HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Technics SU-Z15 und Logitech Bluetooth Audio Empfä... | |
Technics SU-Z15 und Logitech Bluetooth Audio Empfänger+A -A |
Ensonaut
18:45
erstellt: 02. Mai 2021, ||
Hallo Community, Ich hab hier ein alten Technics SU-Z15 Stereo Receiver stehen. Daran habe ich mir von Logitech einen Bluetooth Empfänger angeschlossen. Die Logitech Box hat ein Klinken und ein cinch Ausgang. Ich versende das beigelegte Kabel Klinke auf cinch Stereo. Leider entsteht dabei ein richtig lautes Störgeräusche. Zum einen ein dauerhaftes Brummen und wenn ich den Volumen Regler nutze ein extrem lautes Knacken, Kratzen und oder Rauschen. Und ja der Poti ist etwas defekt, aber schließe ich mein Handy ohne BT direkt per Klinke an sind die Störgeräusche bei weiten nicht so laut und nicht dauerhaft anhaltend sondern nur beim Bedienen des Reglers. Mit BT reicht es schon den Volumen Regler zwischen. 0-1% zu bewegen und das knacken ist viel lauter als die Verstärkung eigentlich hergeben dürfte. Ich habe Verstärker und Bluetooth Empfänger bereits an unterschiedlichen Stromkreisläufen betrieben und den Verstärker zusätzlich geerdet. Jemand eine Idee? |
Bollze
08:00
erstellt: 03. Mai 2021, ||
Ich würde mal ein anderes Kabel probieren. Manche der Kabel ,die heute im Handel erhältlich sind, sind von unterirdischer Qualität. Das "Kupfer" darin ist unsauber, die Abschirmung schlecht gestaltet. Hast du kein Cinchkabel rumliegen ? Ansonsten würde ich mal prüfen, was direkt aus den Bluetoothadpater rauskommt, mal einen Kopfhörer anschliessen und mal hören ob man , dann auch schon ein Brummen und weitere Nebengeräusche deuten kann. Bollze [Beitrag von Bollze am 03. Mai 2021, 08:01 bearbeitet] |
gst
13:32
Wie wird der BT-Empfänger mit Betriebsspannung versorgt? gst |
Ensonaut
13:55
An ein geschirmtes cinch Kabel hab ich auch schon gedacht. Wollte jetzt aber für den Keller kein 30€ Kabel kaufen. Dann verzichte ich lieber auf BT. Das mitgelieferte ist nichts besonderes. Aber ich wunder mich warum die Störung so wahnsinnig laut ist. Volume quasi auf Null. Als würde der Empfänger das Signal zusätzlich verstärken. Der Empfänger wird mit dem mitgelieferten Netzteil versorgt. 5V 0,15A. Also 0,75 Watt da kann ja keine Verstärkung durch entstehen. Die Störung muss quasi im Verstärker den Poti vom Volumen überspringen. Sonst wäre die Ausgangsleistung nicht so hoch. |
Uwe_1965
15:26
Also erst mal die Erdung, wie immer die ausgeführt ist, weg machen.
Ich habe auch einen BT Empfänger, der hat auch Cinch Ausgang L/R und einen Klinkenkopfhörerausgang und ist von Neotech und da brummt nichts. . Verlinke mal Dein Modell, weil von Logitech gibt es mehrere Modelle Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 03. Mai 2021, 15:29 bearbeitet] |
Ensonaut
15:32
Danke für die Mühe euch. Hab's jetzt raus gefunden. Der Klinken Ausgang hat einen Wackelkontakt. Da man den Empfänger nicht auf bekommt werde ich versuchen ihn zurück zu geben. War wohl nicht ohne Grund ein Warehouse Deal.... Gruß Ensonaut |
Technics Technics SU 9011 Transistor angryandy1987 am 19.05.2014 – Letzte Antwort am 20.05.2014 – 3 Beiträge |
Technics Su-V50 jan000 am 09.10.2012 – Letzte Antwort am 09.10.2012 – 3 Beiträge |
Technics SU-V650 Schaltplan Chrischi248 am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2013 – 6 Beiträge |
technics su-c1000 klirrt alaska36 am 05.06.2020 – Letzte Antwort am 16.06.2020 – 17 Beiträge |
Technics SU-V 550 cs1279 am 26.09.2018 – Letzte Antwort am 05.06.2019 – 16 Beiträge |
Technics SU-810 - Durchgebrannt hans.dampf am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 2 Beiträge |
TECHNICS SU V-900 uri20v am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 2 Beiträge |
Eingangswahlschalter Technics SU-C800. Aufschlagzuender am 03.11.2013 – Letzte Antwort am 03.11.2013 – 2 Beiträge |
Technics su-v660 Problem Tinnitus73 am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 24.12.2013 – 7 Beiträge |
Technics SU-X902 Stromkreis quaelgeist85 am 22.03.2020 – Letzte Antwort am 25.05.2020 – 32 Beiträge |
2021
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMcRetroHifi
- Gesamtzahl an Themen1.559.114
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.797
