HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Harman Kardon Verstärker AVR 51 brummt, kein Radio... | |
Harman Kardon Verstärker AVR 51 brummt, kein Radioempfang, minimale Verstäkung+A -A |
DocSchraubix
22:00
#151
erstellt: 04. Feb 2019, ||
IC101: Pin 1: ca. 0,580 V DC im Standby Pin 7: ca. 0,680 V DC im Standby IC102: Pin 2: ca. 3,58 V DC im Standby Pin 29: ca. 3,58 V DC im Standby |
DocSchraubix
22:12
#152
IC105: Pin 3: ca. 0,300 V DC im Standby Pin 5: ca. 0,350 V DC im Standby |
DocSchraubix
22:43
#153
Ja. CD: Pin 3: 3,55 V DC Pin 28: 3,55 V DC TV/AUX: Pin 4: 3,50 V DC Pin 27: 3,50 V DC |
klausES
01:31
#154
erstellt: 05. Feb 2019, ||
Ok, Phono OP in Ordnung. Hätte das "gesuchte" DC sein können (wenn auch einer der 2 Elkos an dessen Ausgängen DC durchgelassen hätte...). Wir suchen ja nach einer evtl. DC Quelle die IC102 evtl. extern beaufschlagt. Nachtrag: IC105 Pin 3 u. 5... ist es auch nicht. Nachtrag 2: Vom Tuner r/l kommt auch nichts zurück (in IC102). Fazit: Diese 3,5 V Gleichspannung an mehreren Ein/Ausgängen des IC102 kommen nicht von extern, dieses IC muss also defekt sein. [Beitrag von klausES am 05. Feb 2019, 01:36 bearbeitet] |
DocSchraubix
09:39
#155
Wenn der IC102 der Bösewicht ist und demnächst erneuert wird, habe ich dann eine reele Chance, dass der Verstärker wieder das tut was er machen soll? Und, damit der neue IC beim Einlöten nicht zu heiß wird, würde ich gerne einen Sockel einlöten. Eine IC Fassung mit 30 Pin finde ich nicht. Nehme ich dann eine Sockelleiste und schneide die auf Maß? Was würdet ihr mir empfehlen? Was soll ich gleich mitbesorgen, wenn man den Schaltplan liest? Den Standbytransformator?.. Beste Grüße und besten Dank für eure Unterstützung. [Beitrag von DocSchraubix am 05. Feb 2019, 10:09 bearbeitet] |
klausES
09:52
#156
Der Trafo hat nichts. Die Sekundärspannungen stimmten doch. Eher noch mal die 2 Siebelkos nach Gleichrichtung prüfen/erneuern. Fassung: auf korrektes Pinraster und korrekten Reihen Abstand achten. Wenn "nur" zu lang kann man die zur Not kürzen. |
klausES
09:58
#157
Was den effekt "Quellen nur leise, Störgeräusche" sehe ich ob der Gleichspannung (mit Ripple) gute Chancen. Was den Tuner betrifft (was war mit dem nochmal genau ? auch kein Pegel oder mehr im argen ?) kann dir zum jetzigen Zeitpunkt wohl niemand beantworten. Sollte nur dessen Ausgangssignal betroffen sein ?!?, könnte sich das ähnlich verhalten wie die anderen Eingänge, bzw. wäre in Ordung wenn der Switch erneuert wurde. |
Uwe_1965
11:03
#158
Mache doch mal ein Photo von dem IC Pin , dann kann man leichter abschätzen ob es ein 1,78 Rastermaß ist oder ein anderes z.B 2,54. Hat er 30 oder 32 PIN? Edit habe es gesehen, 30 PIN RM 1,78 ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Uwe_1965 am 05. Feb 2019, 11:28 bearbeitet] |
DocSchraubix
15:16
#159
Fehlerbild des Tuners: Im Display sucht er einen Empfang und rotiert den Sendersuchlauf von 88,0 bis 108,0 MHz fortlaufend durch. Er findet aber keinen Sender/keinen Senderempfang. |
klausES
15:40
#160
Ob das damit zu tun hat.... hmm, da müsstest mit rechnen dass das eine andere Baustelle wird ![]() Antenne ist richtig angeschlossen ? [Beitrag von klausES am 05. Feb 2019, 15:41 bearbeitet] |
DocSchraubix
13:05
#161
erstellt: 06. Feb 2019, ||
DocSchraubix
22:18
#162
erstellt: 10. Feb 2019, ||
kleiner Zwischenbescheid, bis die benötigten Komponenten aus dem fernen China geliefert werden: IC102 wurde ausgelötet. Von Pin19 VDD (+6V Eingang) zu Pin 11 (LCom3) und Pin 10 (L8) wurde ein Widerstand von ca. 16 Ohm gemessen. (Glaub nicht, dass das so sein soll.) ![]() Besten Dank Klaus, hast mit Deiner Einschätzung wieder ins Volle getroffen. ![]() Berichte weiter, wenn der neue IC eingelötet wurde. |
DocSchraubix
15:29
#163
erstellt: 24. Feb 2019, ||
Hallo liebe Unterstützer, Interessierte, .., leider muss ich euch die Nachricht schreiben, dass ich das Verstärker-Reparaturprojekt eingestellt habe. Der neuen IC (LC 7821) ist aus China eingetroffen. Ich habe diesen bereits eingesetzt. Ergebnis: Man hört jetzt ganz andere Frequenzen, die zu höheren Tönen ansteigen. Beim Messen der Spannungen und des Stromverlaufes habe ich dann auch noch mit der Messspitze des Multimeters einen Kurzschluss verursacht. Ergebnis das Relais auf dem Standby-Board schaltet nicht mehr. Das wäre zwar bestimmt reparabel, aber ich taste mich irgendwie mühsam von einem Defekt zum anderen und es erschien mir einfach nicht mehr sinnvoll, hier noch mehr Zeit und Geld zu investieren. Ich selbst habe auch keine Verwendung für das Gerät. Mein Sohn hat als Ersatz einen wirklich schönen Yamaha-Verstärker bekommen. Wenn jemand Verwendung für den motorbetriebenen Lautstärkenregler oder was anderes, interessantes hat, dann darf er mich gerne kontaktieren. Beste Grüße und besten Dank an alle, die mich hier unterstützten. Schraubix |
CarlM.
16:36
#164
Schade. Aber zum Zerlegen als Teilelieferant ist das Gerät dennoch zu gut. Du solltest es als Defekt mit ehrlichen Angaben zum Verkauf stellen. ![]() ![]() I |
harman kardon avr 51 kartaco am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2014 – 4 Beiträge |
Harman Kardon AVR 51 Senderspeicher löscht sich! daniel1990** am 05.11.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2015 – 4 Beiträge |
harman/kardon AVR 500 RDS brummt Der-Leitende am 17.09.2018 – Letzte Antwort am 17.09.2018 – 3 Beiträge |
Harman Kardon AVR 75 brummt aus LS schlusenbach am 25.12.2020 – Letzte Antwort am 18.04.2021 – 20 Beiträge |
Harman Kardon AVR 35rds Verstärker theatertoni am 04.11.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 19 Beiträge |
Harman Kardon avr 50 Gibt kein Ton üskatop am 14.07.2016 – Letzte Antwort am 16.07.2016 – 11 Beiträge |
harman / kardon AVR 21 Theholga am 01.07.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2017 – 6 Beiträge |
Harman Kardon AVR 2000 aspes am 25.10.2015 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 6 Beiträge |
Harman Kardon AVR 171 Leon7791 am 01.07.2017 – Letzte Antwort am 02.07.2017 – 5 Beiträge |
harman/kardon AVR 7000 ultimatemk3 am 10.09.2020 – Letzte Antwort am 11.09.2020 – 5 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankVex
- Gesamtzahl an Themen1.559.654
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.693
