Neues Relai für meinen Sony Verstärker
Tamberos
#1 erstellt: 24. Nov 2009, 17:33
Ich bin auf der Suche nach 2 neuen Relais für meinen Sony Stereo Verstärker.
die Originalen Sind von der Firma. Omron leider konnte ich bis dato keine finden. Ich hoffe es findet sich hier jemand der mir sagen kann wo ich ein paar neue bekomme die die selben Spezifikationen haben.
Der Link führt zu einem Bild das eines der Relais zeigt.
Omron
vielen dank im voraus
Bertl100
#2 erstellt: 24. Nov 2009, 21:33
wie denn die genau Anordnung/Abstand der Pins?
Häufig paßt sowas wie ein Finder 40.52.9.024
Link
Man kann da auch zwei Pins abzwicken (die NC) und nur die NO (Schließer) stehen lassen.
Bernhard
Tamberos
#3 erstellt: 25. Nov 2009, 15:50
Guten Tag
Hier eine Skizze die die Anordnung und den Abstand zeigen soll
mit Zollstockgemessen! wird mit Sicherheit die ein oder andere Abweichung haben!
skitze
was ist den mit dem Relais von den Abmessungen scheint es zu passen, und von den Elektrischen Eigenschaften auch??
link
und danke für die schnelle Antwort
Bertl100
#4 erstellt: 25. Nov 2009, 21:11
mechanisch passt Dein Relais, meines aber auch, wenn du die zwei Pins abzwickst.
Deines hat 820Ohm Spulenwiderstand, meines 900Ohm.
Deines allerdings nach Datenblatt 1100, nach Produktseite 820 ?? Da paßt was nicht!
Was hat das Originalrelais? Das sollte man auf alle Fälle nochmal nachmessen!
Es gibt auch Relais in dieser Bauform mit mehr Spulenwiderstand! Wenn der Widerstand kleiner ist als das Original, kann die Treiberschaltung kaputt gehen.
Deines hat aber nur einen Schließer. Meines zwei Umschaltkontakte, die man auch als zwei Schließer verwenden kann. Werden mit dem Original Relais nicht beide Kanäle geschaltet? Meist ist das so, dann genügt ein Schließer nicht.
Bernhard
Tamberos
#5 erstellt: 28. Nov 2009, 09:42
nochmals danke für die antwort!!
ich werde dan bei gelegenheit den Spulenwiderstand messen. könntest du mir den noch sagen an welchen 2 pinns ich das messen soll.
Gruß Boris
Bertl100
#6 erstellt: 28. Nov 2009, 12:37
an den beiden, die am meisten "abseits" sind. Gerät ausgeschaltet.
Die 4 (?) Pins für die Kontakte sind näher beisammen.
Bernhard
ersatz für signal relai
klingt_wie_kaput am 27.07.2011  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  4 Beiträge
Teufel Concept S Subwoofer setzt sus. Relai zieht nicht an
janosch+mia am 08.10.2022  –  Letzte Antwort am 11.10.2022  –  7 Beiträge
Cambridge Azur 540 A Kanal Aussetzer LS-Relai
Azur_540 am 30.10.2020  –  Letzte Antwort am 04.11.2020  –  3 Beiträge
sony verstärker
subking am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  4 Beiträge
sony TA-S7 Verstärker
aprilia1995 am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 09.11.2011  –  9 Beiträge
Pioneer SA-7800 Überholung,Reparatur und Teilesuche
Blackmarsh am 27.09.2016  –  Letzte Antwort am 30.09.2016  –  8 Beiträge
Sony Verstärker Kanal "rauscht"
suppe100 am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  3 Beiträge
Sony Verstärker Problem
corsa95 am 21.11.2016  –  Letzte Antwort am 22.11.2016  –  4 Beiträge
Zahnrad für Sony DTC1000ES
Audiosus am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  2 Beiträge
Mein Sony Verstärker hat den Geist aufgegeben
F.ilip am 04.12.2010  –  Letzte Antwort am 04.12.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedXpression99
  • Gesamtzahl an Themen1.559.194
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.901
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
