Yamaha A-S 1000 Input Schalter wechselt selbstständig die Eingangsquelle
Andy24NRW
#1 erstellt: 02. Jun 2021, 07:53
Good Morning in the morning
Der Verstärker Yamaha A-S 1000 zeigt leider seit einiger Zeit den o.a. Fehler.
Der Input Schalter wechselt willkürlich und selbstständig die Eingangsquelle.
Über Tips zur Fehlerbehebung, eine Kosteneinschätzung und / oder Empfehlung einer Werkstatt
würde ich mich wahnsinnig freuen.
Danke vorab und sonnige Grüße,
Andy
CarlM.
#2 erstellt: 02. Jun 2021, 10:23
Ich will nicht zuviel Hoffnung machen. Aber in den meisten Fällen ist dieser Fehler ziemlich einfach zu beheben.
Das Service Manual gibt es hier:
https://www.vintageshifi.com/repertoire-pdf/Yamaha.php
Auf Seite 59 findet man den Input Selector auf der Platine "Function (5)".
Zur Funktionsweise:
Der Input-Schalter besteht neben dem eigentlichen Schalter aus unterschiedlichen Widerständen. An allen Widerständen liegt dieselbe Spannung an. Eine bestimmte Schalterposition ist durch den zugehörigen Widerstand definiert. Der daraus resultierende Spannungsabfall wird von der CPU registriert und führt dann zur Betätigung eines Relais, um den Eingang "freizuschalten".
In vielen Fällen sind die Schaltkontakte verschmutzt oder korrodiert, was zu einem fehlerhaften Widerstandswert und einer "Irritation" der CPU führt. Das Reinigen führt dann bereits zum Erfolg.
Weitere Fehleroptionen wären schlechte Lötstellen oder defekte Verbindungen zwischen der Platine Function(5) und der CPU.
Im schlimmsten Fall wäre hingegen der Fehler im Umfeld der CPU (IC 502 und IC 501) zu suchen.
[Beitrag von CarlM. am 02. Jun 2021, 10:27 bearbeitet]
Andy24NRW
#3 erstellt: 02. Jun 2021, 10:54
Super, vielen lieben Dank für den ausführlichen Hinweis.
Ich schaue mir das zum Wochenende mal und sage dann Bescheid.
Pioneer A-550R Input Selector Schalter defekt
jamijimpanse3 am 23.07.2006  –  Letzte Antwort am 07.02.2013  –  5 Beiträge
Yamaha CDR-S 1000
Haufy am 28.02.2013  –  Letzte Antwort am 14.11.2016  –  5 Beiträge
Hilfe! Yamaha A-S 700 Abschaltung
ciero38 am 30.03.2012  –  Letzte Antwort am 02.04.2012  –  4 Beiträge
Verstärker A-9211 Input-Drehschalter defekt
titam2511 am 01.03.2012  –  Letzte Antwort am 17.03.2012  –  6 Beiträge
Technics SU-V90D Verstärker braucht Input - Input selector defekt?
Phono-Ohren am 06.02.2014  –  Letzte Antwort am 03.03.2014  –  8 Beiträge
Yamaha Input Regler
naschinico am 02.10.2009  –  Letzte Antwort am 17.10.2009  –  11 Beiträge
Yamaha RX-V750 schaltet sich selbstständig aus
Stephan_S. am 20.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2013  –  3 Beiträge
Probleme nach Wechsel des Input-Schalters bei Yamaha
Audionator am 15.08.2003  –  Letzte Antwort am 22.11.2011  –  13 Beiträge
Yamaha A-S2000: Quellenwahl-Schalter verstellt von selbst
Matthias1983HH am 14.11.2023  –  Letzte Antwort am 17.11.2023  –  23 Beiträge
Yamaha AX 730 - Lautsprecher-Schalter tut "Schläge"
dominikz am 21.03.2012  –  Letzte Antwort am 26.03.2012  –  2 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.074
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.872
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
