HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Onkyo NR509 defekt? | |
Onkyo NR509 defekt?+A -A |
Glueckstiger
20:07
erstellt: 15. Mai 2019, |
Hi zusammen, mein Onkyo NR509 ist nun seit 7,5 Jahren bei uns und hat immer einwandfrei funktioniert. Seit einigen Tagen zickt er etwas rum. Direkt nach dem Einschalten nach einer laengeren Pause verweigert er die Tonausgabe. Erst nach Aus- und wieder Einschalten (gerne auch mehrfach) gibt er wieder Ton aus. Das dann aber wieder ohne weitere Probleme. Auch Umschalten auf andere Quellen ist dann kein Problem mehr. Ist das ein bekanntes Problem und laesst sich von einem (Hobby-)Elektroniker leicht loesen? |
Poetry2me
07:15
erstellt: 16. Mai 2019, |
Das könnte mit einem Serienfehler zusammenhängen, wie er mit Onkyo Receivern häufig vorkommt: Überhitzung der HDMI-Platine, welche oben links hinten im Gerät montiert ist. Die Ausfälle sind unspezifisch mal Ton, mal Bild, mal beides, mal dieser Eingang mal jener. Das hängt davon ab, welches der ICs welche schlechten Lötstellen oder kaputte Elkos daneben bekommen hat. Das Fehlerbild würde sich evtl. bei Erwärmung anders darstellen. Allmählich sind Lötstellen dann porös geworden und man hat so etwas wie "kalte" Lötstellen, die bei allen Temperaturen probleme machen. - Johannes |
Verstärker geht nach Einschalten wieder aus Nicolas92 am 17.06.2016 – Letzte Antwort am 20.06.2016 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V773 nach Einschalten Ton erst nach 5 Minuten BlackGale44 am 19.08.2019 – Letzte Antwort am 04.05.2024 – 91 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 Fehler - Check sp wire last.samurai am 30.01.2017 – Letzte Antwort am 30.01.2017 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-NR414 kein Ton mehr Hadan am 20.06.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2020 – 25 Beiträge |
Kein Ton - Onkyo nx 515 Ardbeg76 am 02.04.2017 – Letzte Antwort am 02.04.2017 – 6 Beiträge |
Schutzschaltung Onkyo TX-8050 defekt? T!mon am 04.02.2012 – Letzte Antwort am 11.09.2012 – 7 Beiträge |
Cambridge Audio Azur 640 zickt rum stranger2804 am 16.04.2013 – Letzte Antwort am 21.06.2013 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR 505E lässt sich nicht mehr einschalten gutBräu am 04.10.2013 – Letzte Antwort am 05.10.2013 – 4 Beiträge |
"Startprobleme" beim Onkyo Integra A8850 thedoginthewok am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2013 – 19 Beiträge |
Onkyo 609 schaltet sich ab - Lüfter defekt? *Feanor* am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 13.07.2011 – 5 Beiträge |
2019
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder926.316 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedIlmberger
- Gesamtzahl an Themen1.552.631
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.893
