AIWA C 22 schleift alle Signale durch
juergen56
#1 erstellt: 08. Jan 2010, 16:10
heute kam meine zweite AIWA C 22 die ich als Phono-Verstärker benutzen möchte.Leider hat dieses Gerät einen defekt.
Das Phono-Signal ist nach Behandlung der 4 Eingangswahlschalter mit Oszillin zwar gaaaaanz leise zu hören, steckt man in einen der anderen Eingänge Aux 1 oder 2, Tuner einen CD-Player, wirkt diese Quelle auf alle 4 Eingänge gleichermassen, alsob die Eingänge parallel geschaltet seien
Leider habe ich kein Schlatbild
Ich habe mal ein Foto angehängt, vielleicht....kann mir ja doch jemand helfen
Jürgen
audiophilanthrop
#2 erstellt: 08. Jan 2010, 16:56
Da ist wohl (mindestens) einer von den Eingangswahl-ICs defekt. Sind zum Glück stinknormale 4066er (MC14066B), da sollte Ersatz kein Problem sein. Hab mal bei R... geguckt, MOS 4066 à 19 Cent müßte passen.
Service-Doku für die Minis gibt's auf hifiengine.com.
Falsches Unterforum erwischt übrigens, nebenan gibt's auch eins für Klassiker.
[Beitrag von audiophilanthrop am 08. Jan 2010, 16:59 bearbeitet]
juergen56
#3 erstellt: 08. Jan 2010, 17:13
danke für die Hilfe und den Tip mit HiFi engine
Die MOS haben sie im Elektronikmarkt um die Ecke.
Bringt ein Nachlöten der vorhandenen IC´s etwas, ich meine bevor ich sie rausmache, wg. kalter Lötstelle oder so?
Ich habe noch nie solche IC´s ausgelötet, nimmt man zum auslöten eine Entlötpumpe oder Entlötlitze, da ich Anfänger bin?
Jürgen
[Beitrag von juergen56 am 08. Jan 2010, 18:00 bearbeitet]
audiophilanthrop
#4 erstellt: 10. Jan 2010, 00:39
Nope. Da ist eins auf jeden Fall defekt. Ganz typische Symptome. Dieses MOS-Zeug ist etwas sensibel und wird z.B. auch mal durch bösartige Masseschleifen ins Nirvana geschickt.
Überleg dir am besten vorher anhand des Schaltplans, welches von beiden definitiv defekt ist.
Bei defekten DIP-ICs braucht man nicht so zimperlich zu sein, da kann man oben die Beine abknipsen und die Reste dann einzeln rauslöten. Pumpe könnte nützlich sein, nachdem man hinterher saubere Lötaugen haben will, Litze sollte aber auch gehen.
juergen56
#5 erstellt: 11. Jan 2010, 22:32
heute habe ich einfach beide MOS 4066 ausgetauscht und dabei Sockel eingelötet, damit ich nichts "verbenne"
Was soll ich sagen, die Umschaltung geht, welche Freude
Was noch nicht geht, ist die Phonovorstufe.
Im Schaltbild gibt es zwei Dreiecke mit der Bezeichnung
OP Amp, ist damit dieses IC gemeint:
4588DA JRC 9209 ?
Das Phono Signal lässt sich bei den drei anderen Eingängen zuschalten, natürlich leise. Bei Phono komt nur ein leichtes Brummen.
Im Schaltbild gibt es vor dem IC noch 2 Transistoren.
2SA99I
Ich wage jetzt mal eine Prognose:
Da eines der beiden IC´s defekt war, wurden alle Signale parallel durchgeschleift.
Die Phono Vorstufe ist wohl die empfindlichste Eingangsstufe. Es km zu einer längeren Übersteuerung.
Jezt frage ich mich, ob es nur die beiden Transistoren erwischt hat, oder das IC 4558 DA in Mitleidenschaft gezogen wurde. Das IC ist wohl schwer zu bekommen, die Transisitoren sind vermutlich leichter zu beschaffen.
Wie kann man die Transistoren durchmessen, ohne sie auszubauen.
Wie schon erwähnt, fehlen mir entsprechende Vorkenntnisse in Elektronik.
Bin also dankbar für eure Ratschläge.
Jürgen
Hier 2 Scans der SA :
http://juergen56.ju.funpic.de/aiwa2.jpg
http://juergen56.ju.funpic.de/aiwa1.jpg
[Beitrag von juergen56 am 12. Jan 2010, 10:29 bearbeitet]
audiophilanthrop
#6 erstellt: 13. Jan 2010, 23:46
Ein 4558er OP ist wahrlich keine Rarität, kostet bei R.. als NJM4558D 38 Cent (ein RC4558 von Fairchild ist sogar noch günstiger). Nur wenig teurer ist ein NJM4580D (gleiche Schaltung, etwas leistungsfähiger). Wobei man in der Preislage auch schon einen NE5532 bekommt, und das ist dann doch schon eine etwas ausgefuchstere Schaltung - da würde ich aber sicherheitshalber noch 100 nF Folien-C mitnehmen und beim OP entweder von +15V nach -15V löten oder je einen von jeder Spannung nach Masse, damit da nicht etwa was zu schwingen anfängt. Dann hast du gleich noch 'ne etwas getunte Phonostufe. Laß dir aber bloß keinen 08/15-OP in der µA741-Liga andrehen.
Was genau meinst du mit
? Wenn man den Plattenspieler anderswo anstöpselt und den entsprechenden Eingang auswählt, hört man leise was? Das wäre dann soweit OK.
Was die Diagnose der 2SA991 angeht, miß doch mal die wenigen angegebenen Spannungswerte nach.
juergen56
#7 erstellt: 13. Jan 2010, 23:51
ich habe im Electronic-Laden (ist nicht mein Geschmack) aber immerhin einen MC1458 bekommen, wobei ich nicht weiss, ob das Ding gut ist, zumindest aber funktioniert jetzt der kleine AIWA C22 damit.
Viele Grüße
UND Danke
Jürgen
audiophilanthrop
#8 erstellt: 14. Jan 2010, 00:26
Na prima. Der MC1458 ist IIRC ein 4558er-Äquivalent, paßt also.
Lautstärkeregler schleift
Progressive am 03.09.2022  –  Letzte Antwort am 04.09.2022  –  10 Beiträge
aiwa ad-s950 "leiert"
inham1 am 06.10.2012  –  Letzte Antwort am 07.10.2012  –  3 Beiträge
aiwa Bedienanleitung
Marita_Klausch am 14.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.11.2010  –  2 Beiträge
AIWA XD-S1100 DAT Reparatur
Schlachtbulle am 21.01.2015  –  Letzte Antwort am 03.03.2015  –  3 Beiträge
Aiwa Kassettendeck Tonkopf bleibt oben
Aeon_Perfect am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  14 Beiträge
Subwoofer defekt ? Canton AS 22 sc
Fxkiller am 03.09.2022  –  Letzte Antwort am 09.09.2022  –  2 Beiträge
AIWA DAT Recorder
toddi62 am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2009  –  2 Beiträge
AIWA AX-7550 - Problemanalyse
fredforfun am 09.09.2010  –  Letzte Antwort am 09.09.2010  –  3 Beiträge
Aiwa TPR 300A
samsungv20033 am 18.12.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2019  –  6 Beiträge
Aiwa AV-D58
_manuel_ am 04.05.2016  –  Letzte Antwort am 06.05.2016  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStesie76
  • Gesamtzahl an Themen1.558.836
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.932
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
