Micro Stereoanlage WatsoN Antriebsrad
Jens21
#1 erstellt: 30. Jun 2019, 08:56
Hallo, ich suche für meine Micro Stereoanlage von WatsoN CO 6531 das Antriebsrad für die Kassette, das ganz Kleine. Wer kann helfen? LG Jens
SerinnummerKassettenantrieb watson: Gerät 033410
Rabia_sorda
#2 erstellt: 30. Jun 2019, 11:46
Was stimmt denn damit nicht?
Kannst mal ein Bild vom kompletten Laufwerk machen?
Scheint mir, dass das ein simples asiatisches-LW ist und man dort auch ähnliche LW einbauen kann.
Sieht es evtl so ähnlich aus:
Klick mich
[Beitrag von Rabia_sorda am 30. Jun 2019, 11:59 bearbeitet]
Jens21
#3 erstellt: 30. Jun 2019, 14:46
Laufwerk watson
Also da ist ein widerhaken abgebrochen
Aber vorher ist der antriebsriehmen immer runter gesprungen. Wie kann man so ein scheiss bauen. Denn Motor und großes antriebsrad sind parallel. Das kleine ist zurückgesetzt kann ja nicht funktionieren. Hab das Teil aus dem An und Verkauf.
Rabia_sorda
#4 erstellt: 30. Jun 2019, 15:31
Dann scheint es ja so ein Laufwerk zu sein, wie ich es verlinkt hatte?!
Solche Laufwerke gibt es zu Tausenden in billigen Radiorecordern. Ich würde mir daher ein 5€-Recorder aus den Kleinanzeigen besorgen und die Laufwerke tauschen oder aus Zweien wieder Eines machen.
Hier drin vermute ich das gleiche/ein ähnliches LW:
1.
2.
3.
4.
Doppel-Laufwerke wären immer die bessere Wahl, weil man dann gleich zwei Laufwerke zum schlachten/als Ersatz hat.
Verstehe ich das richtig, dass du den einen Riemen auch noch über das kleine (nun defekte) Rad gespannt hast? Das funktioniert dann nämlich auch nicht. Dazu wird noch ein zusätzlicher Riemen benötigt, der unterhalb des Capstanschwungrades angetrieben wird. Somit wird dieser auch parallel laufen.
Im Link kannst du es auch auf dem zweiten Bild erkennen.
Sollten die dort nicht auch eine Gewährleistung bieten?
[Beitrag von Rabia_sorda am 30. Jun 2019, 15:41 bearbeitet]
Jens21
#5 erstellt: 30. Jun 2019, 15:50
Ok danke erstmal. Nee da war kein Riemen. Also du meinst die Innenseite zu laufwerk, von dem großen rad da mus noch Rad für den riehmen sein danke ich werde es überprüfen. Ja brauch Ersatz. Hab ich schon organisiert. Danke.
Rabia_sorda
#6 erstellt: 30. Jun 2019, 16:03
Ich denke wir meinen das Gleiche.
Das große Rad ist die Schwungscheibe der Capstanwelle und das kleine Rad ist der Idler.
So sollte der zweite Riemen aufgelegt werden. Nur natürlich "unter" der Schwungscheibe:
laufwerk-watson_950195
Jens21
#7 erstellt: 30. Jun 2019, 16:13
Ja mein Fehler. Wenn da ein riehmen rumgelegen hätte. Ja dann hätte ich es auch geschnallt. Aber so hab ich es kaputt repariert. Ich bekomme das schon hin.
Stereoanlage ohne stereo :-(
miche187 am 17.08.2009  –  Letzte Antwort am 21.08.2009  –  2 Beiträge
Receiver an Stereoanlage>> Piepen
JulianZ. am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 24.10.2009  –  3 Beiträge
Stereoanlage von Sharp kapuut
*Dome* am 10.09.2010  –  Letzte Antwort am 11.09.2010  –  10 Beiträge
Stereoanlage - Laufwerk fiept
raffala am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  2 Beiträge
Stereoanlage hat Kurzschluss
Trish_Fish am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 11.12.2010  –  4 Beiträge
Stereoanlage und Verstärker kaputt ?
-Bassjunkie- am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 24.07.2011  –  9 Beiträge
Sony Compact Stereoanlage Surrt ?
Fischtownn am 24.05.2012  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  3 Beiträge
Sharp Stereoanlage - Boxenanschluss kaputt ? !
gabbba am 14.02.2013  –  Letzte Antwort am 16.02.2013  –  8 Beiträge
Grundig Micro Anlage bekommt kein Strom.
Nikag am 20.10.2019  –  Letzte Antwort am 20.10.2019  –  2 Beiträge
Tevion Micro Audio System MD8939: "No Disc"
JürgenAretz am 19.11.2020  –  Letzte Antwort am 21.11.2020  –  7 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtritratrulalla
  • Gesamtzahl an Themen1.559.039
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.125
