Denon DCD 1500ae Problem nach Einschalten
Thowie
#1 erstellt: 09. Sep 2019, 03:47
Hallo zusammen
Ich habe folgendes Phänomen an meinem o.g. Denon SACD Player:
Vor allem SACD, aber manchmal auch CD, liest er zunächst gar nicht ein, nach mehreren Versuchen erkennt er sie endlich, dann spielt er sie mehrfach stotternd ab, ab dann spielt er einwandfrei.
Der Fehler ist reproduzierbar. Jedoch nur, wenn der Player ganz ausgeschaltet war. Lasse ich ihn einfach an, erkennt und spielt er sofort einwandfrei jede Scheibe. Immer.
Die Lasereinheit wurde bereits getauscht und ist nicht die Ursache.
Kennt jemand dieses Problem und hat sogar eine Lösung?
Vielen Dank für Eure Tipps.
Gruß Thomas
PBienlein
#2 erstellt: 10. Sep 2019, 06:31
Hallo Thomas,
ich würde mal auf einen sterbenden Elko tippen. Wo genau, müsste ergründet werden - hauptsächlich aber in der Laser-, bzw. Schlittensteuerung oder einer dazu notwendigen Betriebsspannung. Dazu passt ganz gut, dass der Fehler nur dann reproduzierbar auftritt, wenn das Gerät zuvor stromlos gemacht wurde -> Elkos alle entladen. Schaltet man die Spannung wieder ein, müssen sich erst alle Kondensatoren wieder aufladen und einer davon braucht nun etwas länger, weil er (teil) defekt ist. In der Konsequenz wird der Player in absehbarer Zeit gar nicht mehr korrekt einlesen, würde ich meinen. Solange das Gerät unter Spannung steht liest es korrekt, weil der defekte Kondensator nicht oder zumindest nicht vollständig entladen wird.
Ich denke also, dass sich der Fehler relativ schnell mit einem Kapazitätsmessgerät finden lassen sollte.
PBienlein
rummsdikabumms
#3 erstellt: 10. Sep 2019, 08:45
Wie lange muss das Gerät ausgeschaltet bleiben um den Fehler zu zeigen? Wenn das Gerät z. Bsp. nach längerem Betrieb aufgewärmt ist und nur kurz (3 Minuten) ausgeschaltet wird, zeigt sich der Fehler dann auch? Wenn der Fehler eher thermisch veranlagt ist kann es u.U ganz einfach an grenzwertig ranzigem Schmierfett (vermutlich an der Spindel, da der Laser mitsamt Getriebe (?) ja schon getauscht wurde) liegen, das bei Erwärmung wieder etwas leichter flutscht.
[Beitrag von rummsdikabumms am 10. Sep 2019, 08:46 bearbeitet]
Thowie
#4 erstellt: 10. Sep 2019, 12:01
Danke für die Tipps.
Recht kurzes Ausschalten reicht, um den Fehler zu reproduzieren. Eine Minute jedenfalls.
Thermisch oder von ranzigem Fett verursacht ist der Fehler definitiv nicht, da vor wenigen Wochen, als der Laser getauscht wurde, auch dieser Wartungsdienst komplett gemacht wurde.
An einen Elko dachte ich auch schon. Schade, dass ich weder Messgerät noch wirkliche Kenntnisse habe. Aber ich habe einen Freund, der sich dessen wohl annehmen könnte, oder selbst jemand kennt.
Gruß Thomas
Lesefehler bei DENON DCD 1500AE
oisch am 19.08.2023  –  Letzte Antwort am 29.08.2023  –  12 Beiträge
Denon DCD 1500AE spielt keine SACD's mehr ab!
HiFi-Freak78 am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  4 Beiträge
DENON DCD 1520ae Problem
pari70 am 23.12.2023  –  Letzte Antwort am 26.12.2023  –  10 Beiträge
Denon dcd 810
tuneitup am 24.07.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2012  –  3 Beiträge
Denon DCD- 1550 AR
inosantoka am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  4 Beiträge
Denon DCD 720 AE
annkai am 14.06.2019  –  Letzte Antwort am 17.06.2019  –  5 Beiträge
Denon DCD-3520: Laufwerksgeräusche!
Nitrofunk am 01.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  4 Beiträge
DENON DCD- 820
killnoizer am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  4 Beiträge
Lesefehler Denon DCD 710
joke85 am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  3 Beiträge
Denon DCD 615
ser0_silence am 24.08.2012  –  Letzte Antwort am 28.08.2012  –  28 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.864
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.608
