HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Denon PMA-520: Eingänge identisch? | |
Denon PMA-520: Eingänge identisch?+A -A |
polarbear11
16:36
erstellt: 09. Feb 2019, |
CarlM.
16:45
Zitat aus der Bedienungsanleitung (Spezifikationen): Pre amplifier section Equalizer amplifier output: (REC OUT terminals) 150 mV Input sensitivity/Input impedance: PHONO (MM): 2.5 mV / 47 kΩ CD, TUNER, AUX, Network, RECORDER: 110 mV / 30 kΩ (SOURCE DIRECT OFF) 110 mV / 16 kΩ (SOURCE DIRECT ON) RIAA deviation: PHONO (MM): 20 Hz – 20 kHz±0.5 dB Zitat Ende ![]() |
Uwe_1965
19:51
Poetry2me
21:57
In USA, Kanada und ganz Asien sind übrigens die Kondensatoren C131 - C142 (jeweils 220pF 50V Keramikkondensator) nicht bestückt. Ich mache solche FTZ-Bremsen meistens raus (noch dazu, wenn sie aus Keramik sind), was sich in der Regel in einem etwas "frischerem" Klang bemerkbar macht. - Johannes EDIT: "in der Regel" eingefügt. [Beitrag von Poetry2me am 10. Feb 2019, 08:17 bearbeitet] |
Rabia_sorda
03:01
erstellt: 10. Feb 2019, |
Messungen habe ich dazu nicht getätigt, um einen evtl. besseren Frequenzverlauf/Klang zu bestätigen. Aber sollten die C´s nicht auch dafür zuständig sein, eine evtl. statische Aufladung/Überspannung gegen Masse abzuleiten, um dadurch eine Zerstörung der Eingangsstufen vorzubeugen? |
Poetry2me
08:48
Ich denke der Sinn dieser Kondensatoren konnte nur gewesen sein, Störungen durch HF Einstrahlung ins Gerät zu vermeiden. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten die Aliierten, welche mit eigener Funkttechnik mit abweichenden Frequenzbereichen ins Land gekommen waren, einen Einfluss auf die Frequenzverteilung in Deutschland. Das FTZ hatte neben der Vergabe von Frequenzen auch die Aufgabe, für besondere Robustheit gegen EMV-Störungen zu sorgen, was damals im deutschen FTZ so gründlich getan wurde, dass viele internationale Hersteller von HiFi-Geräten eigene Versionen NUR FÜR WESTDEUTSCHLAND anfertigen mussten. Nur durch zusätzliche EMV-Maßnahmen konnte die strenge Zulassung durch das FTZ bestanden werden, so dass man das Gerät auf dem westdeutschen Markt verkaufen durfte. In Schaltplänen bzw. Service Manuals japanischer (z.B. Sony) und amerikanischer Geräte findet man noch in den 1980er Jahren häufig neben bestimmten Bauteilen die Anmerkung "W. Germany only". Das FTZ wurde längst abgeschafft, aber alleine aufgrund der hohen Länderdichte und der jeweils jahrzehntelangen Vorgeschichte der Frequenzverwendung in den einzelnen Ländern wird Europa auch heute noch als "EMV empfindlicher" Markt gesehen und es werden auch in den Geräten für Europa noch mehr Maßnahmen zur Dämpfung von HF implementiert, als für viele andere Märkte. [Beitrag von Poetry2me am 10. Feb 2019, 08:49 bearbeitet] |
Rabia_sorda
13:58
Wäre es dann nicht sogar gut, wenn man diese Geräte HEUTZUTAGE so belässt? Die Welt wird ja immer mehr mit modernen HF-Schleudern (z.B.:SNT´s) "verseucht" und diese EMV-Probleme häufen sich zunehmends. Somit wären die alten "FTZ"-Geräte ja besser entstört ![]() Den klanglichen Aspekt lasse ich jetzt mal aussen vor. |
Poetry2me
14:02
Im Prinzip hast Du recht. Ich entferne die Kondensatoren wegen der "klanglichen Aspekte". Gelegentlich verkleinere ich auch nur den Wert und verwende Besseres als Keramikkondensatoren, [Beitrag von Poetry2me am 10. Feb 2019, 14:02 bearbeitet] |
polarbear11
16:56
Hallo zusammen, ich werte die Antworten bzgl. meiner Frage mal als: Ja, die sind äquivalent. Allen anderen ebenfalls Dank für die interessanten Ergänzungen. Gruß Jörg |
Problem mit Denon PMA 520 extralistener am 24.02.2014 – Letzte Antwort am 05.03.2014 – 18 Beiträge |
Denon PMA-520 A linker Kanal defekt! J-T1 am 05.12.2021 – Letzte Antwort am 05.12.2021 – 7 Beiträge |
PMA-520 Phono-Eingang defekt(?) metigel94 am 10.10.2016 – Letzte Antwort am 11.10.2016 – 2 Beiträge |
Denon PMA 980r ERSETZEN dussentrieb am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 2 Beiträge |
Schaltplan vom Denon PMA 1500 AE identisch mit dem Denon PMA 1500 R MKII ? Blackmanxxx am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 4 Beiträge |
Denon PMA-520: Balancepoti durch feste Widerstände ersetzen polarbear11 am 14.02.2019 – Letzte Antwort am 17.02.2019 – 15 Beiträge |
Denon pma-1560 macht zicken DiSSee am 15.03.2014 – Letzte Antwort am 16.03.2014 – 4 Beiträge |
Denon PMA 980R völlig stumm kein Ausgangssignal rattemsk am 16.03.2016 – Letzte Antwort am 18.03.2016 – 14 Beiträge |
Denon PMA-560 spinnt Leerzeichen am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2020 – 5 Beiträge |
DENON PMA-1060 Klickgeräusche averest am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 2 Beiträge |
2019
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.538
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.718
