HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher 'knacksen' beim Lautstärke ändern | |
Lautsprecher 'knacksen' beim Lautstärke ändern+A -A |
thethinker
#1 erstellt: 26. Apr 2019, 15:47 | |
Hallo alle zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Verstärker. Hardware: Verstärker: Pioneer A-656 Mark II Eckdaten Verstärker: Vollverstärker, 650 W Netzteil, 8 Ohm 70 Watt, 4 Ohm 95 Watt Lautsprecher: ELAC EL 170 S Eckdaten Lautsprecher: 4-Wege, 140/170 Watt, 4 Ohm Nominal, 4-8 Ohm Suitable, Bi-Wiring möglich (habe aber eine Bridge) Lautsprecherkabel sind neu, die Bridges auch. Problembeschreibung 1: Bei dem Ändern der Lautstärke 'kratzt/knarzt' es, ich kann leider gerade nicht prüfen, ob es nur beim Lauter drehen oder aber auch beim Leiser machen passiert. Problembeschreibung 2: Manchmal fällt ein Lautsprecher aus, es hilft ab und zu, wenn ich die Lautstärke höher drehe, dann 'kommt' der Ton wieder, das geht aber nicht immer. Meistens ist es nur der Rechte. Ich habe auch schon probiert Kanal B zu nehmen, hier ändert sich allerdings nichts. Es liegt nicht am Lautsprecher, da ich mal die Kanäle getauscht habe. Ein Freund hat gemeint, es könnte der Potentiometer sein. Ich bin technisch versiert, Löte und schraube auch an Computern rum - kann ich das selber tauschen oder soll ich den Verstärker lieber in Fachhände geben? Welcher Potentiometer würde hier in Frage kommen oder müsste ich den Verstärker öffnen und am alten ablesen? Mit was für Kosten müsste ich hier rechnen? Ich möchte mir demnächst einen A/V-Receiver kaufen und dann diesen Verstärker verkaufen, daher möchte ich in jedem Fall die Reparatur vornehmen. Ich hoffe jemand kann mir helfen. Vielen Dank im Voraus. Mit freundlichen Grüßen |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 26. Apr 2019, 16:04 | |
Wenn der Kanalausfall auch kanalgleich am LS-Ausgang "B" existiert, schliesse ich erstmal die LS-Relais aus. Nun kann es an kalten Lötstellen liegen, oder einfach an oxidierten Kontakten von Schaltern und/oder Potis. Pioneer hat damit hauptsächlich Probleme am Quellenwahlschalter, den es aber leider nicht mehr neu gibt. Probiere erstmal, wenn du alle Potis/Schalter ca. 30x betätigt hast, ob eine Besserung eingetroffen ist. |
Boxen knirschen beim Lautstärke ändern FH305 am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 6 Beiträge |
Laute Störung beim Ändern der Lautstärke Neubauten am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2013 – 2 Beiträge |
NAD C 370 / LS knacksen beim Ausschalten BioZelle am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 7 Beiträge |
Audioengine A2+ - Lautstärke ändern geht nicht lukaspenz am 20.03.2024 – Letzte Antwort am 20.03.2024 – 3 Beiträge |
Probleme (Knacksen, Schutzschaltung) mit Marantz PM-52 RobN am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 7 Beiträge |
NAD PreAmplifier 1155 knarckts beim Balance ändern fabiopigi am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 2 Beiträge |
Cambridge Audio 841w Boxen "ploppen/Knacksen" crash64 am 09.03.2024 – Letzte Antwort am 05.04.2024 – 4 Beiträge |
Symphonic Line RG9 MK3 - Knacksen am Phonoeingang schleichi am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 2 Beiträge |
NAD C 355BEE Poti Knacksen 1%Taub am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 6 Beiträge |
Knacksen in den Surround Boxen (Marantz SR5006) TM69 am 08.03.2020 – Letzte Antwort am 09.03.2020 – 7 Beiträge |
2019
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedремонт_бытÐ...
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.040
