HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » MPA M.I.L.L.Y. 2.1 MK III Aktiv PA-System Set Repa... | |
MPA M.I.L.L.Y. 2.1 MK III Aktiv PA-System Set Reparatur+A -A |
Kaymann
#1 erstellt: 30. Aug 2018, 20:58 | |
Moin, ich hab seit ein paar Jahren das MPA M.I.L.L.Y. 2.1 MK III Aktiv PA-System Set. Nun geht nichts mehr wenn ich eine Ton quelle anschließe Rauscht es nur laut und nach ein Paar Sekunden brennt die Sicherung durch und aus. Mein Orts Techniker (Fernsehtechniker) meint eine Reparatur lohnt nicht mehr. Er meint die Frequenzweichen und die Endstufe muss neue und da her meint er ein neu kauf lohnt sich mehr. Das will ich nicht so hinnehmen und wollte fragen wo ich für die Tops Frequenzweichen bekomme und ob die Endstufe wirklich durch ist. Danke schon mal für eure Bemühung und Hilfe |
eckibear
#2 erstellt: 30. Aug 2018, 21:34 | |
Ob die Fehleranalyse des Technikers ohne genauer Nachschauen stimmt sei dahingestellt. Aber ohne Servicemanual kommt man wohl nicht weit. |
Kaymann
#3 erstellt: 30. Aug 2018, 21:45 | |
eckibear
#4 erstellt: 30. Aug 2018, 22:44 | |
Ich kenne die Anlage nicht, wo hast du sie gekauft? Könnte das Teil von Conrad sein? Die Weiche auf dem Bild sieht recht einfach aus. Am wahrscheinlichsten ist hier ein Ausfall des Elkos, der in der Mitte stehende Zylinder. Wenn du ein Bild von der Aufschrift machst könnten wir Näheres dazu sagen. Die Spulen und Widerstände kann man einfach durchmessen. Kannst Du, oder jemand in der Nähe, löten? Von der Fehlerbeschreibung her würde ich davon ausgehen, dass die Endstufe defekt ist. Dort liegt dann sicher das größte Problem. Ohne Schaltungsunterlagen sollte man da nicht einsteigen, schon gar nicht als Laie. [Beitrag von eckibear am 30. Aug 2018, 22:44 bearbeitet] |
DB
#5 erstellt: 01. Sep 2018, 13:30 | |
rauscht oder brummt es? MfG DB |
mpa Aktivmodul Spannung aus allen Ausgängen mixer_2130 am 20.12.2016 – Letzte Antwort am 23.12.2016 – 9 Beiträge |
MPA MILLY Mk. III läasst sich nicht mehr einschalten tomwest96 am 04.12.2018 – Letzte Antwort am 05.12.2018 – 3 Beiträge |
Marantz CD-67 MK II OSE - Reparatur MiriTimo am 25.06.2017 – Letzte Antwort am 02.04.2023 – 33 Beiträge |
Reparatur bei Logitech Z4 2.1 System / Kanal weg Kryotech am 12.12.2016 – Letzte Antwort am 14.12.2016 – 4 Beiträge |
Philips PA-Verstärker LBD 8122 Reparatur Harri51 am 17.06.2018 – Letzte Antwort am 12.09.2018 – 6 Beiträge |
PA Anlage stockt/hängt beim Abspielen! liveshots am 13.11.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 2 Beiträge |
Roksan Kandy CD MK III skippt - und nun? feinohr_berlin am 14.09.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2012 – 6 Beiträge |
Reparatur einer Reparatur Soundhunter123 am 01.04.2017 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 7 Beiträge |
Bose Wave Music System III brummt manchmal munter am 07.07.2019 – Letzte Antwort am 17.07.2019 – 13 Beiträge |
Edifier 2.1 System Verstärker defekt Da-Don am 13.06.2014 – Letzte Antwort am 29.07.2014 – 6 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.841
