HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Beogram CD 6500: Probleme das Gehäuse zu öffnen | |
Beogram CD 6500: Probleme das Gehäuse zu öffnen+A -A |
iBang
#1 erstellt: 14. Jan 2019, 15:14 | |
Liebe B&O-Gemeinde: Bei meinem Beogram CD 6500 fährt der CD-Schlitten nicht mehr aus. Da er problemlos und unermüdlich die im Schacht befindliche Weihnachts-CD abspielt, gehe ich davon aus, dass lediglich der 30 Jahre alte Riemen getauscht werden muss, den es für EUR 20 in der Bucht zu kaufen gibt. Mein Problem besteht darin, das Gehäuse des CD-Spielers zu öffnen. Die Anleitung, dass die beiden hinteren Schrauben zu lösen sind und dann die beiden losen Blöcke samt der oberen Gehäusehälfte abgehoben werden können, hilft mir nicht weiter. Auch das heruntergeladenen Manual-Download bei hifiengine.com gibt keinen weiteren Aufschluss. Kann mir jemand aus dem Forum vielleicht etwas genauer den Kniff beschreiben, wie sich das Gehäuse defektfrei öffenen lässt? Gruss & Dank |
CarlM.
#2 erstellt: 14. Jan 2019, 15:36 | |
Das Entscheidende ist auch hier, den oberen Gehäusedeckel nicht anzuheben, sondern zunächst nach hinten zu ziehen (geschätzte 5-10 Millimeter). Dazu kann man an der Rückseite ggf. mit einem geeignete Schraubendreher (dünn und breit) an verschiedenen Stellen vorsichtig hebeln - aber nur nach hinten und nicht oder bestenfalls sehr wenig nach oben. Anschließend kann man den Deckel nach oben hin abziehen. |
iBang
#3 erstellt: 14. Jan 2019, 18:58 | |
Hallo Carl: Das Öffnen des Gehäuses hat mit Deiner Anleitung sehr gut funktioniert. Jetzt stellen sich mir allerdings zwei Folgefragen: In welcher Position müssen die beiden Metallplättchen beim Zusammenbau wieder eingesetzt werden. Sie sind mir leider beim Öffnen aus dem Gewinde gerutscht. Die beiden Plättchen mit Gewindeloch haben eine gebogene Zunge, s. Bild unten. Dann habe ich festgestellt, dass der Antriebsriemen nicht einfach abgenommen werden kann. Links vom Antrieb (von hinten betrachtet) hängt eine sehr filigrane Spindel, die nach vorne mit einer Feder verbunden ist. Was muss abgenommen werden, um den Riemen tauschen zu können? Für weitere Hinweise bin ich ausgesprochen dankbar. Dominik |
CarlM.
#4 erstellt: 14. Jan 2019, 19:13 | |
Einen Riemenwechsel habe ich auch noch nicht gemacht. Die Halter müssten in die Stirnseite eines Trägers passen. Am besten Du orientierst Dich an den Löchern des Gehäusedeckels. Zu Deinem Problem: Falls Dir hier wider Erwarten niemand anderes helfen kann, gibt es noch das spezielle Forum: https://forum.beoworld.org/forums/p/28926/231030.aspx |
Beogram CD 6500 Player defekt cewolf am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 4 Beiträge |
B&O Beogram CD-X Balou7054 am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 7 Beiträge |
B&O Beogram CD 5500 / 6500 / 7000: Riementausch Antrieb CD-Schlitten iBang am 16.01.2019 – Letzte Antwort am 24.02.2019 – 2 Beiträge |
Pioneer PD-6500 Defekt! Tharon123 am 04.02.2017 – Letzte Antwort am 05.02.2017 – 9 Beiträge |
Ersatzteile B&O Beogram CD 7000 itschus am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 01.07.2012 – 6 Beiträge |
Tevion MDVD 294 Gehäuse Öffnen b_hicks am 13.02.2022 – Letzte Antwort am 13.02.2022 – 2 Beiträge |
Teufel Bamster Pro Gehäuse öffnen LuxMan08 am 01.08.2020 – Letzte Antwort am 18.12.2021 – 4 Beiträge |
Bang & Olufsen Beomaster 6500 Altgerätesamler am 01.08.2021 – Letzte Antwort am 27.03.2023 – 6 Beiträge |
Probleme mit Pianocraft E410 Maascher am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 3 Beiträge |
Wie Gehäuse vom BDS 280 öffnen? Engel24 am 01.10.2016 – Letzte Antwort am 18.05.2021 – 12 Beiträge |
2019
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.017 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedbrain76deathferenz
- Gesamtzahl an Themen1.557.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.674.397
