HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Philips HTB 4150B/12 Problem | |
Philips HTB 4150B/12 Problem+A -A |
/Sommer1/
08:44
erstellt: 06. Aug 2018, |
Hallo Gemeinde, mein Philips "Home Entertainment-System" HTB 4150B/12 will nicht mehr. Habe das Gerät seit 4 Jahren und bin außer der Trägheit sehr zufrieden. Aber nun lässt sich das Teil nur noch ein und ausschalten ansonsten reagiert es nicht mehr. TV stellt auch keine Verbindung mehr her. Auf der Bedienleiste auf dem Gerät funktioniert noch die Lautstärkeregelung ansonsten nix. Habe das Gerät mehrfach vom Netz getrennt, Batterien der FB gewechselt aber hatte alles keinen Erfolg. Hat jemand von Euch einen Tipp oder hilft nur noch die Werkstatt ? Sonnige Grüße aus Dresden |
Robroy1712
17:20
erstellt: 05. Nov 2018, |
Hallo, auch wenn die Frage schon etwas älter ist möchte ich meine Lösung für exakt das gleiche Verhalten zum Besten geben. 1. Alle Kabel trennen 2. Vom Strom trennen 3. Für zirka 30 Sekunden den "Power Button" am Gerät (Sensorfeld) drücken 4. Gerät mit dem Stromnetz verbinden. Weiterhin den Power Button drücken! 5. Gerät wieder einschalten. Anschließend habe ich wieder das Gerät mit dem TV verbunden. Die Funktion war danach wieder möglich. Allerdings startete das Gerät erneut nicht wieder nachdem ich das Netzwerkkabel angeschlossen hatte. Also die Prozedur nochmals durchgeführt. Jetzt betreibe ich das Gerät eben ohne Netz und starte meine Filme per USB. Grüße RobRoy |
chrisclarc
14:09
erstellt: 01. Feb 2020, |
Hallo zusammen Der Beitrag ist ja schon älter, trotzdem versuche ich es mal 😁 Meine Soundestage startet nicht mehr, 8m Display steht nur noch ON Ein und ausschalten geht aber. |
Philips HTB 352 spielt Bluetooth Audio nur auf einer Seite :( henwag am 17.06.2021 – Letzte Antwort am 17.06.2021 – 2 Beiträge |
Hilfeeeeee Philips Fidelio E6 /12 NL_ am 06.11.2019 – Letzte Antwort am 06.11.2019 – 2 Beiträge |
philips mcm2350/12 hat kein Ton musican1978 am 20.07.2019 – Letzte Antwort am 21.07.2019 – 4 Beiträge |
Philips HTS5110/12 Soundbar - 2 Probleme svensen86 am 21.10.2012 – Letzte Antwort am 22.10.2012 – 2 Beiträge |
Problem mit Philips Verstärker PhilipTirol am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 5 Beiträge |
Philips CD 202 Problem achim96 am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 27.10.2012 – 8 Beiträge |
Philips 22AH572 Sensortasten Problem YamahaM4 am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 5 Beiträge |
Neues Philips CDM 12 CD Laufwerk eingebaut. highfreek am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 13.08.2011 – 3 Beiträge |
Philips CDM 12 Laserpickup Ersatz- kleiner Hinweis. _ES_ am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 30.09.2024 – 9 Beiträge |
Philips BDP8000/12 Disk hängt fest FirestormGT am 27.07.2013 – Letzte Antwort am 27.07.2013 – 2 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.468
