HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Ersatzteile Yamaha BD-S 681 | |
Ersatzteile Yamaha BD-S 681+A -A |
malteser75
15:21
erstellt: 02. Mai 2021, |||
Hallo, mein Player öffnet das Disc-Fach nicht mehr. Nachdem ich vor einem Jahr das gleiche Problem schon einmal hatte, konnte ich dies, mit einmal das Laufwerk zerlegen und wieder zusammensetzen, beheben. Jedoch schlägt dieser Ansatz aktuell fehl. Da der Player bisher sehr gute Dienste geleistet hat, würde ich am liebsten nur das Laufwerk tauschen. Wo bekomme ich Ersatzteile her? Bei den Ersatzteilhändlern, welche auf die Schnelle von Google gefunden werden, kann ich zwar gerne eine Front- oder Rückblende bestellen, jedoch kein Laufwerk. Dabei dachte ich, wenn, dann braucht man das. Egal... Hat jemand einen Ansatz bzw. kann jemand eine Aussage treffen, ob ich überhaupt was finden werde? Grüße Michael |
EiGuscheMa
19:28
Hallo MIchael, da würde ich an Deiner Stelle zunächst den Riemen erneuern der den Auswurfmechanismus antreibt. Bei nicht mehr öffnender Schublade ist in gefühlt 99% der Fälle ein ausgeleierter Riemen der Übeltäter. ![]() |
malteser75
19:42
Vielen Dank für den Tipp. Ich berichte. |
gst
15:30
erstellt: 03. Mai 2021, |||
wenn du das Laufwek heil und ohne Gewalt hast ausbauen und öffnen können, guckst du mal, ob der kleine Motor vorne im Laufwerk sich dreht, wenn du OPEN oder CLOSE drückst . Wenn er sich dreht, ist entweder der Treibriemen oder das Zahnrad kaputt. Der Treibriemen kann i.O. aussehen, aber täuschen. Wie EiGuscheMa schon geschrieben hat; wenn der ein bißchen flau ist, fehlt der Gripp. Wenn der Motor sich nicht dreht -> keine Spannung vom oder selber kaputt, aber beides selten und ein k.o.- Kriterium. gst |
malteser75
09:03
erstellt: 13. Sep 2021, |||
Hallo, ich wollte ein Rückmeldung geben, was es nun war. Also, der Riemen war es schonmal nicht. Getauscht, selber Fehler. Was es aber genau ist, weiß ich nicht. Irgendetwas schein beim Ausfahren gelegentlich zu klemmen. Optisch ist am Laufwerk nichts zu sehen. Ich habe es aufgegeben. Klemmt es, versuche ich eben noch einmal mein Glück. Passiert das noch öfter... bye bye... Danke nochmal für eure Tipps. Grüße, Michael. |
EiGuscheMa
09:24
Möglicherweise hast Du die falsche Größe gewählt (Ist mir nämlich passiert ![]() Nimm am Besten gleich ein Set, etwas so etwas hier: ![]() und probiere die Größen durch. |
Rabia_sorda
12:25
Uh, sehr teuer für die paar Riemen. Ich hatte hier Mal so ein Set bestellt: ![]() Muss man halt nur 3 Wochen warten können. @malteser75 Evlt ist es auch ein elektronischer Fehler. An meinem Philips BD-Player lässt sich die Lade nicht mehr mit der open/close-Taste schließen. Sie geht nur durch anstupsen mit der Hand zu. Öffnen lässt sie sich über die Taste aber. Erst wenn er ca 1 std gelaufen hat (erwärmt) funktioniert es auch mit der Taste wieder (immerhin besser als umgekehrt ![]() [Beitrag von Rabia_sorda am 13. Sep 2021, 13:44 bearbeitet] |
EiGuscheMa
13:32
Achtung bei den Maßen: mal wird der Durchmesser angegeben ( Ø ) mal die halbe Länge des Riemens. [Beitrag von EiGuscheMa am 13. Sep 2021, 13:32 bearbeitet] |
Ersatzteile Yamaha AX-396 Aitrach am 13.04.2014 – Letzte Antwort am 01.05.2014 – 2 Beiträge |
Ersatzteile Werner2011 am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 6 Beiträge |
YAMAHA Ersatzteile für meinen RXV467 niggel99 am 01.02.2016 – Letzte Antwort am 01.02.2016 – 2 Beiträge |
Yamaha Wucher für Ersatzteile CDR-S1000 linus73 am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 3 Beiträge |
Technics Ersatzteile buschmann371 am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 5 Beiträge |
Luxman Ersatzteile blabupp123 am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 3 Beiträge |
Reparatur oder ersatzteile gesucht. x2k am 03.02.2016 – Letzte Antwort am 05.02.2018 – 22 Beiträge |
Jamo A300 Endstufe - Suche Ersatzteile ronnystritzke am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 3 Beiträge |
Sony MHC-RG22 Ersatzteile resident1986 am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 2 Beiträge |
Suche Technics Ersatzteile (Transistor) engo am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 6 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIlconte
- Gesamtzahl an Themen1.553.451
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.373
