HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Wie genau heißt dieses Ersatzteil (Lautsprecheraus... | |
Wie genau heißt dieses Ersatzteil (Lautsprecherausgang) am Verstärker? (Technics SU V505)+A -A |
Makkan
09:28
erstellt: 20. Okt 2020, |
Moin Community, ich habe bei einem Lagerverkauf einen Technics SU V505 erstanden - läuft soweit. Nur leider sind 6 von 8 Lautsprecherausgängen defekt. Die Teile möchte ich austausche. Meine Internetrecherche war leider erfolglos. ![]() Frage 1: Kann ich auch andere Buchsen als die Originalteile verwenden? So zum Bsp. eine Bananenbuchse? Frage 2: Wie heißt das Bauteil überhaupt? Im original Handbuch werden die nur "terminals" genannt. (Handbuch ![]() Frage 3: Wo kann ich passende Ersatzteile bestellen? Danke im Voraus! Besten Gruß, M1 [Beitrag von Makkan am 20. Okt 2020, 09:29 bearbeitet] |
Rabia_sorda
16:08
Hallo Die nennen sich "Speaker Terminals". Den originalen Terminal-"Block" gab es damals nur von Technics und da Technics solche Teile nicht mehr auf Lager hat, kannst du sowas nur aus einem anderen alten Technics nehmen der auch genau diese Terminal-"Böcke" verbaut hatte (Schlachtgerät). Ansonsten hilft nur Improvisation. Dazu wird der alte "Block" entlötet/demontiert, an den Platinen dann Litzen angelötet und nun einzelne Terminals aus dem Zubehör montiert/angelötet. Die neuen Terminals müssen ZWINGEND von dem Gehäuse isoliert montiert werden, ansonsten besteht eine absolute Gefahr eines Endstufen-/Netzteilschadens Z.B. sowas: ![]() Isolatoren sind hier auch dabei. Ich würde aber erstmal online nach einem defekten oder günstigen 70/80er Jahre Technics Ausschau halten, der diese Terminals auch besaß. Das macht die Sache einfacher. |
CarlM.
16:38
Ich hatte gerade genau dasselbe Problem bei einem Technics SU-V5. Wie man auf dem ersten Bild sehen kann, brechen die Führungsnasen ab. Ebenso kann man erkennen, dass auch nach dem Entfernen der Kontakte ein Anbringen neuer Lautsprecherbuchsen Probleme bereitet, weil genau da wo man bohren müsste nur ein dünner Steg ist. Ich nutze deshalb wenig biegsame Platten - wie im Beispiel gezeigt u.a. Lochraster-Platinen ohne Kupferbeschichtung. Die Buchsen habe ich aus China bezogen, weil sich eine Reparatur ansonsten kaum rentiert. Inzwischen bevorzuge ich auch die von Karsten vorgeschlagenen Kunststoff-ummantelten Versionen - wie an der Rückseite des reparierten Geräts zu sehen. Zusätzlich klebe ich exakt zugeschnittene Bucheinbindefolie vor der Montage des Terminals auf die Rückwand. Auch so vermeidet man Kurzschlüsse. Noch nachträglich ein paar Tipps: Falls Du in China bestellst, wähle ein Angebot mit 2x5 Buchsen. Dann hast Du pro Farbe eine Buchse in Reserve. Damit sich die Schrauben nicht lösen können, verwende ich Sicherungsschrauben oder ich setze einen kleinen Tropfen Kleber auf die Muttern. ![]() ![]() [Beitrag von CarlM. am 20. Okt 2020, 16:44 bearbeitet] |
Makkan
11:00
erstellt: 22. Okt 2020, |
Danke Euch beiden. Dann werde ich am Wochenende schauen, dass ich die Ersatzteile finde. Ich melde mich hier dann wieder zu Wort. |
SaturdayNightFever
16:18
erstellt: 16. Mrz 2021, |
Hallo Makkan, hab das gleiche Problem, nur bei mir fehlen jeweils 1x orangene und 1x schwarze Buchse. Falls Dir nach deiner Umbau übrig, würden mich diese interessieren. Gruß, Andreas |
CarlM.
16:34
Meinst Du Makkan oder mich? Falls nur die Plastikteile kaputt sind, weil z.B. die kleinen Führungswinkel abgebrochen sind, könnte ich ggf. aushelfen. Das macht aber nur Sinn, wenn wirklich nur dieser Teil der Buchse defekt ist. [Beitrag von CarlM. am 16. Mrz 2021, 16:35 bearbeitet] |
SaturdayNightFever
18:43
Ja es sind nur die Nasen abgebrochen. Gruß Andreas |
CarlM.
19:07
... und weshalb habe ich dann noch keine PN mit Deiner Adresse? |
serpthederp
19:02
erstellt: 05. Nov 2021, |
Hi, mir ist genau dasselbe Problem! bei mir hängt nur noch ein rotes Plastikteil dran, der Rest ist abgebrochen. hab ich das richtig verstanden Carl M. du hast solche Dinger? Gruss Sepp |
CarlM.
19:26
Die bessere Lösung ist natürlich der Austausch des kompletten Terminals. Letztlich ist das Abbrechen weiterer "Nasen" nur eine Frage der Zeit - auch weil die Originalbuchsen für größere Kabelquerschnitte nicht geeignet sind. Wieviele welcher Farbe würdest Du denn benötigen? Prüfe bitte, ob es sich wirklich um das Modell auf dem Photo handelt: Durchmesser am Nasenansatz = Außen-Durchmesser des runden Körpers: 15-16mm größter Abstand der Nasen (außen): 18,5mm ![]() ggf. Adresse etc. per PN. |
Technics SU-V660 Lautsprecherausgang defekt? mrchill am 07.09.2015 – Letzte Antwort am 09.09.2015 – 4 Beiträge |
Denon PMA 400 Lautsprecherausgang deffekt, Ersatzteil gesucht! Jannek11 am 26.05.2019 – Letzte Antwort am 26.05.2019 – 3 Beiträge |
Technics SU V60 Aufnahme defekt 19_Fabian_90 am 20.02.2022 – Letzte Antwort am 21.02.2022 – 5 Beiträge |
Technics SU-VX800 Verstärker *kratzt.* Mr.Nice_HH am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 2 Beiträge |
Technics SU-X120 rauscht xzam am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 4 Beiträge |
Technics SU-V660 MarcBa119a am 30.03.2015 – Letzte Antwort am 30.03.2015 – 4 Beiträge |
Technics SU-X 501 defekt (Verstärker/Amplifier) gebirgler am 14.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 5 Beiträge |
Technics Su-V50 jan000 am 09.10.2012 – Letzte Antwort am 09.10.2012 – 3 Beiträge |
Technics SU-V650 Schaltplan Chrischi248 am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2013 – 6 Beiträge |
Reparatur Technics SU-V90D yfdekock am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 8 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.793 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLeinert
- Gesamtzahl an Themen1.559.001
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.342
