Andersson R2 Transistor ?
white-noise
#1 erstellt: 30. Nov 2009, 14:31
Hallo HiFi-User,
bei meinem AV-Receiver sind einige Bauteile auf der kleinen Platine http://s6.directupload.net/images/091130/y6mbqpc9.jpg teilweise abgeraucht. 1 390 Ohm und 1 220 o. 250 Ohm Poti, der 1200 Ohm ist intakt, dazu 1 Transistor, bin aber nicht sicher.
Laut Platine ist es ein NPN-Transistor Q851 .. Bezeichnung :
K
C3114
A 504
Kennt jemand diesen Transistor und dessen Bauform-Typ TO-?
Datenblätter zur Leistungsangaben hab ich leider keine gefunden.
Diese http://s6.directupload.net/images/091130/fj34m7nn.jpg 7 Platine(n) sind mit der http://s6.directupload.net/images/091130/op9p9688.jpg Haupt-Verstäkerplatine verbunden.
Bertl100
#2 erstellt: 01. Dez 2009, 00:32
das ist bestimmt ein 2SC3114, Gehäuse TO220 isoliert!
Bernhard
audiophilanthrop
#3 erstellt: 01. Dez 2009, 01:44
Bleibt noch die Frage, warum das ganze Rauchzeichen gegeben hat und wofür es überhaupt zuständig ist. Von nix kommt nix.
white-noise
#4 erstellt: 01. Dez 2009, 23:28
Die Rauchzeichen kamen entweder duch meine Neugier oder Blödheit, hab einfach den Stecker von der kleinen Platine gezogen. Was diese Platine genau regelt weiss ich leider nicht, aber auf der Hauptplatine steht FR-Speaker.
white-noise
#5 erstellt: 04. Dez 2009, 21:41
Diese Frage könnte bestimmt jemand beantworten der sich mit den AV-Receivern von Marantz sr 500x auskennt die Hauptplatine scheint mir ähnlich dem SR 5003 http://www.audio.de/Testbericht/28449825_ae42c9429a.jpg zu sein. Und nebenbei könnte jemand nachsehen was für (Endstufen)- Transistoren da Verbaut sind.
white-noise
#6 erstellt: 07. Dez 2009, 20:55
Kennt hier wirklich keiner eine Alternative zu diesem Transistor zumindest von der Bauform, ich such mir schon langsam ein Wolf.
Und langsam vermisse ich sogar das RAUSCHEN lach.
Radiologe
#7 erstellt: 09. Dez 2009, 00:34
was für eine Alternative?? Wieso kaufst du nicht das Original?? Um welchen Transistor es sich handelt ist doch längst von Bernhard beantwortet worden.
Gruß Markus
white-noise
#8 erstellt: 09. Dez 2009, 00:45
Richtig einen 2SC3114 könnte ich auch bei conrad und co bekommen aber nicht in der gleichen Bauform TO220 isoliert. Daher die Frage zu möglichen Alternativen in gleicher Bauform.
Bertl100
#9 erstellt: 09. Dez 2009, 15:54
da hat White-Noise allerdings recht.
Der 2SC3114 ist nach Datenblatt tatsächlich im TO92- Gehäuse!
Nur: was ist dann der vorliegende Transistor für einer??
Bernhard
white-noise
#10 erstellt: 14. Dez 2009, 21:05
Ich hab ein Tipp bekommen es könnte ein KTC3114 sein,ein KTC3114A 90M-HT800120R TRANSISTOR soll bei Marantz und Pioneer ebenfalls verbaut sein ob der Von der Bauform und den Daten identisch ist konnte ich noch nicht feststellen. Könnte mal jemand von den Marantz Besitzern nachsehen welcher TO126 Transistor auf den 7 kleinen Platine am großen Kühlkörper ist?
Bertl100
#11 erstellt: 20. Dez 2009, 13:27
hmm. Aber ist nicht auf allen 7 Platinen derselbe Transistor drauf?
Bernhard
white-noise
#12 erstellt: 21. Dez 2009, 20:28
Ja es sollten im Normalfall 7 gleiche verbaut sein waren bei mir aber nicht. Ein Transistor hatte statt A 504, A 533 als Bezeichnung was auch immer diese bedeuten mag. Und der KTC3114 in TO126 scheint nirgends mehr zu bekommen zu sein.
Bertl100
#13 erstellt: 23. Dez 2009, 21:05
A504 ist doch nur der Date-Code. Das ist völlig gleichgültig.
(Herstellerstempelung, um die Rückverfolgbarkeit auf ein Fertigungslos zu ermöglichen).
A504, A533 - nicht wichtig für Dich!
Den KTC3114 gibts z.b. bei fernseh-maul.de
Ich würde den einfach bestellen!
Bernhard
white-noise
#14 erstellt: 23. Dez 2009, 21:36
Ich dachte das A 504 steht für eine bestimmte Leistungsklasse. Aber danke fürs Aufklären, hab den KTC3114A 90M-HT800120R TRANSISTOR bestellt mal schauen ob er passen wird.
white-noise
#15 erstellt: 30. Dez 2009, 19:47
Bernhard dein Tipp hat sich positiv bestätigt der Transistor ist absolut identisch. Bei den Widerständen schwanke ich zwischen 1/10 und 1/4 Watt. Kann man es an der Baugröße ableiten? Die Widerstände sind bis auf den Poti 3mm groß. Ich tendiere eher zu den 1/4 Watt.
Radiologe
#16 erstellt: 30. Dez 2009, 19:54
Bei unklarheit nimmt man Widertände mit der höheren Belastbarkeit.
Gruß Markus
white-noise
#17 erstellt: 30. Dez 2009, 20:14
Ok werde dann mal die restlichen Bauteile bestellen. Danke allen für die Unterstützung. Und ein "berauschendes" neues Jahr, ohne Dogen, lach.
Bertl100
#18 erstellt: 31. Dez 2009, 14:57
ok! Dann Dir auch einen guten Rutsch!
Bernhard
Andersson R2 defekt: sämtliche Surroundmodes kein Ton
Neris.org am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 24.10.2015  –  3 Beiträge
Transistor Suche
wompat am 10.07.2012  –  Letzte Antwort am 11.07.2012  –  5 Beiträge
Transistor 2SC4910
Uwe-Mo am 23.07.2012  –  Letzte Antwort am 25.07.2012  –  6 Beiträge
Suche Transistor
Proskinner am 08.01.2013  –  Letzte Antwort am 08.01.2013  –  11 Beiträge
Transistor KTC3114
elan40 am 06.06.2015  –  Letzte Antwort am 06.06.2015  –  2 Beiträge
A999 01F Transistor ?
Käptn_Iglo am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  3 Beiträge
Suche Technics Ersatzteile (Transistor)
engo am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 23.04.2010  –  6 Beiträge
Welcher Transistor ist richtig ?
BeKl am 16.04.2010  –  Letzte Antwort am 17.04.2010  –  3 Beiträge
Transistor 2SD1915, woher?
Benutzername am 20.04.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2010  –  17 Beiträge
Avr 161 Transistor
0llo am 08.10.2017  –  Letzte Antwort am 12.10.2017  –  5 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.680
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.340
