Terratec DMX 6Fire PCI Card + Expansionmodul
Naman
#1 erstellt: 08. Nov 2019, 10:14
Hallo Soundcard Freunde,
Bin aktuell dabei eine Terratec DMX 6Fire PCI Card + Expansionmodul zu reparieren.
Hat jemand eine Idee wo ich einen Schaltplan mit den elektronischen Bauteilen erhalten kann?
[Beitrag von Naman am 08. Nov 2019, 10:19 bearbeitet]
CarlM.
#2 erstellt: 08. Nov 2019, 11:58
Ich würde einmal vermuten, dass es garkeine Service-Unterlagen gibt, weil die Vorhaltung von Ersatzteilen und eine Reparatur in Anbetracht des aktuellen Verkaufspreises unwirtschaftlich sind.
Zudem ist die Reparatur der PCI-Card schon auch eine Herausforderung, weil sie ja auch immer nur im Zusammenspiel mit der Treibersoftware funktioniert.
Hardwareschäden in den speziellen Chips und auch im Inneren der Multilayer-Boards (Durchkontaktierung) sind auch nicht reparabel.
Du wirst nur dann übehaupt eine Chance haben, wenn der Einschub defekt ist. Da kann man die Kabelverbindungen, Stecker, Widerstände und Kondensatoren/Elkos im ausgebauten Zustand (stromlos) prüfen - auch ohne dass man einen Schaltplan hat.
Was funktioniert denn nicht?
[Beitrag von CarlM. am 08. Nov 2019, 12:00 bearbeitet]
Naman
#3 erstellt: 08. Nov 2019, 13:18
Hallo CarlM,
danke für deine Rückmeldung.
Ja das habe ich mir schon gedacht, das im Netzt oder sonstwo kein Schaltplan existiert.
Also die Karte im PC im PCI Slot fuktioniert; auch unter Win7 mit den alten Treibern gut.
Nur sobald ich das externe Modul anschließe geht nix mehr. Das mehradrige Verbindungskabel habe ich alles gemessen. Es ist in Ordnung.
Beim öffnen des Soundmoduls habe ich bei einer ersten Sichprüfung keine üblichen Schäden entdecken können.
Beim Prüfen mit dem Multimeter ist mir jedoch aufgefallen, das eine Diode in beide Richtung Durchlass hat.
Stellt sich die Frage was für eine evtl. eine 1N 4148 SMD.
Es handelt sich um die Diode rechts am weißen 5-poligen Stecker. (Erstes Bild)
Terratec Expansion Modul
CarlM.
#4 erstellt: 08. Nov 2019, 13:55
Ich denke, die Dioden kann man so testen. Wenn eine in beide Richtungen gemessen niederohmig ist, muss sie kaputt sein.
In den meisten Fällen kann man mit dem Diodentester sogar auf der Platine die ca. 600 mV verifizieren.
Man kann SMD-Dioden auch gegen normale bedrahtete Dioden z.B. 1N4148 tauschen.
Denkbar ist im Übrigen, dass es einmal eine Überlastungssituation gegeben hat, z.B. durch ein angeschlossenes Gerät. Ich würde deshalb auch UA1 und UA2 überprüfen. Vermutlich sind es Spannungsregler 7805 und 7905, die jeweils an Pin 3 +5V bzw. -5V liefern sollten. m Gegensatz zum Diodentest kann man diese Messung natürlich nur im eingeschalteten Zustand machen.
p.s.
Ich würde Dir aber empfehlen, die Datenblätter der benachbarten IC anzusehen und wie die betreffende Diode bzgl. des IC verschaltet ist.
Es kann ja ggf. auch eine Zener-Diode sein und dann sieht man mit einer 1N4148 alt aus
p.s. 2
Falls ein Moderatur mitliest. Ich schlage die Verschiebung nach "Elektronik und Surround" vor. Ein Klassiker ist diese Soundcard sicherlich nicht.
[Beitrag von CarlM. am 08. Nov 2019, 16:31 bearbeitet]
2019
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedallen5364909961
  • Gesamtzahl an Themen1.559.033
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.005
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
