HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Suche passendes Potentiometer mit kleinem Pinabsta... | |
Suche passendes Potentiometer mit kleinem Pinabstand+A -A |
Berlyn2000
14:28
erstellt: 08. Aug 2019, ||
Leider ist bei meinem Audio-Verstärker ein Potentiometer defekt und ich möchte dieses austauschen. Der Abstand der Pins zueinander beträgt ca. 2,6-2,8mm sowohl horizontal als auch vertikal. Insgesamt sind es 6 Pins. Bei meiner stundenlangen Suche im Internet bei den verschiedensten Online-Shops habe ich immer nur große Potentiometer mit einem Pinabstand von 5mm gefunden. Das scheint wohl ein Standardmaß zu sein. Weiß jemand von euch wo es kleine Potentiometer, wie ich es brauche, zu bestellen gibt? Was sind die genauen, also genormten Werte der Pinabstände? Ich habe diese nur grob mit einem Messschieber messen können. (Über den Widerstand kann ich noch nichts sagen, da ich das Poti noch nicht ausgebaut habe. Ich wollte erstmal schauen, ob es überhaupt Potis in der gewünschten Größe gibt. Das Auslöten würde sonst keinen Sinn machen.) Vielen Dank für eure Hilfe! |
CarlM.
15:30
Wieso machst Du es den Hilfswilligen so schwer? 1. Wie heisst das betreffende Audiogerät? (Hersteller / Modell) 2. Welchen Wert hat das Potentiometer? z.B. 250 kOhm logarithmisch 3. Was regelt es (Volumen, Bass, Treble, Balance ...)? 4. Welchen Durchmesser und welche Länge hat die Achse? 5. Wie wird der Knopf befestigt? (runde, geriffelte, halbkreisförmige Achse) 6. Wird das Potentiometer auf die Platine gelötet oder werden Drähte angelötet? 7. Das alles kann man sich sparen, wenn man den Hersteller des Poti und die Modellnummer kennt (z.B. Alps-Alpine ...) |
rummsdikabumms
15:37
Manchmal sagt auch ein Bild mehr als tausend Worte |
CarlM.
16:13
Ist ja richtig. Nur ... wenn das Poti nicht ausgelötet ist, kann man es schlecht photographieren. Da macht ein Blick in das Service Manual mehr Sinn - wenn man denn wüsste, um welches Gerät es sich handelt. |
Berlyn2000
16:20
1. Mosconi AS 100.4. Auf Nachfrage beim Hersteller teilte man mir mit, dass man keine technischen Details über einzelne Bauteile freigeben darf. 2. Widerstand: Da es noch eingebaut ist konnte ich das leider noch nicht messen. 3. Das Poti ist ein Lautstärkeregler. 4. Die sichtbare Achse hat eine Länge von 8,1mm und einen Durchmesser von 6mm. Darunter befindet sich ein Gewinde mit 7mm Länge. Der blaue Kunststoffkasten darunter ist 9,5mm hoch. 5. Die Achse ist geriffelt (siehe Bild unten) 6. Das Poti wird direkt auf die Platine gelötet. 7. Leider gibt es am Poti keine Beschriftung. ![]() |
CarlM.
16:30
Okay. Sieht aus wie ein Alps - zumindest ähnlich diesem hier: ![]() Könnte Alps-Alpine Serie RK097 sein: ![]() Wenn Du noch selbst weiter suchern willst: das Schlagwort für diese Art Potis ist "9mm-Type". Aber ohne Ausbau wird es kaum gehen. Leider gibt es von diesem Unternehmen keine Serviceunterlagen im Netz. Prinzipiell könnte es sich sogar um einen Encoder handeln. [Beitrag von CarlM. am 08. Aug 2019, 17:01 bearbeitet] |
Baldy-017
17:44
Könnte fast wetten, das Poti hat auf der Rückseite 2 Schrauben und im grauen Gußteil die Gewinde. Was macht denn das Poti für Probleme? Kann man doch bestimmt zerlegen und reinigen. Gruß Baldy |
Berlyn2000
21:10
Vielen Dank für eure schnelle Hilfe! Ich werde es jetzt auslöten und den Widerstand messen und dann ein Poti dieser Sorte bestellen.
Wie kann ich herausfinden, ob es ein Encoder ist? Ist das bei der Messung mit dem Multimeter möglich?
Je nach Stellung des Drehreglers, ist ein Lautsprecher deutlich leiser als der andere oder fällt ganz aus. Beim drehen des Reglers sind aus diesem Lautsprecher kratzende Geräusche zu hören.
Da ich so etwas noch nie gemacht habe, wäre es die letzte Alternative nur für den Fall, dass ich kein baugleiches Poti finde. Kennst du eine gute Reinigungsanleitung im Netz? [Beitrag von Berlyn2000 am 08. Aug 2019, 21:20 bearbeitet] |
CarlM.
21:15
Aufgrund des Fehlerbilds kann man ziemlich sicher sagen, dass es ein Potentiometer ist. Ein Encoder führt nicht zum Kratzen und würde große Sprünge in der Lautstärke verursachen. Wenn Du das Poti ausgebaut hast, messe den Widerstand zwischen den beiden äußeren Anschlüssen sowie bei Mittelstellung des Reglers zwischen einem der beiden äußeren und em mittleren Kontakt. So kann man dann sicher sein, dass es ein logarithmisches Poti ist (Mitte ist dann nicht halber Wert des Maximalwiderstands). p.s. Ich würde aber auch Baldy's Vorschlag verfolgen und das Poti öffnen. Ggf. reicht eine Reinigung und das Erhöhen des Schleiferdrucks aus. [Beitrag von CarlM. am 08. Aug 2019, 21:18 bearbeitet] |
Baldy-017
13:01
erstellt: 09. Aug 2019, ||
@Berlyn2000 Ob es im Netz eine Reinigungsanleitung gibt? Keine Ahnung ![]() Hab aber mal so ein ähnliches Teil (Encoder von Alps) zerlegt, das allerdings genietet war. Hab den Wulst der Niet mit 1,5mm Bohrer entfernt, dann kannst die Stifte rausmachen und das Poti geht auseinander. Kann hier leider keine Bilder mehr hochladen, weiß der Geier warum nicht. Aber wenn Bilder brauchst, schickst mir halt ne Nachricht. Poti kaufen wäre natürlich einfacher. ![]() Hab gerade gesehen, hier ist auch so ein Poti drauf, also sollte es das noch zu kaufen geben. ![]() [Beitrag von Baldy-017 am 09. Aug 2019, 13:20 bearbeitet] |
Potentiometer Alps Aitrach am 02.04.2015 – Letzte Antwort am 02.04.2015 – 5 Beiträge |
Potentiometer ranzt! Opium² am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 8 Beiträge |
Potentiometer Gesucht! schall_wandelnder am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 7 Beiträge |
Esatz für Alps 78A7 Potentiometer? 2_kanal am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 3 Beiträge |
SUCHE für Pioneer A-447 potentiometer crew2014 am 05.07.2016 – Letzte Antwort am 14.07.2016 – 4 Beiträge |
Suche ein Potentiometer wie auf diesem Bild normanb am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 7 Beiträge |
AKAI AM-37 Potentiometer wechseln Mandelbrot am 25.10.2020 – Letzte Antwort am 25.10.2020 – 6 Beiträge |
Rauschen bei Lautstärkeveränderung - Potentiometer kaputt? compu_o am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 6 Beiträge |
Potentiometer Rotel RHA-10 öffnen DonVito1212 am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 16.07.2013 – 5 Beiträge |
Potentiometer fuer Lautstaerkeregelung des Onkyo TX-7520 windmitwasser am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 21.05.2013 – 4 Beiträge |
2019
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.793 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTirole14
- Gesamtzahl an Themen1.559.000
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.308
