten- vieleicht war es das ja.
Bertl100
#22 erstellt: 06. Jan 2010, 13:38
na, dann Gratulation, dass er wieder schnurrt!
Bernhard
Sony CDP-227 ESD noch zu retten?
*Eckhard* am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 03.04.2012  –  3 Beiträge
Philips CD 202 Problem
achim96 am 22.10.2012  –  Letzte Antwort am 27.10.2012  –  8 Beiträge
philips audio cd recorder
karin1267 am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 05.09.2011  –  3 Beiträge
Philips CD 690
hrek am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 06.08.2011  –  3 Beiträge
Philips CD-650 kaputt!
denlud am 18.11.2013  –  Letzte Antwort am 18.11.2013  –  5 Beiträge
Philips CD 303 - CD lädt nicht
manolo_TT am 20.07.2015  –  Letzte Antwort am 22.07.2015  –  3 Beiträge
Philips CD 100
Rabe13 am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  3 Beiträge
Onkyo TX 8050 Defekt oder noch zu retten?
scoddy am 29.01.2016  –  Letzte Antwort am 31.01.2016  –  4 Beiträge
Yamaha-Receiver schrott?
tecumseh123 am 11.07.2011  –  Letzte Antwort am 12.07.2011  –  2 Beiträge
Philips cd 304---Transistor Netzteilplatine
svenson777 am 17.02.2012  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.424
