HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Wie einen Plattenspieler abschirmen? | |
Wie einen Plattenspieler abschirmen?+A -A |
1511andy
#1 erstellt: 19. Dez 2020, 13:11 | |
Hallo in die Runde, ich habe folgendes Problem und hoffe sehr, jemand kann was dazu sagen! Ich habe mir eine Schwingungsplatte unter den Plattenspieler gestellt und diese mit LED-Strip eingelassen. Die Streifen oder das Kabel gelangt nicht an den Plattenspieler. Sobald ich den Phonoeingang nur anmache höre ich ein Brummen – werfe ich den Plattenspieler dann an und lege die Nadel aufs Vinyl, ist das Brummen zu 99% weg. Auch wenn ich den Stecker von dem LED-Strip abmache, ist das Brummen/Summen sofort weg. Liegt also eindeutig an der LED Beleuchtung. Kann ich irgendwie diese Stromzufuhr (Trafo) abschirmen? Ja, ich könnte es mit der Beleuchtung lassen, will ich aber nicht, da es einfach geil aussieht. Freue mich auf Ideen - bleibt gesund. |
CarlM.
#2 erstellt: 19. Dez 2020, 13:19 | |
Was für ein Produkt ist denn die LED-Kette? Ich vermute, dass sie aktuell mit pulsierender Gleichspannung betrieben wird - also mit unzureichend geglätteter Spannung. Da gäbe es zwei Alternativen: a. Wenn die Leistung der LED-Kette gering ist, könnte man sie über einen Akku betreiben, den man dann auflädt, wenn es gerade passt. b.Man könnte ein besseres Netzgerät mit sehr geringer Restwelligkeit benutzen. Wie gesagt: für präzise Tipps solltest Du Angaben zur LED-Kette machen. p.s. Ich gehe davon aus, dass Du das Massekabel vom Plattenspieler zum Verstärker angebracht hast ... |
1511andy
#3 erstellt: 19. Dez 2020, 13:38 | |
Was für ein Produkt ist denn die LED-Kette? Die üblichen 5mtr. LED Streifen aus jedem Baumarkt/Aldi/Netto Ich vermute, dass sie aktuell mit pulsierender Gleichspannung betrieben wird - also mit unzureichend geglätteter Spannung. Da gäbe es zwei Alternativen: OKeeeee - Hier passe ich. a. Wenn die Leistung der LED-Kette gering ist, könnte man sie über einen Akku betreiben, den man dann auflädt, wenn es gerade passt. Keine gute Idee in meinem Fall. b.Man könnte ein besseres Netzgerät mit sehr geringer Restwelligkeit benutzen. Würde vielleicht einfach ein Verlängerungskabel gehen, damit dieser Trafo weit weg steht? Wie gesagt: für präzise Tipps solltest Du Angaben zur LED-Kette machen. Die man zB. An einem Monitor/TV hinten ankleben kann. Wird immer auf einer Rolle geliefert. p.s. Ich gehe davon aus, dass Du das Massekabel vom Plattenspieler zum Verstärker angebracht hast ... Ja, habe ich natürlich. Sollte es nicht in diesem Fall? |
Reparatur Plattenspieler Tanke am 31.05.2012 – Letzte Antwort am 30.07.2012 – 9 Beiträge |
Plattenspieler dreht zu schnell zilli4 am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 5 Beiträge |
Plattenspieler Revolver/Rebell pitimas am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 3 Beiträge |
Plattenspieler - Lautsprecher defekt? PlattenJunkie am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 6 Beiträge |
Sony Plattenspieler PS-LX300USB spinnt. MrIDontCare am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 6 Beiträge |
Reparatur Dual 1010 Plattenspieler Kevin_Hemme am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 3 Beiträge |
Problem mit Technics MK5 Plattenspieler mucke_fetzt am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 8 Beiträge |
Denon DP300F Plattenspieler nach Missgeschick defekt. VelocyR4ptor am 10.11.2013 – Letzte Antwort am 10.11.2013 – 2 Beiträge |
Nur ein Lautsprecher spielt bei angeschlossenem Plattenspieler david_aus_wien_(a.d.Donau) am 27.05.2018 – Letzte Antwort am 28.05.2018 – 12 Beiträge |
Mikroschalter für Plattenspieler Universum IdentNr. 09538 Maya_Sell am 06.01.2018 – Letzte Antwort am 07.01.2018 – 2 Beiträge |
2020
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieds.bibus1974
- Gesamtzahl an Themen1.554.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.338
