Fehler Bedienfeld Sony Receiver
rian85
#1 erstellt: 08. Mrz 2019, 12:29
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem alten Sony STR De345 und hoffe, dass mir jemand beantworten kann, woran das liegt.
Kurz und knapp: wenn ich die Tasten auf dem vorderen Bedienfeld drücke, nimmt das Gerät teils andere Befehle an. Z.B. drücke ich die Taste für den Bass Boost, wird das Gerät gemutet, statt dass der BB eingeschaltet wird. Wenn ich die Taste oft oder lange genug drücke, wird die Funktion irgendwann ausgeführt. Dieser Fehler betrifft aber praktisch alle Tasten, Einstellungen vorzunehmen ist praktisch unmöglich. Weiß jemand, was die Ursache für ein solches Verhalten ist?
Lieben Gruß
Adrian
[Beitrag von rian85 am 08. Mrz 2019, 12:30 bearbeitet]
Geruchsneutral
#2 erstellt: 08. Mrz 2019, 18:24
Da sind wohl die Übergangswiderstände in den kleinen Drucktasten zu hoch, bzw. die Kontaktflächen oxidiert. Da denkt dann der Microprozessor (oder was immer die Tastenbefehle da annimmt) dass ein anderer Befehl gegeben wurde.
Das Gleiche hatte ich mit einem kleinen Yamaha Receiver, da waren's die Tasten. Die beste Lösung wäre es, neue Taster (Maße und Pinanzahl sollten natürlich stimmen) zu besorgen und einzubauen.
Beste Grüße
Rabia_sorda
#3 erstellt: 08. Mrz 2019, 18:48
Das Bedienfeld ausbauen und die Tasten mit mildem Kontaktspray (Teslanol T6 oder Kontakt WL) "durchspülen" kann oft helfen. Erst wenn es nichts nützt, würde ich die Tasten erneuern.
Oder nur noch die FB verwenden.
klausES
#4 erstellt: 08. Mrz 2019, 19:12
Die Tastenmatrix die Sony gemeinhin verwendet Scan mit D und Key (alle mir bekannten Sony, deinen Receiver kenne ich jetzt aber nicht)
ist extrem resistent gegen Tastenprellen und relativ tolerant mit Übergangswiderständen (selbst 2K Ohm gehen da noch locker durch).
Die funktionieren eigentlich noch recht zuverlässig bis "zum Schluss" eines Tasterleben,
also quasi (übertrieben) wenn der z.B. durch jahrelang Küchenfettdunst, Nikotin oder >10k betätig nur noch mit dem Hammer kontaktiert.
Ein Taster kann auch schon mal einen plötzlichen Totalausfall erleiden (Federplättchen gebrochen, selten aber es kommt vor).
Wenn es aber mehrere oder alle gleichzeitig sind;
Steckverbindungen zum Tasterboard prüfen (sofern der zuständige µP woanders sitzt),
Betriebsspannungen dieses Bereich prüfen (Massen auch), auf schlechte Lötstellen Haarrisse prüfen, zuständige Elkos prüfen, Taktung des µP prüfen.
klausES
#5 erstellt: 08. Mrz 2019, 19:17
@Rabia_sorda,
ich ging jetzt davon aus das der TE jetzt nicht einige wenige "runtergenudelte" Tasten meinte.
Es klang mir eher so als wären es alle in einem Bereich.
Ok, wenn es "nur die vielbenutzten" sein sollten dann trifft dein Tip zur Reinigung zu.
Rabia_sorda
#6 erstellt: 08. Mrz 2019, 20:24
Mein ca. 18 Jahre altes Autoradio fing vor ca. 10 Jahren auch an, so rumzuspinnen. Dort sind winzig kleine SMD-Tasten verbaut und die möchte man nicht unbedingt tauschen wollen . Als ich diese durchgespült hatte, lief es wieder 5 Jahre einwandfrei. Vor drei Jahren musste ich das wieder machen......zwei Jahre hätte ich nun also noch Zeit
Aber in (m)einem Auto ist das Gerät eh einer höheren Luftfeuchtigkeit ausgesetzt, wie auch Stäube und Nikotin.
Auch an anderen Geräten funktionierte das einwandfrei, wie z.B. an einem VCR.
Wenn natürlich richtige Defekte vorliegen, wie von dir schon aufgezeigt, dann lässt sich auch nichts mehr "sprüh-reparieren".
klausES
#7 erstellt: 08. Mrz 2019, 22:00
rian85 (Beitrag #1) schrieb:
...wenn ich die Tasten auf dem vorderen Bedienfeld drücke, nimmt das Gerät teils andere Befehle an. Z.B. drücke ich die Taste für den Bass Boost, wird das Gerät gemutet, statt dass der BB eingeschaltet wird...
Das, bzw. eine Mehrzahl an falschen Funktionen (wenn es denn wirklich mehrere sind, geht nicht so ganz klar aus dem Text hervor)
hatte mich auch noch dazu verleitet mehr in eine andere Richtung als nur "vernudelte" Tasten zu überlegen.
Wenn es am End aber nur eine Taste betrifft kommt auch wieder der Taster selbst in's Spiel.
[Beitrag von klausES am 08. Mrz 2019, 22:03 bearbeitet]
Poetry2me
#8 erstellt: 09. Mrz 2019, 11:54
Ich hätte ebenfalls eher vermutet, dass die Tasten sicher erkannt werden, auch wenn die Kontakte schlecht werden.
Könnte es nicht sein, dass einfach ein Problem mit der Versorgungsspannung des Microcontroller besteht? Dadurch kann der MIcrocontroller sein Steuerprogramm nicht mehr sicher ausführen und schaltet die falschen Ausgänge frei.
- Johannes
klausES
#9 erstellt: 09. Mrz 2019, 12:47
War meine erste Vermutung (Beitrag #4), da es anhand der Beschreibung des TE (auf mich) so wirkte,
als gäbe es mehrere Fehlfunktionen (und falsche Ausführungen).
Ob das wirklich so zutrifft kann uns nur der TE sagen.
CarlM.
#10 erstellt: 09. Mrz 2019, 13:21
Zum einen sollte die Fernbedienung alles beantworten. Zum anderen gibt es ja auch noch die Tastenprüffunktion.
Wenn wirklich alle Tasten - insbesondere die des Tuners - auch betroffen sind, kann es natürlich auch so etwas einfaches sein wie z.B. dass die GND-Verbdindung nicht mehr ordentlich funktioniert. Schließlich werden bei Tastendruck ja die Spannungen des Controllers über die jeweligen Widerstände auf GND gelegt.
rian85
#11 erstellt: 10. Mrz 2019, 12:04
Hallo und danke für die Antworten.
Die Fehlfunktionen betreffen das ganze Bedienfeld (der BassBoost und Muting waren nur Beispiele), also auch Einstellungen am Sound Field, Bass, Treble etc. eigentlich führt keine Taste auf Anhieb den korrekten Befehl aus. Komplexere Einstellungen, die mehrere nacheinander korrekte Tastenaktionen erfordern, sind damit kaum durchführbar. Ich hatte das Bedienfeld bereits abgebaut und alle Steckverbindungen getrennt, an denen liegt es also nicht.
Besten Gruß
Adrian
CarlM.
#12 erstellt: 10. Mrz 2019, 12:07
Die wichtigtse Frage hast Du ausgelassen:
Funktioniert die Fernbedienung?
und ggf. ...
Funktioniert das Tastenfeld zum Tuner?
rian85
#13 erstellt: 10. Mrz 2019, 12:47
musste das Gerät erst wieder zusammenbauen. Die Fernbedienung funktioniert. Was meinst du mit Tastenfeld zum tuner?
CarlM.
#14 erstellt: 10. Mrz 2019, 14:08
Tastenfeld Tuner:
Damit meine ich die Tasten am Gerät, um die Sender zu suchen. Es gibt im Prinzip vier Tastenfelder (= Tasten, die zu einer elektrischen Einheit gehören):
siehe Abbildung unten.
Da die Fernbedienung funktioniert, scheint der Prozessor zu funktionieren. Nun könnte man das Problem auf eines der vier Tastenbereiche (s.o.) eingrenzen.
Am Ende läuft es vermutlich - wenn auch bei diesem Gerätemodell konstruktionsbedingt eher selten - auf die von Rabia Sorda vorgeschlagene Reinigung der Kontakte hinaus. Oder eben die Suche nach fehlenden (GND-)Kontakten im Sinne von schlechten Lötstellen.
Wenn Du in das Service Manual (S. 6) hineinguckst, gibt es eine Beschreibung, wie man in die Diagnosefunktion "Key Check Mode" (=Überprüfung der Tasten) kommt. Das würde ich einmal ausprobieren - neben dem Test der Tuner und Lautsprecherauswahltasten..
Hier die vier Tastenfelder. Jedes beginnt mit einem Widerstand von 330 Ohm. Vielleicht kannst Du anhand der Grafik herausbekommen, ob der Fehler nur Tasten eines der vier Bereiche betrifft.
Tastenfelder_Sony
[Beitrag von CarlM. am 10. Mrz 2019, 15:00 bearbeitet]
rian85
#15 erstellt: 11. Mrz 2019, 11:14
ich habe diesen Key Check gemacht. Vereinzelte Tasten scheinen gar nicht zu funktionieren, andere wiederum zählen den Counter 2 mal runter, was bedeutet, dass zwei Tasten gleichzeitig angesprochen wurden. Ich denke, Ich versuche die Kontakte mal zu reinigen, wenn das nichts bringt, werde ich mich damit arrangieren müssen - zumindest klappt die Bedienung mit der FB.
Besten Gruß
klausES
#16 erstellt: 11. Mrz 2019, 11:53
Die die jetzt spinnen; liegen diese evtl. alle in "einem" der drei Stränge rechts ? (Siehe Ausschnitt von Carl) oder nicht ?
havana22
#17 erstellt: 11. Mrz 2019, 11:58
Einfach einen neuen Holen und sich unnötigen Stress ersparen.
Rabia_sorda
#18 erstellt: 11. Mrz 2019, 17:52
Ich habe das SM nicht.......kann mir jemand die Teilenummer der Platine durchgeben? Evtl. habe ich da was passendes in meinem Fundus. Vor längerer Zeit habe ich mal zwei STR´s geschlachtet und evtl. hätte ich die passende Platine.
Evtl. doch ein Haarriss, oder eine kalte Lötstelle an/auf der Platine. Auch ein hoher Übergangswiderstand der Tasten, oder auch hoch-/niederohmig gewordene Widerstände könnten i.F. kommen.
CarlM.
#19 erstellt: 11. Mrz 2019, 18:19
Es gibt noch Taster auf dem Tuner-Board. Die meisten sitzen auf dem Display-Board.
Hier die Liste der möglichen Boards:
A-4428-390-A DISPLAY BOARD, COMPLETE
(DE345:SP,MY,CH)
A-4428-393-A DISPLAY BOARD, COMPLETE
(DE345:E,EA,PX)
A-4428-413-A DISPLAY BOARD, COMPLETE
(DE345:AEP,CIS,EE)
A-4473-331-A DISPLAY BOARD, COMPLETE
(DE345:MX)
A-4473-333-A DISPLAY BOARD, COMPLETE
(DE345:AR)
Das Dumme ist, dass das mir vorliegende SM Deutschland oder EU nicht ausweist. Hier die im SM aufgeführten Abkürzungen:
• Abbreviation
CND : Canadian model.
AUS : Australian model.
SP : Singapore model.
MY : Malaysia model.
AR : Argentine model.
CH : Chinese model.
MX : Mexican model.
CIS : Russian model.
EA : Saudi Arabia model.
EE : East European model.
[Beitrag von CarlM. am 11. Mrz 2019, 18:25 bearbeitet]
Rabia_sorda
#20 erstellt: 11. Mrz 2019, 18:25
Danke!
Ich schaue die Tage mal, falls der TE daran Interesse äussert und sich technisch dazu in der Lage fühlt, die Platine eigenmächtig zu tauschen.
rian85
#21 erstellt: 12. Mrz 2019, 11:49
ich muss gestehen, dass mich eure Beiträge technisch bereits etwas überfordern, ich will es trotzdem versuchen :-) ich habe das Teil praktisch komplett auseinander gebaut gehabt. Das Bedienfeld besteht aus vier Platinen (siehe Bild).
Die Fehler tauchen sowohl in Feld 2 (vl) als auch in 4 auf. Die kleineren Platinen (1,3,4) sind dabei jeweils mit 4 Drahtstiften an die große Platine (2) gesteckt. Die Platine 4 (ganz rechts) hat eine Steckverbindung zur Hauptplatine, diese Verbindung habe ich nachgelötet. Platine 2 hat ebenfalls eine Steckverbindung, dies ist aber wahrscheinlich die Stromzufuhr, trotzdem mal nachgelötet. Gebracht hat es alles nichts.
Sony str345
[Beitrag von rian85 am 12. Mrz 2019, 11:59 bearbeitet]
CarlM.
#22 erstellt: 12. Mrz 2019, 11:58
Dann mache doch Photos. Dann kann man auch sehr viel präziser helfen - z.B. indem wir die Photos mit Pfeilen und Texten ergänzen können.
Poetry2me
#23 erstellt: 12. Mrz 2019, 16:26
Falls die Versorgungsspannung 5V des Prozessors nicht mehr ganz da ist, würden auch die Tasten falsch erkannt werden, weil hier jede Taste einen anderen Spannungsteiler ansteuert (Widerstandskette wird auf Masse gezogen).
Ich würde also mal prüfen, ob die Versorgung noch 5V hat, ob evtl. der 5V Regler nicht mehr tut.
- Johannes
CarlM.
#24 erstellt: 12. Mrz 2019, 16:30
@Johannes
Kann das auch sein, obwohl die FB funktioniert?
Poetry2me
#25 erstellt: 12. Mrz 2019, 23:14
Die Fernbedienung hat einen völlig anderen Input-Kanal in der Programmierung des Microcontroller ("Prozessor"). Die empfangenen IR-Codes werden direkt im Controller ausgewertet und zu Ausgangssignalen verarbeitet. Ich würde sogar erwarten, dass mit der Fernbedienung dieser Fehler nicht auftritt.
Folgendes Szenario kann ich mir vorstellen:
Angenommen, die Versorgungsspannung des Microcontrollers ist nur ein wenig niedriger als erwartet, z.B. 4,2V statt 5,0V.
Dann funktioniert der Microcontroller noch ganz gut.
Aber die Spannungswerte, welche aus den Spannungsteilern bei den Tastern herauskommen und an einem der vier AD-Wandler-Eingänge festgestellt werden, sind dann schon soweit daneben, dass der Microcontroller falsche Tasten erkennt.
CarlM.
#26 erstellt: 12. Mrz 2019, 23:20
Okay. Das müsste man dann relativ einfach ausmessen können.
Vermutlich hast Du auch Recht, weil der Fehler ja nicht nur in einem Tastenfeld auftritt.
[Beitrag von CarlM. am 12. Mrz 2019, 23:22 bearbeitet]
klausES
#27 erstellt: 12. Mrz 2019, 23:47
Die Spannungen zu prüfen, auch oder gerade die dieses µP stand schon recht früh hier in der Agenda.
Da kam aber kein Feedback.
Poetry2me
#28 erstellt: 13. Mrz 2019, 08:16
Sony STR-DE345 schematic detail input key detection on system controller voltage at AD ports
STR-DE445 Bedienfeld spielt verrückt
Patient0 am 14.09.2022  –  Letzte Antwort am 05.01.2023  –  4 Beiträge
HDCP Fehler AV Receiver
onkelz6489 am 29.02.2024  –  Letzte Antwort am 26.03.2024  –  11 Beiträge
Fehler bei Sony TA-F319R
edan am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  2 Beiträge
SONY DTC-77 "funy" fehler
Lajos_hu am 24.04.2016  –  Letzte Antwort am 25.04.2016  –  6 Beiträge
Receiver Sony
Franek1967 am 08.08.2017  –  Letzte Antwort am 08.08.2017  –  5 Beiträge
Sony LaserDisc Player mit kleinem Fehler
Moesch1 am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  4 Beiträge
Samsung HT-F9759W/ZG Receiver "Protection" Fehler
Charly/ am 01.11.2017  –  Letzte Antwort am 04.07.2023  –  30 Beiträge
Alter Receiver (Sony GX40) fiept
endlezz am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2010  –  3 Beiträge
Receiver Reperatur Sony str de135
Kevkinser am 18.04.2013  –  Letzte Antwort am 19.04.2013  –  4 Beiträge
Sony STR-DE185 Receiver - Knacken
jpf_1996 am 12.03.2016  –  Letzte Antwort am 11.04.2016  –  6 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.793 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.989
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.715.057
