Verstärker ist viel zu leise(nach neuanschluss) und wechseld ton nich beim wechsel der source(AV)
Freakx_only
#1 erstellt: 12. Jan 2010, 21:40
Hallo ich habe ein Problem mit dem Verstärker harman/kardon AVR 35RDS in verbindung mit dem TV Toshiba Regaza. Mit einem rotem und einem weißen kabel angeschlossen.
Und zwar hatte ich meine alten Fernseher gegen einen neuen getauscht-angeschlossen-und gescheitert.
1. Problem der Verstärker ist seehr leise auf höchster Stufe hört man lautes Rauschen und ganz leise musik(Ps3)
2. Problem schaltet man jetzt auf eine andere quelle dann spielt er weiterhin die ps3 musik(immernoch leise) anstatt den Tv Channel.
tut mir leid wenn es dafür schon ne antwort gibt ich habe keine passende gefunden!
Radiologe
#2 erstellt: 12. Jan 2010, 22:45
eine Toshiba Regaza konnte ich nicht finden.
Um welches Modell geht es ??
Zunächst vermute ich aber mal keinen Defekt,sondern eine Fehlbedienung/Nutzung des neuen Fernsehers.
Die Bedienungsanleitung sollte also ruhig mal zur Hand genommen und auch gelesen werden Ich vermute stark,dass dies noch nicht geschehen ist.
Wenn Du damit Probleme hast,dann gib doch mindestens mal den genauen Typ des TV an und schreibe nicht eine Bezeichnung hier rein,die irgendwo groß vorne auf dem Gerät steht.
Regza (nicht Regaza) ist nämlich lediglich ein Steuersystem, womit der TV mit anderen Geräten wie Blu-Ray-Playern usw. kommunizieren kann.
Gruß Markus
Freakx_only
#3 erstellt: 13. Jan 2010, 15:21
Ja es ist der Toshiba Regza 32AV615DB und ich habe keine Anleitung bekommen-leider.
boyke
#4 erstellt: 13. Jan 2010, 15:28
Bitte mehr Details:
Was ist mit welchem kabel womit verbunden und worüber erfolgt die Tonausgabe?
Radiologe
#5 erstellt: 13. Jan 2010, 15:50
Das gilt im Zeitalter des Internet nicht!
Die Anleitung gibt es online bei Toshiba und sogar Kostenlos und in deutsch!
Ich habe sie mir gerade mal angesehen.
Ich finde an dem Gerät keinen Anschluss den man mittels Cinch (Rot/Weiß) mit einem Verstärker verbinden könnte.
Das heißt das die Cinch Anschlüsse hinten am Gerät EINGÄNGE sind und keine Ausgänge.
Fazit : der TV lässt sich auf diese Art nicht mit dem Verstärker verbinden.
Es gibt aber noch einen Anschluss den man (mit eventuellen Einschränkungen) verwenden könnte.Das wäre der Kopfhöreranschluss.Wie dieser zu verwenden und zu konfigurieren ist steht in der Anleitung.
Gruß Markus
boyke
#6 erstellt: 13. Jan 2010, 15:56
Wo er recht hat er recht!
Andere Möglicheit wäre noch Scart-Adapter mit Audio-Out!
Freakx_only
#7 erstellt: 13. Jan 2010, 15:58
Vielen Dank erstmal!
Also der Kopfhörerschnschluss aber soviel ich weiß wird dadurch die Qualität schlecheter-aber es kann doch nicht sein das bei einem so moderenen Fernseher so etwas Wichtiges einfach fehlt! Es muss doch noch eine möglichkeit geben den Verstärker anzuschließen?!DAs glaub ich einfach nich.
Radiologe
#8 erstellt: 13. Jan 2010, 16:14
Glauben tut man solage,bis man es wirklich weiß.Da Glauben in diesem Falle nicht hilft,lies die Bedienungsanleitung und du wirst es wissen.
Andere Möglickeit hat dir boyke noch aufgezeigt.
Das die Qualität eines Kopfhöreranschlusses schlecht sein soll,ist natürlich eher ein Märchen bzw.man kann sowas sicherlich nicht verallgemeinern.Wenn man es nicht probiert,wird man es nicht erfahren.
Gruß Markus
Freakx_only
#9 erstellt: 13. Jan 2010, 16:20
Ich habe jetzt die 3 kabel(weiß rot gelb) mit einem chinch adapter an den fernseher angeschlossen-kommt gar nix - dann habe ich den kopfhörer anschluss probiert ging auch nich
was mir auch komisches aufgefallen ist wenn ich die ps3 an den 1.ten scart platz anschließe wird das bild grün? Aber wenn ich das normale dvbt anschließe ist das bild normal?
Freakx_only
#10 erstellt: 13. Jan 2010, 16:31
kann mia vill jemand den link zu der Anleitung schicken?
boyke
#11 erstellt: 13. Jan 2010, 17:26
http://www.toshiba-om.net/PDF/German/AV615-1922263237-German.pdf
drdimtri
#12 erstellt: 13. Jan 2010, 17:48
Was geschieht wenn Du am KH Ausgang Kopfhörer anschließt? Funktioniert es?
Schließe doch einmal eine andere Quelle (z.B. CD Player) am gleichen Eingang an. Wenigstens weißt Du dann, dass der Verstärker ok ist.
drdimtri
#13 erstellt: 13. Jan 2010, 18:19
Da ist mir noch etwas eingefallen. Kann es sein, dass der AVR so eingestellt ist dass er auf ein digitales Signal auf diesem Eingang wartet? Dann kann es vorkommen dass Du nur Rauschen hoerst.
Freakx_only
#14 erstellt: 13. Jan 2010, 19:03
also das mit dem Audio ausgang funct jetzt aber es geht nur der linke lautsprecher aber da habe ich wohl nur etwas falsch angesteckt-ich suche weiterhin das Problem^^ ich fühl mich wie ein vollidiot
Endstufe viel zu leise
raupe97 am 28.07.2009  –  Letzte Antwort am 28.07.2009  –  2 Beiträge
Ton wird lauter, leise, lauter, leise
Nixbluemschn am 17.07.2017  –  Letzte Antwort am 17.07.2017  –  8 Beiträge
Verstärker funkt. nur noch mit Source Direkt
ludger13 am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 21.01.2011  –  6 Beiträge
sony TA-AV 501 kein Ton
manfred-k am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  4 Beiträge
Harman Kardon AVR-5000 - Ton sehr leise
Nesti am 03.02.2015  –  Letzte Antwort am 18.10.2016  –  11 Beiträge
wechsel lasereinheit
derprofessor am 28.02.2015  –  Letzte Antwort am 02.03.2015  –  3 Beiträge
Potikratzern weg bei Source Direkt am Denon Verstärker/ was kaputt?
cgmika am 27.07.2014  –  Letzte Antwort am 27.07.2014  –  5 Beiträge
Sony TA-S7 Source Direkt ?
speckmann am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  4 Beiträge
Verstärker Denon PMA-495R rechter Kanal leise+kratzt
kingswood am 08.10.2012  –  Letzte Antwort am 24.10.2012  –  15 Beiträge
Sony TA-F550ES Source-Direct-Schalter knackt
Pilzsuppe am 18.03.2016  –  Letzte Antwort am 19.03.2016  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedgeorgedubling
  • Gesamtzahl an Themen1.558.570
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.340
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
