teufel cd 500 sw rechter Speaker Ausgang knistert/rauscht
bruzzly
#1 erstellt: 28. Feb 2020, 13:08
Servus und Hallo,
ich hab hier eine defekte Teufel CD 500 SW Anlage. Egal welchen der beiden Speaker man anschließt, bei dem am Rechten Ausgang angeschlossenen Speaker gesellt sich zum eigentlichen Sound ein sehr scheußliches Geräusch, ein Rauschen oder vielleicht eher ein hochfrequentes Knistern würde ich sagen, das vom Hochtöner zu kommen scheint.. ( wobei der Fehler ja im Verstärker liegen muss). Je lauter die Musik desto lauter auch das Knistern.
Habt ihr eine Idee woran es hacken könnte und ob es sich auszahlt mal einen Blick auf die Platinen zu werfen?
Beste Grüße,
Martin
PBienlein
#2 erstellt: 28. Feb 2020, 17:28
Hallo Martin,
ein paar Fotos von der Platine hier mit der "Img"-Funktion eingestellt, könnten tatsächlich nicht schaden. Dann kann man zumindest erst mal sehen, mit was für einem Typ Endstufe wir es hier zu tun haben. Grundsätzlich würde ich auf einen defekten Halbleiter tippen, den man ersetzen können sollte. Aber warten wir erst mal Bilder ab. Vielleicht können wir die Welt ja vor einem weiteren Stück Elektronikschrott bewahren - ganz im Sinne der Nachhaltigkeit.
PBienlein
bruzzly
#3 erstellt: 01. Mrz 2020, 15:23
danke für die Antwort =))
hier ein paar Bilder:
DSC_0177
DSC_0178
DSC_0179
DSC_0180
DSC_0181
DSC_0182
DSC_0183
DSC_0184
PBienlein
#4 erstellt: 02. Mrz 2020, 10:52
Hier grob markiert, welche Funktionsbereiche ich identifizieren konnte:
dsc-0177_Bereiche
Die Stereoendstufe ist leider so gut wie gar nicht sichtbar und befindet sich ganz "unten" (gelber Pfeil). Um daran arbeiten zu können, muss wohl das ganze Teil erst zerlegt werden. Dabei bitte darauf achten, dass die mit Sicherheit vorhandenen Isolierungen (Glimmerscheiben oder Silikonplättchen) zwischen den Endstufen-MOSfets und dem rückwärtigen Chassis nicht verloren gehen!
[Beitrag von PBienlein am 02. Mrz 2020, 10:53 bearbeitet]
bruzzly
#5 erstellt: 03. Mrz 2020, 22:45
Lieber PBienlein danke für danke Hilfe!
Der Stereoausgang ist hat seine Anschlüsse auf der Hinterseite jenes Boards (ca unterhalb der Stelle wo zwei gelbe Flecken (umgeklappte Kondensatoren) zu sehen sind), welches du mit "Vorstufe, FQ-Weiche,Filter" gekennzeichnet hast. Hätte eigentlich vermutet dass also das die Endstufe sein muss?? Aber wahrscheinlich irre ich mich und du hast Recht.
Werde das ganze demnächst weiter zerlegen..
PBienlein
#6 erstellt: 04. Mrz 2020, 09:49
Ich behaupte ja nicht, dass ich Recht habe. Allerdings kann man auf dem folgenden Bild drei von ??? Halbleitern (gelbe Pfeile) erkennen, die ich für MosFETs halte und üblicherweise in solchen Endstufen arbeiten.
dsc-0183_marked
Ergo schließe ich daraus, dass das Board auf dem sie montiert sind die Endstufe(n) beherbergt, zumal die Subwooferendstufe ganz klar das weiter oben benannte DS-300 (grüner Pfeil) ist. Der Fehler ist damit zwar noch nicht gefunden, aber möglicherweise der Bereich in dem zu suchen ist, denn das Störgeräusch könnte ja auch schon aus der Vor- oder Filterstufe / Frequenzweiche kommen.
PBienlein
bruzzly
#7 erstellt: 09. Mrz 2020, 18:49
Servus und Hallo nochmal.
Hab die Platine jetzt abbekommen und nochmal 3 neue Fotos gemacht:
DSC_0195
DSC_0196
DSC_0198
Die 4 kleinen Transistoren sind übrigens 2 x 2 unterschiedliche. Meint ihr es macht Sinn diese auszulöten und einzeln durchzutesten?
LG, Martin
Marantz SR5008 Rauscht + Störgeräusche + Speaker Ausgang defekt
Chris2000SP am 21.05.2023  –  Letzte Antwort am 28.05.2023  –  3 Beiträge
Yamaha AX-396 rechter Kanal rauscht / klirrt
irem77 am 06.12.2014  –  Letzte Antwort am 08.12.2014  –  4 Beiträge
Rechter Surroundkanal rauscht. Was machen?
derick am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 17.07.2011  –  4 Beiträge
Sony CMT-HP7 rechter Kanal rauscht
Nemesis200SX am 17.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  3 Beiträge
Philips MCM 390 Mikroanlage - Rechter LS-Ausgang rauscht stark
rotekiste am 25.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.03.2012  –  6 Beiträge
Rechter Ausgang "verstopft"?
aton0815 am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  3 Beiträge
yamaha A-500 knistert
empulse am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.10.2009  –  33 Beiträge
Lautstärke Regler knistert und Rauscht beim hochdrehen ?
Entkontroller am 05.05.2012  –  Letzte Antwort am 05.05.2012  –  2 Beiträge
Verstärker: Denon PMA-510AE: Rechter Kanal rauscht
El~Niño am 16.03.2020  –  Letzte Antwort am 17.01.2021  –  20 Beiträge
Teufel 5.1 rechter Lautsprecher kein Ton mehr
nullpunkt am 03.12.2012  –  Letzte Antwort am 04.12.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedDocScholliday
  • Gesamtzahl an Themen1.559.340
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.983
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
