Technics Ch 950 Display
chrishess
#1 erstellt: 16. Aug 2019, 16:10
Ich habe einen Technics SA-CH950 Verstärker, einen SH-CH950 Sound Processor und eine SL-CH950 CD Player. Das ganze ist ja mit einem Flacxhbandkabel verbunden.
Ich habe das Problem das beim Soundprocessor und beim CD Player das Display dunkel bleibt. Die beiden Geräte funktionieren einwandfrei und auch die kleinen roten LED am Soundprocessor leuchten. Nur eben das Display bleibt bei beiden Geräte dunkel.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
LG Chris
PBienlein
#2 erstellt: 16. Aug 2019, 16:18
Hallo Chris,
häufig ist ein kleiner Elko im Bereich der Display Spannungsversorgung defekt.
PBienlein
chrishess
#3 erstellt: 16. Aug 2019, 16:27
Danke für deine Hilfe. Aber das dies bei beiden Geräten gleichzeitig auftritt??
Und weiters stellt sich die Frage wie ich das feststellen kann, welcher Elko das ist?
LG Chris
CarlM.
#4 erstellt: 16. Aug 2019, 16:33
PBienlein hat ja eine der möglichen Ursachen genannt.
Eine andere ist folgende:
Für die Spannungsversorgung der Anzeigeelemente gibt es eine eigene Sekundärwicklung am Trafo, der im Verstärkermodul untergebracht ist.
Diese Wechselspannung wird über das Flachkabel an die anderen drei Geräte weitergegeben.
Für eine genaue Diagnose ist nun wichtig, zu wissen, an welcher Position des Flachbandkabels sich die defekten Geräte befinden.
Wenn nach einem defekten Gerät noch ein anders intaktes Gerät folgt, liegt vermutlich ein Fehler wie von PBienlein beschrieben vor. Andernfalls kann es auch ein Kabel oder Steckerdefekt sein.
Das Service Manual gibt es hier:
https://elektrotanya...pdf/download.html#dl
Rabia_sorda
#5 erstellt: 16. Aug 2019, 18:11
Das Flachbandkabel lässt sich ja einfach durchmessen.
Falls i.O., dann solltest du zwischen Pin 9/10 des Steckers CP701 ca. 4,2Vac messen können.
Falls es hier schon ein Problem gibt dann melde dich nochmals.
[Beitrag von Rabia_sorda am 16. Aug 2019, 18:12 bearbeitet]
chrishess
#6 erstellt: 16. Aug 2019, 18:36
Also der blaue Stecker steckt im Soundprozessor so wie in der Beschreibung angegeben. Die dann kommen der Verstärker und der CD Player. Beim Verstärker funktioniert das Display. Mein altes Flachbandkabel war defekt und ich hab mir ein anderes allerdings auch von Technics geholt. Beim alten Kabel war ein Stecker lose und es hat auch damit nicht mehr funktioniert! Aber danke erstmal für eure Tipps. Werd bei Gelegenheit mal das Kabel messen.
Rabia_sorda
#7 erstellt: 16. Aug 2019, 18:50
Richtig. Fange erstmal mit dem Kabel an und prüfe es auf Durchgang.
Evtl könnte aber dein altes Kabel schon einen Kurzschluß erzeugt haben und es ist mittlerweile die Trafowicklung durchgebrannt, die die Spannungsversorgung der Displays darstellt.
Daher messe unbedingt auch die 4,2Vac.
Technics SA-CH 950 ohne Funktion
sonnenschein112002 am 22.09.2014  –  Letzte Antwort am 23.09.2014  –  15 Beiträge
Technics SL-CH 950 Compact Disc Player
sonnenschein112002 am 06.10.2016  –  Letzte Antwort am 06.10.2016  –  5 Beiträge
Technics SL CH 555
klaupe am 03.12.2018  –  Letzte Antwort am 05.12.2018  –  2 Beiträge
Tonausfall SA-DX 950
scheffi0815 am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 18.01.2013  –  3 Beiträge
TECHNICS SH GE90 DISPLAY PROBLEM
paolospotti am 27.03.2023  –  Letzte Antwort am 28.03.2023  –  3 Beiträge
CDP-950 defekt
Smoke_Screen am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  3 Beiträge
Philips FA 950
Donnerwurst am 12.06.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2014  –  11 Beiträge
Technics SC-CH 7 Problem mit den Speicherplätzen/Stationstasten
Lubojan am 14.07.2016  –  Letzte Antwort am 15.07.2016  –  6 Beiträge
Technics DSP SH-GE90 Display Problem
harese am 15.02.2004  –  Letzte Antwort am 03.04.2020  –  41 Beiträge
Philips FA 950 Endstufen defekt?
True am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  4 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedmodestaepps7553
  • Gesamtzahl an Themen1.559.147
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.812
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
