HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Denon AVR X1100W schaltet immer wieder sofort ab u... | |
Denon AVR X1100W schaltet immer wieder sofort ab und startet wieder neu, dabei klackt es+A -A |
Benny782
10:42
erstellt: 24. Aug 2020, |
Hallo, Ich habe meinen ersten AVR gekauft und deswegen bisher entsprechend wenig Erfahrung mit diesen Geräten, nun aber leider gleich mit dem ersten ein Problem 🙈 Es ist ein Denon X1100W welchen ich gebraucht gekauft habe und zwei Tage in Benutzung hatte. Diese zwei Tage hat er auch normal funktioniert. Allerdings hat er sich am zweiten Abend mitten beim Netflix schauen vom TV getrennt, so dass der Ton am TV ausgegeben wurde, das Display aber vermutlich noch an war (so genau weiß ich es nicht mehr). Nach Aus- und wieder Anschalten ging der AVR noch eine halbe Stunde, dann fiel er wieder aus, diesmal aber komplett. Es folgte der Zustand in dem er immer noch ist: er geht an, eine Sekunde später klackt es und er geht wieder aus, startet aber sofort neu, nur um direkt wieder auszugehen usw. Gut zu sehen im Video: ![]() Versucht habe ich bisher: - Alle Kabel, außer Strom abgezogen - Stromkabel und Steckdose gewechselt - Denon Support angerufen, die meinten ich solle den Receiver einschicken - Handbuch und ServiceDocs konsultiert - Reset am Geräte gemacht - versucht den Fehlerspeicher anzuzeigen, hat aber nicht funktioniert, ging zu schnell wieder aus Wenn er eine Weile vom Strom getrennt war, dann Initialisiert er beim Anschalten, heißt das Display geht an und verschiedene Meldungen werden angezeigt, aber nach einigen Sekunden kommt er an den Punkt wo er wieder ausgeht und dann im Fehlermodus bleibt. Da hilft auch kein kurzes Trennen vom Strom. Nachdem ich viel im Netz zu ähnlichen Problemen gelesen habe, vermute ich dass eventuell etwas am Netzteil oder der Endstufe defekt ist. Demnächst würde ich den AVR gerne aufmachen und mit einem Multimeter nach einem kaputten Bauteil suchen. Was vermutet ihr könnte hier kaputt sein und wie sollte ich das Problem am besten eingrenzen? Vielen Dank, Benny |
Benny782
10:27
erstellt: 13. Okt 2020, |
Für alle die hier per Suchmaschine landen: Das Problem konnte ich nach aktuellem Stand lösen, es war auch nichts dramatisches. Lediglich folgendes im Bild markiertes Stromkabel musste abgesteckt und wieder angesteckt werden. Es gab wohl ein Kontaktproblem. Jetzt läuft der AVR wieder perfekt. ![]() (Der Galerieupload funktioniert scheinbar gerade nicht bei mir) |
spohl1
06:54
erstellt: 12. Jul 2021, |
Ich möchte meinen Dank für diesen Post und vor allem für die Lösung hier lassen. Ich hatte das gleiche Problem. Mein Denon X1100 blinkte zum Start Grün und startete sich nach 10-15 Sekunden von alleine neu. Ein Software-Reset hatte nicht geholfen. Bei der Initialisierung im Sprach-Menu kam weiter der Neustart. Ich habe dann wie hier beschrieben die Stromkabel auf der Platine abgemacht, durchgepustet und wieder dran gemacht. (ich habe es mit allesn Stromkabeln gemacht) Es klappt nun wieder. Danke! |
Benny782
08:24
Bitte, gerne! ![]() Freut mich dass es geholfen hat, auch wenn die Symptome interessanterweise etwas anders sind. So unterschiedlich äußern sich möglicherweise die Kontaktprobleme. |
GrooveT
15:10
erstellt: 12. Jun 2022, |
Auch ich verdanke die gerade viel! Auch fast das selbe Problem mit meinem Denon X1100W gehabt. Durch deine Lösung geht er nun wieder, vielen vielen Dank!! |
Benny782
12:59
erstellt: 14. Jun 2022, |
Gerne, freut mich sehr wenn es noch jemandem geholfen hat! ![]() Vielleicht haben die Problemen die Ursache darin, dass der AVR nach jahrelangem Stillstand transportiert wurde und es dadurch zu einem Verlust des Kontaktes kommt. ![]() Viele Grüße |
Denon AVR-X1100W schaltet sich nach einschalten wieder ab! PassiMia am 07.11.2017 – Letzte Antwort am 11.11.2017 – 8 Beiträge |
Denon AVR X1100W klackert, Reparatur sinnvoll? GrooveT am 11.06.2022 – Letzte Antwort am 12.06.2022 – 5 Beiträge |
SONY DVP-S525D schaltet sofort wieder ab rekem am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2015 – 3 Beiträge |
Endstufe klickt und startet neu (Relais) In5ane_ am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 2 Beiträge |
DENON AVR X1100W - Display defekt LilaWolke am 23.10.2016 – Letzte Antwort am 24.10.2016 – 3 Beiträge |
Denon AVR 1312 geht sofort wieder aus Benztown-BC am 31.01.2021 – Letzte Antwort am 31.01.2021 – 5 Beiträge |
Denon AVR-1508 schaltet sich ab. MyThoZ am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 22 Beiträge |
Denon geht sofort in Standby Knorki25 am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 7 Beiträge |
Marantz pm7200 "klackt aus" teal am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2017 – 6 Beiträge |
Denon AVR X1000 schaltet einfach ab Calyps0 am 23.04.2014 – Letzte Antwort am 08.07.2018 – 32 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSusannePandy
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.749
