HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Marantz SA-8400 SACD Player Schublade geht nicht a... | |
Marantz SA-8400 SACD Player Schublade geht nicht auf+A -A |
Chrispet
10:24
erstellt: 09. Jul 2021, |
Hallo liebe Hifi Gemeinde, Er ist ja schon etwas betagt.… Aber nachdem ich die Beiträge über die Behebung des Einleseproblems des Marantz SA-8400 durch Justage der Stellschrauben gelesen habe, wollte ich es nun auch mal probieren. CDs spielt er noch problemlos. SACDs (auch Hybrid) spielt er überhaupt nicht mehr, auch nicht die CD Spur und quittiert das mit „Can’t play“ im Display. Nun stellt mich der Player aber vor das nächste Problem: Die CD Schublade geht nicht auf. Man hört ein Motorgeräusch, aber nix passiert. Hier mal ein kurzes YouTube Video: ![]() Nachdem ich fast alle Schrauben des Laufwerks gelöst habe, verhindert die Frontblende, den kompletten Ausbau. Mir wurde gesagt, dass ich die Frontblende nur abkriege, wenn die Schublade ausgefahren ist und wahrscheinlich der Antriebsriemen ausgeleiert ist. Und da beißt sich die Katze in den Schwanz. Eine manuelle Auswurfmöglichkeit finde ich nicht. Auch beim Schieben, Ziehen oder Klopfen passiert nix Ich finde auch keinen Riemen, den ich mit einer Pinzette austauschen kann (wie in zahlreichen YouTube Videos gezeigt) Bei Ebay habe ich ein paar „Belt Riemen“ für den Player gefunden. Ich wollte mal probieren diesen auszutauschen um den Player wenigstens für CDs zu benutzen. Hat irgendjemand von euch eine Idee, wie man die Schublade wieder aufkriegt oder ist der Player für die Tonne? Viele Grüße Christian |
Rabia_sorda
11:17
Hallo, Das wird am Riemen liegen, ja. Der sitzt im ![]()
Ja richtig. Sowas muss man dann mit etwas Logik und Bedachtheit angehen und sich systematisch vorarbeiten. Dazu helfen einem leider nur einige Erfahrungen bei solch einem Fehler. Zur Hilfe kannst du das SM nehmen. Schaue dir mal die Laufwerks-Explosionszeichnung auf der Seite 26 an: ![]() |
Chrispet
13:32
Vielen Dank Rabia für die nette Hilfe ![]() bevor ich jetzt anfange das Teil wieder komplett zu zerlegen.... weißt Du ob man nur das Laufwerk von oben ausbauen kann, oder ob man das von unten samt Bodenplatte machen muss, samt aller Platinen und Steckverbindungen die daneben liegen.... Wenn das Laufwerk raus ist, müsste ich dann sicherlich den Riemen wie auf deinem Bild sehen...!? ![]() |
grautvOHRnix
14:58
Das Laufwerk soll zuerst die Traverse mit Tellermotor, Lasereinheit und Vorschubmechanik schräg nach unten klappen, damit die Lade frei öffnen kann. Hinten ist das "Scharnier", vorn geht's abwärts. Solange die Traverse oben ist, ist die Lade blockiert. Du kannst versuchen, während Du auf die open-Taste drückst, mit vorsichtigem Klopfen/Vibrieren auf den Plattenteller die Taverse zum Bewegen zu bringen. Wenn der Riemen noch etwas Grip hat, reicht das schon. Zweite Möglichkeit wäre, den Laser mit der Hand vorsichtig ganz nach hinten zu fahren, dann kann man unter Umständen die Lade- mechanik direkt bewegen: Meist haben diese Laufwerke vorn direkt unter der Lade einen Schieber mit einer Kurvenkulisse, wenn man diesen Schieber seitlich bewegt bekommt, klappt die Traverse 'runter und die Lade wird freigegeben. Mit Gewalt geht es auch, aber dann zerbricht immer irgendetwas. P.S.: Da die Blende der Schublade die Frontplatte nicht überlappt, kannst Du das Laufwerk zuerst komplett ausbauen. Dann kommst Du ganz einfach an die Lademechanik 'ran. Nach Lösen der 4 (?) Schrauben im Bodenblech wird das LW nach hinten/oben bewegt, bis die Blende der Lade frei ist. (Wenn ich mich anhand der Bilder im Netz nicht täuschen lasse)! [Beitrag von grautvOHRnix am 09. Jul 2021, 15:10 bearbeitet] |
Rabia_sorda
17:11
Bei so einem Fall versuche ich zuerst mit Werkzeugen o.ä. Gegenständen an die Riemenscheibe/das Zahnrad des Ladentriebes zu gelangen und sie damit, Stück für Stück, zu drehen. Dies gelingt häufig und wenn erstmal die Traverse die Lade freigegeben hat, kann man die Lade mit der Hand herausziehen. [Beitrag von Rabia_sorda am 09. Jul 2021, 17:12 bearbeitet] |
Chrispet
19:39
Vielen Dank für die hilfreichen Tipps an alle. Werde mich morgen früh mal gleich ans schrauben und schieben machen. Hoffe das funktioniert! |
Chrispet
12:17
erstellt: 10. Jul 2021, |
Hallo zurück, alles schieben, drücken und klopfen hat leider nicht geholfen. - Das Zahnrad das die Schublade öffnet oder den Riemen, sie man überhaupt nicht. - Der Riemen müsste zwischen Plattenteller und dem Bauteil darunter sitzen. - Die Blende überlappt die Front. Nur die Blende verhindert den Ausbau des Laufwerks: - Vorne am Plattenteller sind Ausschnitte für die Blende, die geklickt sein könnte (Einfach mit Gewalt davor hauen?) Auf der Explosionszeichnung von Rabia ist das alles zu erkennen. Man kommt aber nicht dran. Es ist alles verbaut (siehe Fotos/Explosionszeichnung). Wenn man den Riemen einzeln kaufen kann, müsste man ihn doch irgendwie wechseln können. Ist er doch dafür da, wenn die Schublade nicht aufgeht. Ist irgendwie absurd. Wer baut denn sowas? Hat irgendjemand noch eine andere Idee? ![]() ![]() ![]() |
grautvOHRnix
12:30
Auf Deinem oberen Photo sieht man den von mir erwähnten Schieber mit den Kulissen vorn/quer (weißer Kunststoff, 11). Wenn Du diesen in Photoansicht nach links bewegst, fällt die Traverse nach unten. Sei vorsichtig mit dem weißen Flachbandkabel - nicht spannen, nicht knicken! [Beitrag von grautvOHRnix am 10. Jul 2021, 12:43 bearbeitet] |
Chrispet
08:44
erstellt: 11. Jul 2021, |
Heureka grautvOHRnix! Du bist ein Held, du lagst genau richtig! Als ich den Riegel nach links geschoben hab, ging die Schublade auf und der Antriebsriemen lag zerrissen im Gerät. Die tollen Spezialisten von Marantz konnten mir das nicht sagen. Weißt Du wie man nun das neue Gummi (ich muss es noch bestellen) um das Führungsrädchen (auf dem Bild das linke schwarze) bekommt. Das ist von zwei weißen Zahnrädern bedeckt, die oben irgendwie vernietet zu sein scheinen. Und darüber liegt die CD Lade, die in zwei Plastikschienen läuft und vorne sperrt, so dass man sie nicht komplett rausziehen kann. Hmm…vielen Dank für Deine Hilfe, einen schönen Sontag noch! ![]() |
Rabia_sorda
11:40
Das sind anscheinend Graphit-Sprengringe. Daran müsste eine "Unterbrechung" (Schlitz) erkennbar sein und dort kann man sie vorsichtig spreizen und dann entnehmen. Tipp: Klebe vor der Entfernung über den Ring einen Streifen Klebeband. Dies verhindert ein wegfliegen.
Die musst du auch demontieren... |
Chrispet
14:16
Hmm…ein Schlitz ist da nicht zu sehen. Aber wenn man den kleinen Plastikring darüber abmacht, scheint man die Rädchen einfach hochheben zu können. Doch dafür muss die Lade weg. Weißt du ob man die Lade einfach rausziehen kann? Dafür müsste aber irgendeine Arretierung gelöst werden. Die sperrt das Laufwerk, so dass man die Lade nicht komplett rausziehen kann. Schrauben sehe ich keine. Frage nur, ob es da vielleicht auch so einen Trick gibt, wie mit dem weißen Kunststoff Schieber. Ansonsten müsste das gesamte Laufwerklmpett raus. Das verhindert aber die Frontblende… ![]() |
Chrispet
15:12
Habe gerade ein kleines Arretierungsblättchrn gefunden. Jetzt kann ich erstmal die Riemen bestellen und wechseln. Vielen vielen Dank für Deine sehr nette Hilfe bis hierher! Mal schauen ob ich nun auch das SACD Leseproblem lösen kann. |
grautvOHRnix
15:14
Ich habe den Riemen bei solchen Laufwerken einfach mit einem beherzten "Gnubb" durch die Zahnräder gezwungen. Nach meiner Erinnerung ging dabei nie einer kaputt - ich hätte es aber mit meinem 1000er Riemensortiment auch einfach gehabt, den nächsten zu nehmen. ![]() Für den Kunden immer noch günstiger als das komplette Zerlegen. P.S.: Jetzt wo die Lade auf ist, kannst Du die goldene Blende einfach nach oben schieben und so von der grauen Lade lösen. Das ist nur aufgesteckt. [Beitrag von grautvOHRnix am 11. Jul 2021, 15:17 bearbeitet] |
Chrispet
08:00
erstellt: 12. Jul 2021, |
Sehr gut :-) ! Ich hab’s jetzt einfach mal genauso, etwas laienhaft mit einem eigentlich zu dicken Schnipsgummi probiert. Funktioniert tatsächlich. …und die von Marantz sagten mir, ich solle das Gerät entsorgen. War ja mal vom Klang her ein guter Player (sollte sich über die Zeit eigentlich auch nix daran geändert haben). |
grautvOHRnix
11:39
Wegen so einer Nummer (mit einem anderen Hersteller) war ich vor Urzeiten einmal zur prime-time im ARD Ratgeber Technik. ![]() Der Kunde bekam das Gerät als "nicht reparabel" zurück und ich wurde dann bei der Behebung der fehlerhaften Kleinigkeit gefilmt. Das wurde dewegen thematisiert, weil es wohl häufiger vorkam. Heutzutage sterben die Werkstätten weg und die Geräte werden so konstruiert, daß man sie nur nachhaltig wegwerfen kann. ![]() [Beitrag von grautvOHRnix am 13. Jul 2021, 06:11 bearbeitet] |
Lösung: Einleseproblem Marantz SA-8400 mmm am 03.08.2012 – Letzte Antwort am 01.05.2020 – 5 Beiträge |
marantz sa 8400 schon wieder defekt? d/a wandler? Mätsken am 20.07.2011 – Letzte Antwort am 23.07.2011 – 3 Beiträge |
Marantz DV-9600 Schublade allesinsilber am 31.07.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2014 – 4 Beiträge |
Marantz SA 7001 KI - SACD Lese Problem FritzS am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 6 Beiträge |
Marantz SA-8005 Probleme bei SA-CD kruegjoe am 20.12.2018 – Letzte Antwort am 20.12.2018 – 2 Beiträge |
Marantz/Denon SACD-LW Laserpickup Ersatz- kleiner Hinweis. _ES_ am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 9 Beiträge |
Marantz CD-17: Schublade ruckelt! esprit36 am 12.06.2013 – Letzte Antwort am 01.07.2013 – 5 Beiträge |
Marantz sa7001 spielt keine sacd pillepenny4711 am 09.07.2020 – Letzte Antwort am 11.07.2020 – 44 Beiträge |
Marantz CD-63 SE: Schublade wavecomputer360 am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 2 Beiträge |
Marantz SACD Spieler schnarrt auf einem Kanal celindir am 14.02.2016 – Letzte Antwort am 16.02.2016 – 6 Beiträge |
2021
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
- Gesamtzahl an Themen1.559.168
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.191
