HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Welche Lasereinheit für Denon DCD 1460? | |
Welche Lasereinheit für Denon DCD 1460?+A -A |
MlCHA
14:35
erstellt: 19. Feb 2020, |
Hallo. Nachdem mein Reinigungsvorgang nicht die Besserung brachte wie erhofft möchte ich mit eine neue Lasereinheit für obigen CD Spieler kaufen. Ich finde Lasereinheiten zwischen €5 .- bis €25.-. Hier im Forum habe ich auch schon Infos über Lasereinheiten mit Kunststofflager (schnellerer Verschleiß?) oder Metalllager (besser?) gefunden. Kann mir jemand die beste Lasereinheit empfehlen, die es für dieses ältere Modell noch gibt, oder einen Fachhändler der sowas vertreibt? Vielen Dank [Beitrag von MlCHA am 19. Feb 2020, 16:20 bearbeitet] |
Rabia_sorda
18:56
Nun ... du musst das nehmen was es noch auf dem Markt gibt. Eine Auswahl hast du da kaum. Die noch angebotenen Lasereinheiten sind heutzutage leider oft nur Nachbauten und/oder B-Ware, die man früher so nicht verkauft hätte. Hier macht es daher oft keinen Unterschied, ob das Ding 5 oder gar 50€ kostet. Wenn Denon selbst keine Lasereinheiten mehr vertreibt (nachgefragt?), dann ist es daher ein Glücksspiel. Zudem gab es eigentlich keine Unterschiedlichen Lasereinheiten für ein und das selbe Gerät (mit Kunststofflager oder Metalllager). Tipp: Falls du eine Lasereinheit kaufen solltest, könnte es daran noch ein ESD-Lötpunkt geben, der nach dem Einbau entlötet werden muss. Ansonsten funktioniert der Laser nämlich nicht. Dies haben aber nicht alle Lasereinheiten. |
Bollze
08:25
erstellt: 20. Feb 2020, |
Ob teuer oder billig, die Lasereinheiten sind alle keine garantierte Qualität mehr. Ich hab schon in billige Einheiten gekauft, die sehr gut laufen, einige laufen wieder schlechter als das Original, dass hängt aber auch wieder von den CD-Player ab, manche der billigen Lasereinheiten laufen in den einen Player nicht so gut, wie die alte Einheit, aber in einen anderen CD-Player, die selbe Einheit, dort läuft sie wie das Original. Meiner Auffassung nach kauft man bei den teueren Lasereinheiten nicht unbedingt mehr Qualität, sondern der Händler hat die möglichen Unkosten, die durch eine erhöhte Rückläuferquote entstehen mit eingepreist. Kunstofflager oder Metalllager, ich sehe darin kein Unterschied, Gut schmieren, z.B. mit Silikonfett, welches man z.B. für die Brüheinheiten der Kaffeeautomaten überall zu kaufen bekommt. Das Fett darf nicht auf die Optik gelangen. Den kleinen Sensorschalter, was eigentlich ein Taster ist, im Laufwerk mal auf Leitfähigkeit prüfen, (er schaltet bei "Lasereinheit auf Anfang der CD" durch ) mit dem Ohmmeter des Multimeters, gut wäre nahe null Ohm. Bollze [Beitrag von Bollze am 20. Feb 2020, 08:32 bearbeitet] |
Baldy-017
17:58
Hi, Da gehört ein KSS-150A rein. Die Laser zwischen 5.- und 25.- Euro sind normalerweise billige Nachbauten, da benötigt man öfter mal 2 oder 3 Stück damit einer läuft. Preisunterschiede gibt es je nach Händler, Land und wie man sucht. Ich würde dir einen original Sony empfehlen, da hast Ruhe. ![]() Falls der Pickup nicht in den Denon passt, kannst auch den Händler anschreiben, ob sie den Laser auch ohne Pickup liefern. Dann wird`s evtl. auch etwas preiswerter. Gruß Baldy |
Uwe_1965
18:43
Hier mal ne Übersicht der Lasereinheiten ![]() Aber was für ein Problem hat der Denon überhaupt? Gruß Uwe |
Bollze
21:59
Der ebay -Link von Baldy-017führt auch nur zu einen Nachbau von würde ich sagen. KSS 150 und KSS 210 sind kompatible. Diese Einheit sieht ehern nach dem Hersteller SONY aus. 100 % sicher bin ich mir da auch nicht. ![]() [Beitrag von Bollze am 20. Feb 2020, 22:02 bearbeitet] |
Baldy-017
22:09
Der Link ist kein Nachbau. Steht in der Beschreibung, "Hersteller Sony" und da ist nicht nur der Pickup gemeint. Hab ich auch schon mal gekauft. |
MlCHA
09:59
erstellt: 22. Feb 2020, |
Danke euch erstmal. Ich will eben nicht in vielleicht nicht funktionale Nachbauten investieren. Da würden mich die mehrfachen Einbauten teurer kommen als ein Neukauf. Momentan will ich einfach einen passenden Laser kaufen und aufheben bis ich einen Einbauer finde. Gekauft habe ich inzwischen schon einen neuen CD Spieler DCD-600NE. Aber aus sentimentalen Gründen will ich den alten Denon -der immerhin 30 Jahre lief- nicht wegwerfen. Baldy, danke dir für den Link. Pickup ist das ganze Drumherum nehme ich an? Uwe, da erkenne ich ja wieder nicht wie die Qualität ist. Mein CD Spieler hat auch bei Original-CDs Aussetzer (anfänglich hatte ich meine alten gebrannten in Verdacht), und eine Reinigung hat nicht geholfen. Bollze, dir auch vielen Dank. Also grundsätzlich gilt: Entweder 150er, oder 210er, und auf jeden Fall Hersteller Sony. @all ein schönes WE. [Beitrag von MlCHA am 22. Feb 2020, 10:01 bearbeitet] |
Baldy-017
14:02
Richtig, Pickup ist das Drumherum. ![]() Hätte den Vorteil von 2 neuen Motoren und einem neuen Schalter, sofern es paßt. Ansonsten kann man den Händler auch mal fragen, ob er für den DCD-1460 ein passendes Pickup hat und evtl. den Laser gleich da einbaut. Fragen kostet ja nichts. ![]() |
Denon DCD-1460 Zahnleiste & Feder auf Lasereinheit notwendig? Rafterstar am 29.12.2015 – Letzte Antwort am 10.01.2016 – 4 Beiträge |
lasereinheit tauschen-denon dcd 715 c3pojs am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 5 Beiträge |
Denon DCD 500AE Lasereinheit defekt? SurealSound am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 5 Beiträge |
Denon DCD 1460 sagt keinen Mux mehr Eike9 am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 23.02.2015 – 3 Beiträge |
Tausch der Lasereinheit Denon DCD-625 Alex31655 am 31.12.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2022 – 17 Beiträge |
Denon dcd 810 tuneitup am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2012 – 3 Beiträge |
Denon DCD 725 Laserwechsel boodzy am 18.09.2015 – Letzte Antwort am 19.09.2015 – 2 Beiträge |
Probleme mit Denon DCD 715 Tastix am 01.06.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 4 Beiträge |
Denon DCD 635 Laserkopf funktioniert nicht mehr Sabine1963 am 21.01.2023 – Letzte Antwort am 24.01.2023 – 2 Beiträge |
Denon dcd-620 will nicht mehr. solextreter am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 10.09.2011 – 9 Beiträge |
2020
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.835
