Sony CDP-XA7ES Laser verschlissen
bold_431966
#1 erstellt: 31. Okt 2019, 18:48
Hallo, Ich bin momentan etwas ratlos da bei meinem CD-PLAYER CDP-XA7ES der Laser ziemlich am Ende ist! Wer kann mir da weiterhelfen? Es handelt sich dabei um die Lasereinheit Kss-273a. Leider ist Sie so nicht mehr erhältlich! Wäre für jeden Tipp oder Hilfe Dankbar!
Mit freundlichen Grüßen
Robert Prasser
Rabia_sorda
#2 erstellt: 31. Okt 2019, 23:27
Gefunden habe ich nur diesen Händler. Dort aber leider auch "out of stock". Für mich sind allerdings die geforderten 799,-€ für eine Lasereinheit eh ein Witz
Das Blöde dabei ist, dass die Lasereinheit wohl nur noch im XA5ES existierte und man daher nicht, wie man das von "Brot und Butter" - Geräten her kennt, auf günstigeren Geräten zurückgreifen kann, um an eine Lasereinheit zu gelangen.
[Beitrag von Rabia_sorda am 31. Okt 2019, 23:30 bearbeitet]
bold_431966
#3 erstellt: 31. Okt 2019, 23:35
Hallo, erstmal Danke für die schnelle Antwort! Leider ist die Lasereinheit kss-273a auch nicht einmal bei dem Anbieter für 799.- erhältlich! Aber Ich gebe die Hoffnung nicht auf das Ich doch noch irgendwo eine bekomme! Daß Gerät ist seit 1995 in meinem Besitz und da hängen viele Erinnerungen dran und daher ist es für mich unverzichtbar! Trotzdem erstmal Danke und vielleicht klappt es doch noch mit einer Lasereinheit im normalen Preisbereich!
MfG Robert Prasser
CarlM.
#4 erstellt: 31. Okt 2019, 23:52
Auch, wenn es nicht wirklich hilft ... KSS-274A sollte auch gehen.
Man müsste einmal gucken, worin sich die einzelnen Einheiten unterscheiden. Vielleicht kann man nur den eigentlichen Laser transplantieren ... nur so'ne Idee, ohne dass ich Ahnung davon habe.
Rabia_sorda
#5 erstellt: 01. Nov 2019, 00:43
Vmtl hast du die Laserlinse schon gereinigt? Oft liegt es auch nur am Staub.
Die Führungen des Schlittens sollten auch einmal gesäubert und neu gefettet werden.
Aber mal gefragt: wie äussert sich eigentlich das Fehlerbild?
bold_431966
#6 erstellt: 01. Nov 2019, 02:50
Hallo, ja mit der Lasereinheit- da paßt nur die eine kss-273a bei meinem Modell! Und was den Laser betrifft - habe Ihn bei einem Spezialisten in Linden! Seine eindeutige Aussage ist, brauche eine neue Lasereinheit da die jetzige ziemlich hinüber ist! Leider! Naja werde aber trotzdem nicht die Hoffnung aufgeben und weiter versuchen eine passende zu bekommen.
MfG Robert Prasser
Uwe_1965
#7 erstellt: 01. Nov 2019, 12:56
Das KSS 273 a war wirklich nicht in so vielen verbaut Geräten Liste ( einfach bei "find" KSS 273 eingeben) am ähnlichsten ist da der cdp-xa50es und ich vermute das sich der preis der obigen Lasereinheit an dem Preis der Gebrauchtgeräte orientierte
Der XA7 ist aber auch bekannt für seine kalten Lötstellen, aber wenn Du Ihn ja schon beim Spezialisten hast, dann wird er das sicher schon überprüft haben.
Gruß Uwe
[Beitrag von Uwe_1965 am 01. Nov 2019, 13:01 bearbeitet]
Rabia_sorda
#8 erstellt: 01. Nov 2019, 21:33
Toller Link, Uwe!
Danke!
Uwe_1965
#9 erstellt: 01. Nov 2019, 21:42
Irgendwo in den Untiefen der Thread zu CD Player Reparatur tauchte diese Seite mal auf und kann sehr hilfreich sein, auch die Sortier Funktion .
Gruß Uwe
[Beitrag von Uwe_1965 am 01. Nov 2019, 21:43 bearbeitet]
_ES_
Administrator
#10 erstellt: 01. Nov 2019, 21:46
Ja, die hatte ich mal gepinnt...
Bis es einige PMs gab wo man gemeldet hatte, das sie wohl unsicher sei, bzgl Malware.
Seitdem gibt es diese hier:
http://www.hifi-foru...thread=68&postID=1#1
Bzgl Laser-Ersatz...ich muss mal etwas suchen gehen, es gab hier mal ein Mitglied, der die Dioden an sich tauschen wollte.
Rabia_sorda
#11 erstellt: 01. Nov 2019, 21:57
War es zufällig das Mitglied "Sal"?
CarlM.
#12 erstellt: 01. Nov 2019, 22:00
Den hatte ich noch in (ferner) Erinnerung ...
http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-10612.html
_ES_
Administrator
#13 erstellt: 01. Nov 2019, 22:01
Nein, das war ein Gewerblicher, ich hatte den Thread zuerst auch gepinnt gehabt, weil nicht wirklich uninteressant, sollte es klappen.
Ich komme momentan nicht drauf, wie er hieß oder der Thread....
Edit:
Treffer....
[Beitrag von _ES_ am 01. Nov 2019, 22:01 bearbeitet]
Uwe_1965
#14 erstellt: 01. Nov 2019, 22:12
Yep Treffer, den Thread meinte ich auch..
Gruß Uwe
Rabia_sorda
#15 erstellt: 01. Nov 2019, 22:12
Oha........der sagt mir gar nix.
Wobei mir aber der Name "Peter North" irgendwie bekannt vorkommt
Uwe_1965
#16 erstellt: 01. Nov 2019, 22:32
Karsten Du bist im falschen Film
_ES_
Administrator
#17 erstellt: 01. Nov 2019, 22:40
Um mal wieder im richtigen zu landen....
Ich konnte es damals in den 2000ern nicht nachvollziehen und heute erst recht nicht, warum man ziemlich schnell keine Ersatzteile mehr bekommen konnte.
Die ES Reihe ist ja nicht gerade Consumer Range, bis zu 4000DM wurden für einen Player fällig.
Das man ihn quasi nach 5 Jahren in die Tonne werfen kann, halte ich für einen wahnsinnig großen Faux Pas von Sony.
Peinliche Nummer.
Uwe_1965
#18 erstellt: 01. Nov 2019, 22:48
Da bin ich bei Dir, ich glaube auch nicht das es immer nur an der Laser Einheit liegt, sondern eher an kalten Lötstellen und nicht auch so toll gemachten Spannungsversorgungen. Da würde bei einigen dann neueren schon auch etwas gespart. Ich denke eher das die Fertigungsqualität allgemein etwas nachgelassen hat, was auch an Sony nicht spurlos vorüber gegangen ist.
Gruß Uwe
Rabia_sorda
#19 erstellt: 01. Nov 2019, 23:00
Das erinnert an Philips-Playern. Hier ist kaum die Lasereinheit defekt und es liegt eigentlich immer nur an kalten Lötstellen und/oder an trockenen (tauben) Elkos. Und zur ihrer Schande auch noch zu 99% an den Philips-eigenen blauen axial-Elkos
Evtl könnten hier auch Elkos die Übeltäter sein, wie es "KlausES" schon bei anderen Sony-Playern erwähnt und auch dokumentiert hatte. Diese laufen aus und verätzen sogar die Leiterbahnen.
[Beitrag von Rabia_sorda am 01. Nov 2019, 23:01 bearbeitet]
bold_431966
#20 erstellt: 01. Nov 2019, 23:03
Hallo, naja wirklich viel weiter bin Ich jetzt auch nicht bei meinem Problem! Wäre schön wenn Ich etwas genauere Informationen bekommen könnte von Eurer Seite! Also vielleicht kann man mir hier mal genauere Tipps oder Infos geben wo man diese Geräte wieder fit bekommt.
Also wenn möglich Adresse oder Telefonnummer und Namen wäre auch nicht schlecht.
MfG Robert
Rabia_sorda
#21 erstellt: 01. Nov 2019, 23:15
Einige Tipps sind ja nun doch schon dabei (kalte Lötstellen, taube/auslaufende Elkos, verätzte Leiterbahnen...)!
Wenn man nun nach Adressen und/oder Telefonnummern fragt, sollte im Grunde direkt danach gefragt werden. Wenn man im Bereich " Reparatur & Wartung" postet, geht man davon aus, dass derjenige so viel Ahnung von der Materie hat, dass er es selbst reparieren kann.
Uwe_1965
#22 erstellt: 01. Nov 2019, 23:21
bold_431966 (Beitrag #6) schrieb:
... Und was den Laser betrifft - habe Ihn bei einem Spezialisten in Linden! Seine eindeutige Aussage ist, brauche eine neue Lasereinheit da die jetzige ziemlich hinüber ist! Leider!
MfG Robert Prasser
Du bist Lustig, echt Du hast doch einen Spezialisten an der Hand. Was für eine weitere Adresse möchtest Du von uns wissen.
Gruß Uwe
bold_431966
#23 erstellt: 01. Nov 2019, 23:26
Okay, erstmal ist das Gerät soweit in Takt.
Es liegt bei meinem Player nur noch an dem Laser.
Außerdem ist der Tread nicht von mir hier eingestellt worden! Es wurde hierher verschoben!
Uwe_1965
#24 erstellt: 01. Nov 2019, 23:30
Bestimmt aus gutem Grunde.
Dann brauchst Du doch nur eine Lasereinheit, aber die haben wir auch nicht.
_ES_
Administrator
#25 erstellt: 01. Nov 2019, 23:31
Es gibt aber auch eine banalere Möglichkeit.
So eine Laser-Diode hat ein paar tausend Betriebsstunden an Lebenszeit und wenn diese entsprechend abgefordert wurden, ist nach 25 Jahren einfach mal Ende im Gelände.
Elko Ausfälle und Co. sind ein Glückstreffer, Schwein gehabt so quasi...
bold_431966
#26 erstellt: 01. Nov 2019, 23:36
Ja daß ist mir schon klar, aber vielleicht kann mir hier im Forum eventuell jemand weiterhelfen. Habe selber schon recherchiert im Internet aber bis jetzt ohne Erfolg!
Rabia_sorda
#27 erstellt: 01. Nov 2019, 23:38
Es gibt aber auch eine banalere Möglichkeit.(....)
Natürlich, und gerade bei Sony!
Von etwa 30 Playern die ich zur Reparatur hatte, waren es 29 Sony´s. Einer war ein Pioneer und dieser konnte nach einer Reinigung der Linse wieder animiert werden. Die Sony´s hatten alle einen Laserschaden...
Dies ist nun schon 20 Jahre her und alle Geräte stammten aus den 90ern. Daher haben die Sony´s doch ihre 6 Monate Garantie sehr gut durchgehalten......warum soll man da nun meckern?!
[Beitrag von Rabia_sorda am 01. Nov 2019, 23:41 bearbeitet]
Uwe_1965
#28 erstellt: 01. Nov 2019, 23:58
Auf die Frage, gab es leider noch keine Antwort.
Gruß Uwe
bold_431966
#29 erstellt: 02. Nov 2019, 01:13
Ja wie soll Ich sagen: hört sich an wie eine Schlaftablette, ohne Temperament und Kraftlos! Einfach herunter leiern und Einlesezeit dauert auch schon recht lange. Erschütterungen verträgt Er auch nicht mehr, nicht mehr ganz so gute CD'S kann Er auch nicht mehr lesen! War vor geraumer Zeit noch nicht so extrem, aber die letzte Zeit ist es immer schlimmer geworden! Laut her Wedemann ist das der Laser und da hat Er leider keinen mehr auf Lager!
Darum habe Ich mich hier an Euch gewandt in der Hoffnung, es könnte mir hier jemand bei diesem Problem helfen!
MfG Robert
PitCook
#30 erstellt: 03. Feb 2022, 23:03
:prost
Ist das wirklich so ? Jetzt bin ich echt platt, habe ich so noch nie gelesen. Ich dachte immer, die Sony‘s sind die PLAYER schlechthin.
Der CDP-991 ist hoffentlich die große Ausnahmen, der läuft und läuft und läuft.
Rabia_sorda
#31 erstellt: 04. Feb 2022, 01:06
Sowas liest man ja auch eigentlich nirgends - zumindest ich nicht.
Ich habe leider die Erfahrung machen dürfen/müssen.
Natürlich kamen nur die defekten Geräte aus meinem Bekanntenkreis zu mir. Alle anderen noch funktionierenden Geräte natürlich nicht. Ich vermute, es werden "einige" mehr sein
PitCook
#32 erstellt: 04. Feb 2022, 04:07
Ich bin ausgesprochen dankbar für solche Hinweise aus der Wirklichkeit. Das macht mir meine Suche nicht leichter, zumal mir ausgerechnet die Sony‘s
wirklich gut gefallen, sowohl musikalisch, als auch die kleinen Gimmicks motorische KH Ausgang oder auch Memo. Da sind die BRAUN CD3 oder CD4 richtig langweilig. Kann man den Zustand eines Lasers irgendwie ausmachen, ohne das Gerät auseinander zunehmen? Gerade bei einem Kauf wäre eine einfache Prüfung hilfreich.
Valenzband
#33 erstellt: 04. Feb 2022, 10:39
PitCook (Beitrag #32) schrieb:
I..Kann man den Zustand eines Lasers irgendwie ausmachen, ohne das Gerät auseinander zunehmen? Gerade bei einem Kauf wäre eine einfache Prüfung hilfreich.
Man kann ggf. eine besonders schlechte CD zum Testen verwenden. Das sind CDs, die bei anderen Geräten auch Probleme machen.
In den meisten Fällen ist die mittlere Reflektivität dieser CDs unter dem Durchschnitt. Gold-bedampfte CDs fallen genau so darunter wie selbstgebräuntes Material.
In der Werkstatt kann man das Ganze objektiv in Zahlen messen (Signal EFM/RF und Laserdioden-Stromservo).
Rabia_sorda
#34 erstellt: 04. Feb 2022, 15:29
Motorisch muss ja ein variabler Cinch-/KH-Ausgang gar nicht sein. Bei älteren Geräten raschelt es hin und wieder, weil die Potis dazu verschlissen/oxidiert sind. Es gibt auch ältere Player mit einer variablen "digitalen" Pegelabsenkung, wie sie z.B. mein Marantz CD6000 (OSE) besitzt.
Was ist Memo?
Wegen der minimalistischen Ausstattung und/oder wegen der Optik?
Die beiden erwähnten Braun-Player haben eine Sony-Lasereinheit (KSS-123A) verbaut.
Ich selbst würde immer zu einem "jüngeren" Player mit einem CDM Philips-Laufwerk greifen welches noch die Schwenkarm-Technik besitzt.
Diese Laufwerke haben eigentlich nur ein einziges Manko und das ist/sind ein bis drei schwächelnde Elkos auf dem Servoboard. Nach Erneuerung spielen sie wieder wie ein Neugerät.
Diese Philips-Laufwerke finden sich in einigen (nicht allen) Playern verschiedener Hersteller wieder (Philips (logisch), Rotel, Meridian, Technics/Panasonic, Marantz, Magnavox, Grundig u.a.).
[Beitrag von Rabia_sorda am 04. Feb 2022, 15:44 bearbeitet]
PitCook
#35 erstellt: 04. Feb 2022, 19:28
Ich sag Memo wegen Memory bzw. Custom File. Das Rascheln kenne ich sehr gut und stört mich. In der Regel nutze ich diesen Anschluss aber nicht.
Habe derzeit einen CDP-S45 - wegen dem Formfaktor - am Violectric in meiner Sesselecke. Ich finde dieses Teil genial wegen den Abmaßen, wenn ich den CDP-991 daneben stelle und daran denke, dass beide das gleiche Laufwerk haben, dann wird mir wieder der ganze Baustein-zusammen-gewürfele bewusst.
An den BRAUNS ist es das Mäusekino, was mir mal gefällt und dann wieder lange nicht. Ich habe täglich die Ateliers am laufen aber nicht den CD Player. Vielleicht habe ich mir die Geräte aber einfach nur satt gesehen. Das ändert sich bei mir aber auch immer mal wieder. Die BRAUN Fernbedienung macht es nicht besser. Das die Teile die Lasereinheit KSS-123A verbaut haben, hätte ich nicht gedacht. Auf die Idee bin ich überhaupt nicht gekommen, weil die doch ein Tick älter sind.
Jetzt machst du mich neugierig „Schwenkarm-Laufwerk“ . Das muss ich mir mal näher anschauen. Du kannst mich auch gerne erhellen. Gibt es davon auch Player im Mini Format ? Was ich immer mal wieder vermisse ist eine integrierte Titeldatenbank von Gracenote. Der Rotel RDD-980 wäre so ein Kandidat mit CDM Laufwerk.
Manchmal geht mir die Streamerei auf die Ketten, auch wenn es sehr praktisch ist, aber eine CD einzulegen und in Ruhe ohne zappen, ist hin und wieder ein Genuss.
[Beitrag von PitCook am 04. Feb 2022, 19:44 bearbeitet]
Rabia_sorda
#36 erstellt: 04. Feb 2022, 19:39
Das ist eines dieser Schwenkarm-Laufwerke:
Philips CDM-4/19
Mit "Mini" meinst du wohl wirklich Mini und kein Midi?
PitCook
#37 erstellt: 04. Feb 2022, 19:45
Fast schon Micro. Diese kleinen Scheisserle , wie der S45 wäre das passende für mein String Regal.
Ich hatte mal einen Revox Player B226, der hatte ein CDM Laufwerk
[Beitrag von PitCook am 04. Feb 2022, 19:52 bearbeitet]
Rabia_sorda
#38 erstellt: 04. Feb 2022, 19:52
Da fällt mir nur der Philips CD10 zu ein.
Der war aber eher als ein portables Gerät konzipiert.
Ein CDM 1.
Noch mit Alu-Druckguß Traverse
[Beitrag von Rabia_sorda am 04. Feb 2022, 19:57 bearbeitet]
PitCook
#39 erstellt: 04. Feb 2022, 20:34
Der CD10 ist nix.
Der Revox ist seit Jahren weg. Mit dem Wegfall vom analogen UKW über Kabel, war der Tuner überflüssig und allein wurde ich den nicht los, sogar mit RDS Platine
Welche Alternativen zum CDP-991 siehst du denn mit dem CDM Laufwerk. Gerne passende zum Marantz NR1605 in silber. Eine Aufstellung von Playern nach Laufwerken gibt es wohl nicht ?
[Beitrag von PitCook am 04. Feb 2022, 20:48 bearbeitet]
Rabia_sorda
#40 erstellt: 04. Feb 2022, 21:11
Da kann ich dir nicht weiterhelfen, denn so kleine Geräte haben mich nie interessiert.
Die Liste wurde hier schon verlinkt....:
CD-Player-DAC-Transport-List
Darin sind so die gängigsten Player gelistet. Hinten steht die Lasereinheit/das Laufwerk.
PitCook
#41 erstellt: 04. Feb 2022, 21:19
Doch kannst du, der 991er hat die normalen Maße
Rabia_sorda
#42 erstellt: 04. Feb 2022, 21:30
Kannst du denn Elkos erneuern (Löten)?
Wie wäre es vllt. mit einem Technics SL-PG400A?
PitCook
#43 erstellt: 04. Feb 2022, 22:01
Wenn es nicht zu filigran wird, kann ich auch Löten. Vom Grundig Satellit 700 habe ich meine Fimger gelassen.
Danke für deine Mühe. Optical OUT wird schon eng, die Suche. Geschweige denn Holzwangen
[Beitrag von PitCook am 04. Feb 2022, 22:03 bearbeitet]
Rabia_sorda
#44 erstellt: 04. Feb 2022, 22:22
Schaue dir in Ruhe die Liste an und evtl findest du den für dich passenden Player mit einem CDM-Laufwerk. Aber wie gesagt: zu alt sollte er nicht sein und daher würde ich mich nach Playern aus den 90ern (oft mit CDM 4/19) umschauen. Ältere Player haben da oft ganz andere Wehwehchen, wenn ich mir z.B. den Philips CD100 (CDM-0) anschaue - damit wirst du nicht glücklich.
Wenn ein Player mit einem CDM 4/19 springt, langsam/gar nicht skippt, keine CD findet, dann ist zuerst die Laserlinse zu reinigen und falls dies nicht zum Erfolg führt, ist dieser Elko zu erneuern:
Philips axial Elko (47 µF/25 V)
Dazu muss nur das Laufwerk ausgebaut und die untere Servoplatine entfernt werden. Vorsicht bei den Folienleiterbahnen!
Marantz CD72
[Beitrag von Rabia_sorda am 04. Feb 2022, 22:34 bearbeitet]
PitCook
#45 erstellt: 04. Feb 2022, 22:29
Ich schau mal und danke bis dahin. Räume mal deine Blacklist auf
Rabia_sorda
#46 erstellt: 04. Feb 2022, 22:37
PitCook
#47 erstellt: 05. Feb 2022, 09:47
Keine Berechtigung zum Verschicken von PMs! Oder liegt das an mir
[Beitrag von PitCook am 05. Feb 2022, 09:48 bearbeitet]
Rabia_sorda
#48 erstellt: 05. Feb 2022, 13:10
Wolltest du mir eine PM schreiben?
Ich konnte vorhin noch eine verschicken.
Ansonsten auch hier mal schauen:
Problem PM
PitCook
#49 erstellt: 05. Feb 2022, 14:09
Ja, wollte ich.
Ich bin mittlerweile bei einem
Technics PL-PS620A
Technics PL-PS740A
angekommen. Hast du noch einen heissen Kandidaten ?
Ein Marantz CD 80 ist unerschwinglich, für Lauwerk
[Beitrag von PitCook am 05. Feb 2022, 19:20 bearbeitet]
Rabia_sorda
#50 erstellt: 05. Feb 2022, 15:30
Technics PL-PS620A
Technics PL-PS740A
SL-PS heißt die Serie.
Da würde ich natürlich zu dem 740A greifen.
Technics hatte es aber leider nicht so mit Holzseitenteilen und nicht alle Geräte gab es auch in Silber.
So direkt nicht, aber schaue dich mal direkt bei den Philips-Playern um.
Philips hatte tatsächlich auch sehr schöne Geräte unter ihrem Repertoire, denn einige sehen auch recht billig und unschön aus.
Marantz-Player sind oft sehr teuer, auch wenn dort mal die gleiche Technik wie in Philips verbaut wurde.
PitCook
#51 erstellt: 06. Feb 2022, 12:08
Gehört zwar nicht wirklich hierher . Ihr habt es sicherlich schon immer gewusst, dass die Deutschen ihre Finger im Spiel hatten bzgl. der Linse. Ich bin überrascht.
Rodenstock
[Beitrag von PitCook am 06. Feb 2022, 12:09 bearbeitet]
Sony CDP-991 Laser Tausch
herr-stromberg am 17.11.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2009  –  15 Beiträge
CDP-361 Laser?
anaxagoras am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  15 Beiträge
Sony CDP-761
E30Liebhaber am 19.04.2016  –  Letzte Antwort am 21.04.2016  –  4 Beiträge
Sony CDP-X555ES
multiball am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 24.02.2011  –  10 Beiträge
Sony CDP-XE700 Adj Mode
lukaslsm am 19.04.2014  –  Letzte Antwort am 05.05.2014  –  2 Beiträge
Sony CDP X555ES spinnt
Marc-Andre am 31.12.2012  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  3 Beiträge
Sony CDP-797 "springt"
ustoexx am 30.10.2022  –  Letzte Antwort am 30.10.2022  –  3 Beiträge
Kein Laser für SONY CDP XA 5 ES mehr
sonyfreak am 18.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.09.2011  –  46 Beiträge
Sony CDP CX235 Lasereinheit getauscht - Problem
JohhnyBravo am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  7 Beiträge
Sony CDP 211 Stimmlose Wiedergabe!
Insane91 am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 24.05.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.464
