HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha CDX-496 | |
Yamaha CDX-496+A -A |
Niere
21:27
erstellt: 20. Apr 2019, |
Hallo Leute, o.g. CD-Player arbeitet seit ca. 15 Jahren bei mir. In letzter Zeit häufen sich Einlesefehler. Vorzugsweise bei CD-R / CD-RW, aber auch bei "längeren" gekauften CDs. Die Musikwiedergabe startet, doch in den ersten paar Sekunden kommt es zu Holpern (meist paar Sekunden zurück, manchmal auch nach vorn). Wenn ich dann einen Titelsprung nach vorn und wieder zurück mache, läuft alles wunderbar. Ist das ein Problem der LASER-Einheit? Die kann man ja bei e**y relativ günstig erwerben. Oder geht es hier um nicht zu reparierende Feinmechanik-Aussetzer? Ich möchte eigentlich nicht neu kaufen, da mir der alte Titan-Farbton sehr gut gefällt (gesamte Anlage). Danke Martin |
Rabia_sorda
22:45
Erstmal mit einer Reinigung der Laserlinse (Wattestäbchen mit "Spucke") und der Pickup-Führungen versuchen. Die Führungen hinterher neu schmieren (weisse Vaseline).
Das sind zu 90% nur Nachbauten oder "B"-/Ausschußware, die die technischen Voraussetzungen nicht bestanden hatten. Also werden diese Einheiten/Laufwerke selten funktionieren. |
Bollze
09:47
erstellt: 21. Apr 2019, |
Auch mal den Staub aus den Laser rausholen, ich nehme dazu den Staubsaugerschlauch und halte drauf, um die Optik total blank zu bekommen, kann man die KSS auch in Ultraschallbad mit kalkarmen Wasser, destilliert, legen ( für Brillen oder so) und danach mit einen Fön gründlich Trockenpusten. Manchmal muss dann noch ein Tag trocknen, eh sie wieder spielt. Die und die bereist von meinen Vorredner genannten Massnahmen können das Abspielverhalten nochmals verbessern, falls ja, so ist das meist als Gnadenbrot für den Laser zusehen, der seine guten Tage wahrscheinlich hinter sich hat. Hab die Billigdinger bei ebay auch schon verbaut, Manche laufen gut und Manche laufen schlecht. Die Lötbrücke auf der kleinen Platine der KSS ist zu entfernen, damit das Ding läuft. Oder sich aus ein wenig genutzten Gerät eine KSS 213 ausschlachten, ob KSS 213 a, b oder c ist relativ egal. Die KSS 213 ist eine Massenkonsumereinheit, die noch vor paar Jahren, in vielen Billiggeräten und u.a. auch in CD-Radiorecordern zu finden war, also mal in CD-Geräten nachgucken, die nutzlos zu Hause rumliegen. Die CD-R, CD RW sollte man immer mit der geringsten möglichen Geschwindigkeit, meist 10fach oder ähnlich, brennen. CD-Rs können auch altern, sollte u.a. nicht in der Sonne liegen. RW ist eh so ne Sache, sehr kritisch. Hier kann sich ein Schlachtgerät aussuchen, zu Suchen ist eine "KSS213" ![]() Bollze [Beitrag von Bollze am 21. Apr 2019, 09:52 bearbeitet] |
Niere
11:50
Danke euch! Ich werde das Teil erstmal auseinanderbauen... |
Rabia_sorda
14:22
Das würde ich ja auf keinem Fall so machen! Wenn du damit gute Erfahrungen gemacht hast, dann kannst du das natürlich so weiter handhaben. Ich für meinen Teil habe da arge Bedenken und möchte daher damit keine schlechten Erfahrungen machen müssen. Frohe Ostern, allerseits! ![]() |
Bollze
20:10
Wenn Du es selbst mal probiert hättest und du schlechte Erfahrung gemacht hast, wäre es gut zu wissen, welche Probleme eingetreten sind, dass wäre dann auch für mich interessant. Bevor ich eine Lasereinheit tausche, die alte Einheit in den Mülleimer wandert, kann ja mal was riskieren. Ich habe es schon zigmal mit verschiedene Lasereinheiten probiert, das Ultraschallbad, meist nur bei billigen Massenkonsumerlaufwerke, darunter auch KSS 213, oft trat keine erkennbare Verbesserung ein, aber noch nie eine Verschlechterung. Vielleicht nur Glück gehabt. Mit Staubsaugerschlauch muss halt mit Gefühl arbeiten und die Leistung nicht so stark fahren, dass es die Linsenhalterung aus den Angeln reist. Bollze [Beitrag von Bollze am 21. Apr 2019, 20:15 bearbeitet] |
Baldy-017
18:04
erstellt: 23. Apr 2019, |
KSS-213C gibt es auch noch original Sony incl. Pickup für 19.- Euronen. Das dürfte der Player wohl wert sein, wenn reinigen nichts hilft. ![]() |
Bollze
19:21
Die hier ? ![]() Bis auf die Schriftzug "SONY" sehen die Teile aus, wie die Nachbauten. Sind wahrscheinlich von selben Herstellerband gefallen, genau weiss ich es aber auch nicht. Oder hier für 5 Euro, soll eine originale SONY sein ? Ok, es beruhigt die Nerven. ![]() ![]() [Beitrag von Bollze am 23. Apr 2019, 19:25 bearbeitet] |
Baldy-017
19:35
Ich hab den hier gekauft und das war ein Sony ![]() Da sind dann auch die Motoren, Zahnräder und ein Schalter neu Dein oberes Angebot ist ja derselbe Verkäufer, außerdem steht im Angebot auch noch Hersteller: Sony Das 5.- Euro-Angebot kann ich nicht beurteilen, evtl. gibt es da nur die Linse. ![]() |
Thorens TCD2000 CD Player defekt? S_Urkel am 03.01.2017 – Letzte Antwort am 24.01.2018 – 14 Beiträge |
Marantz CD-63 MkII - Knacken bei Titelsprung speakerman0160 am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 6 Beiträge |
Yamaha CDX 880 - CD-Erkennung GMK am 25.06.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 4 Beiträge |
CD springt/ "Folgefehler"? QuinnTinn am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2011 – 4 Beiträge |
SONY CD Player geht nicht :-( Geronimo43 am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 2 Beiträge |
Lohnt onkyo cd player reparatur? Narsil am 24.07.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 13 Beiträge |
Yamaha CD-S 300 Laser getauscht aber. Tydan am 28.11.2020 – Letzte Antwort am 14.01.2023 – 6 Beiträge |
CD-Player rauscht nur noch - Laser defekt? der_Nutzniesser am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2009 – 5 Beiträge |
Grundig Fine Arts CD1 liest CD's fast nie ein "disc" im Display airzonk! am 28.02.2015 – Letzte Antwort am 04.03.2024 – 16 Beiträge |
Yamaha CD-Player CDX-397 / CDX-497 gst am 25.04.2022 – Letzte Antwort am 26.04.2022 – 6 Beiträge |
2019
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder926.340 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedmihed97174
- Gesamtzahl an Themen1.552.683
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.991
