Probleme mit Hitachi HA 270-Vollverstärker: Rechter Kanal leise
zxokg03
#1 erstellt: 13. Apr 2021, 19:40
(Repost, da ich den Beitrag ursprünglich in die falsche Kategorie gestellt hatte. Mein Fehler!)
Guten Abend zusammen!
ich wollte mich mal nach Rat umhören, da ich ein Problem mit einem Hitachi HA-270 Vollverstärker habe, welchen ich vor kurzem gebraucht (als voll funktionstüchtig) gekauft habe. Vorab sei gesagt, dass ich noch relativer HiFi-Anfänger bin und noch nicht viel Erfahrung mit dem technischen Innenleben von Vollverstärkern habe.
Folgendes Problem: Als ich den Verstärker ausprobiert habe (wird in Kombination mit PS betrieben) fiel mir direkt auf, dass der rechte Kanal auf Phono betrieben deutlich weniger Leistung brachte als der Linke und meiner Meinung nach leicht "kratzig" rüberkam. Laut Leistungsanzeige war die Leistung maximal 1/2 bis 3/4 des linken Kanals. Auswechseln der Lautsprecherkabel verschob das Problem nur auf den jeweils anderen Lautsprecher. Auch das Austauschen der Cinch-Anschlüsse vom PS brachte nix. Das Problem blieb am rechten Kanal.
Als ich das ganze dann mit eingeschaltetem Vorverstärker am PS nochmal über AUX probiert habe, war das Problem erstmal wie weggeblasen. Sowohl soundmäßig als auch nach Leistungsanzeige waren beide Kanäle perfekt auf gleichem Niveau. Habe dann den restlichen Abend erstmal ein paar Platten gehört, ohne dass sich Probleme eingestellt hätten.
Als ich das Ganze dann heute Abend wieder eingeschaltet habe, war das Problem aber jetzt auch auf dem AUX-Anschluss da: Rechter Kanal brachte nur noch 1/2-3/4 Leistung, war allerdings gefühlt nicht so kratzig wie über Phono. Ich habe auch das Gefühl, dass es nach einer Weile Betriebszeit minimal besser wird, aber definitiv nicht so wie zuvor.
Mir ist außerdem aufgefallen, dass die Balance-Regelung offenbar defekt ist. Weder Ausschlag ganz nach rechts oder links ändert sichtbar/hörbar irgendwas an den Leistungsverhältnissen. Außerdem ist mir aufgefallen, dass die Speaker-Zuschalter nur auf "Speaker 1" beide Lautsprecher gleichzeitig an- und ausschalten. "Speaker 2" ist absolut wirkungslos.
Kann man das Problem so evtl. irgendwie halbwegs eingrenzen? Ich als absoluter Neuling hätte evtl. einen Wackelkontakt in Zusammenhang mit der Betriebstemperatur und entsprechender Materialausdehnung vermutet, bin aber wie gesagt absolut unsicher. Dass die Balance- und Speaker-Regler offenbar nicht richtig funktionieren, könnte auch ein Indiz sein.
Auch wenn der Verstärker nicht wahnsinnig viel Geld gekostet hat und kein Ultra-Klassiker ist, würde ich erstmal nur ungern die Flinte ins Korn werfen. Die Performance (wenn sie denn funktioniert) ist für mich eigentlich gerade richtig und auch optisch ist der Hitachi ziemlich passend.
Wenn's nicht anders geht kann ich mir natürlich was anderes zulegen. Aber falls jemand Tipps geben kann, was ich erstmal technisch versuchen könnte, wäre ich erstmal sehr dankbar.
Viele Grüße!
Poetry2me
#2 erstellt: 13. Apr 2021, 20:10
Du wirst an diesem Gerät von 1978 wohl die ganz normalen Kontaktstörungen haben an Schaltern und evtl. auch an Reglern wie dem Balance-Regler.
Dazu findest Du massenhaft Beispiele hier im Forum, vor allem wenn es um Reparatur von Klassikern geht.
Besorge Dir vielleicht am Anfang gleich mal das Service Manual. Das findet man u.a. bei Elektrotanya oder HiFiEngine.
Im Service Manual findet man das 'Block Diagram', welches Dir zeigt, wo das Signal überall durch fließt.
Hitachi HA-270 block diagram
Damit kann man eigentlich ganz gut eingrenzen, wo der Fehler liegen muss.
- Johannes
NAD C326 rechter Kanal extrem leise
Flügelhornist am 05.01.2023  –  Letzte Antwort am 08.01.2023  –  7 Beiträge
Hitachi HA-2500
arrowfreak am 26.10.2011  –  Letzte Antwort am 04.11.2011  –  5 Beiträge
alter Phillips 70FA454 - Rechter Kanal sehr leise
scotty0321 am 26.02.2014  –  Letzte Antwort am 26.02.2014  –  6 Beiträge
Technics SU-V500 rechter Kanal leise
mixtape123 am 23.01.2019  –  Letzte Antwort am 24.01.2019  –  3 Beiträge
Verstärker Denon PMA-495R rechter Kanal leise+kratzt
kingswood am 08.10.2012  –  Letzte Antwort am 24.10.2012  –  15 Beiträge
NAD 372 + Jamo D590 -> rechter Kanal hinüber
*bob* am 24.10.2011  –  Letzte Antwort am 30.10.2011  –  14 Beiträge
NAD 214 rechter Kanal?
michi1106 am 03.08.2013  –  Letzte Antwort am 28.08.2013  –  4 Beiträge
Pioneer A30 Hifi-Verstärker rechter Kanal nur noch sehr leise
Havanaclub2020 am 19.08.2023  –  Letzte Antwort am 20.08.2023  –  9 Beiträge
Rechter Kanal von Marantz sr 5200 knistert und ist leise
DeWe86 am 10.03.2012  –  Letzte Antwort am 18.03.2012  –  3 Beiträge
Cambridge Audio 350A - Rechter Kanal nur ganz leise
sb11 am 18.07.2015  –  Letzte Antwort am 18.07.2015  –  5 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedkilluminati1989
  • Gesamtzahl an Themen1.559.060
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.655
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
