HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Bananenstecker an Yamaha AX-900 | |
Bananenstecker an Yamaha AX-900+A -A |
nigel96
#1 erstellt: 24. Nov 2018, 19:10 | |
Hallo Allerseits, Ich habe einen Yamaha AX 900 Verstärker und möchte diesen eigentlich auch gerne weiterverwenden. Nun habe ich neue schöne Lautsprecher mit hochwertigen Lautsprecherkabeln von einem frühen Weihnachtsmann bekommen die ich gerne anschließen würde. Die Kabel sind mit Bananensteckern. Weiß jemand ob ein findiger Zubehörhandel Adapter für die Schraubklemmterminals von alten Yamaha Verstärkern auf Bananenstecker vertreibt? Ansonsten bin ich über jegliche geschickten Adaptermöglichkeiten dankbar (die nicht enthalten:Schneid die Stecker von den Kabeln ab). Viele Grüße, Nigel |
CarlM.
#2 erstellt: 24. Nov 2018, 19:35 | |
Für's Selbermachen sind Kupplungen mit Schraubanschluss am besten. Z.B. https://www.voelkner...5a25&navigation=true Wenn es vergoldet sein soll, gibt es welche z.B. von Hirschmann. Die sind dann allerdings zum Löten, was eines sehr leistungsfähigen Lötkolbens bedarf. Es sind doch 4mm-"Bananen"-Stecker? Natürlich gibt es auch 6mm-Ausführungen. Ich selbst würde die vergoldete Lötausführung wählen. Man sollte unbedingt darauf achten, dass ein Kurzschluss (z.B. Kontakt mit Verstärkerchassis) ausgeschlossen ist. Eine weitere Alternative wäre eine Adapterbox mit passenden LS-Terminals. [Beitrag von CarlM. am 24. Nov 2018, 19:36 bearbeitet] |
PBienlein
#3 erstellt: 24. Nov 2018, 20:07 | |
Hallo Nigel, frag mal hier bei Armin an. Der hat sowas bestimmt immer auf Lager. Selber machen geht natürlich auch. Gruß PBienlein |
onlysound
#4 erstellt: 26. Nov 2018, 00:11 | |
Hallo Nigel, schau mal hier Rückseite AX900 Du kannst die Abdeckstöpsel der Lautsprecheranschlüsse entfernen und die dahinterliegenden Bananenbuchsen nutzen. Die Stöpsel kannst Du mit einer kleinen Holz- oder Blechtreibschraube rausziehen. Dazu die Schraube vorher leicht in den Stöpsel eindrehen, bis diese spürbar gefasst hat und dann mit etwas Gefühle diesen herrausziehen. In Deutschland ist der Lautsprecheranschluss mit Bananensteckern am Verstärker nicht erlaubt, weshalb die Hersteller diese vor Auslieferung derartig verschließen. Gruß onlysound |
nigel96
#5 erstellt: 26. Nov 2018, 01:52 | |
Hi, vielen Dank schonmal für Eure Mühe, echt super! Mein AX 900 scheint ein älteres Modell zu sein, die Endkappen sind bei mir geschlossen. Viele Grüße, Nigel |
onlysound
#6 erstellt: 26. Nov 2018, 03:36 | |
Hallo Nagel, sicher? Sah bei unserem ONKYO anfangs auch so aus, bis ich dann mal genauer hingesehen habe. Gruß onlysound |
nigel96
#7 erstellt: 26. Nov 2018, 09:55 | |
sehr sicher. Hatte extra nochmal nachgesehen nachdem du das Bild der Rückseite gepostet hattest ... die Kappen sind komplett geschlossen und bestehen aus einem Guss, haben also keine entfernbaren Anteile... Viele Grüsse |
Yamaha AX 900 Pablo25 am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha AX-900 - Knack/Störgeräusche Cyradis am 16.09.2017 – Letzte Antwort am 16.09.2017 – 2 Beiträge |
Yamaha Z9 mit AX-900 betreiben woheidi am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 09.02.2013 – 4 Beiträge |
Yamaha AX-900 Defekt durch Überlast Dirk/ am 20.09.2020 – Letzte Antwort am 27.09.2020 – 15 Beiträge |
Yamaha AX-900 | Leise Tieftöne im rechten Kanal Bromkatze am 19.01.2016 – Letzte Antwort am 20.01.2016 – 4 Beiträge |
Yamaha AX-730 Endstufendefekt Homo_Farmer am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 26.06.2011 – 16 Beiträge |
Yamaha AX 490 Wasserschaden mkoller89 am 21.03.2017 – Letzte Antwort am 22.03.2017 – 9 Beiträge |
Yamaha AX-892 Defekt. YamahaGiorgio am 03.04.2016 – Letzte Antwort am 05.04.2016 – 4 Beiträge |
Ersatzteile Yamaha AX-396 Aitrach am 13.04.2014 – Letzte Antwort am 01.05.2014 – 2 Beiträge |
Yamaha AX-870 Soundproblem Alex7373 am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 12 Beiträge |
2018
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.054 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlexFFM1973
- Gesamtzahl an Themen1.554.668
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.228
