HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Sound vom Fernseher an alten Denon Receiver ausgeb... | |
Sound vom Fernseher an alten Denon Receiver ausgeben+A -A |
nucles
13:55
erstellt: 14. Sep 2021, |
Hallo geehrte Community, ich habe das Problem, den Sound vom Fernseher aus dem optischen Kanal an Denon PMA-480R Receiver weiterzuleiten. Die Verbbindung sieht so aus: Fernseher (Digital Audio Out) -> DAC (Digital to Analog Audio Converter) -> Chinch Tuner Input am Denon PMA-480R Receiver -> 5.1 Bose Lautsprecher. Am Receiver ist entsprechender Kanal (Tuner) eingeschaltet. Am Fernseher ist der Ausgang auf "Externer Audio Ausgang" eingestellt. Es kommt aber kein Sound aus den 5.1 Bose Lautsprechern raus. Die Anlage funktioniert mit anderen Zuspielern wie Tuner oder CD-Player. Irgend eine Idee was ich hier falsch mache? Danke im Voraus. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Schöne Grüße, Nucles |
CarlM.
14:04
Du solltest in den Bedienungsanleitungen sowohl des TV-Geräts wie auch des DAC genau nachlesen, welche digitalen Standards unterstützt werden. Ich finde in einer Verkaufsinfo: "Es unterstützt unkomprimierte 2.1-Kanal PCM- oder LPCM-Digital-Audio-Ausgangssignal. HINWEIS: Nicht kompatibel mit 5.1-Kanalsignalen." Das wäre für mich so ein Punkt, der geprüft werden sollte und der ggf. durch Änderung des Audio-Modus am TV (per FB) angepasst werden könnte. [Beitrag von CarlM. am 14. Sep 2021, 14:05 bearbeitet] |
nucles
14:29
Danke Dir für die schnelle Antwort. Das ist tatsächlich ein Punkt den ich übersehen habe. Ich muss mal ein wenig mit den SoundEinstellungen spielen. Im Zweifelsfall hole ich einfach ein neues DAC, das auch 5.1 unterstützt |
CarlM.
14:32
Eine Rückmeldung wäre nett. Es gibt immer - auch zeitversetzt - Mitleser, die wissen wollen, woran es lag. ![]() |
nucles
14:34
Alles klar. Mache ich gerne ![]() |
Rabia_sorda
17:27
Hat der TV zufällig einen Kopfhöreranschluß? Wenn ja dann kannst du dir diesen ganzen DAC-Klumpatsch ersparen und nimmst einen Klinke zu Cinch Adapterkabel. |
nucles
20:34
erstellt: 07. Nov 2021, |
Danke für den Tipp. Ich muss schauen ob er das hat. Der Fernseher steht bei Eltern. Am Ende hat der Anschluss über den optischen Ausgang am Fernsehen nicht funktioniert. Obwohl ich auf dem Fernseher den PCM Modus eingestellt habe. Ich denke der DAC, den ich gekauft habe, ist ein Montagsgerät. [Beitrag von nucles am 07. Nov 2021, 21:29 bearbeitet] |
CarlM.
21:23
Ich vermute, es ist ein SAMSUNG UE46H5303. Da steht auf Seite 12 der Bedienungsanleitung (english version), dass Digital Out (opt.) nur funktioniert, wenn die jeweilige Sendung mit digitalem 5.1 Ton ausgestrahlt wird, was der Wandler wiederum nicht beherrscht. "Digital audio is only available with 5.1-channel broadcasts." Wie Karsten aber vorgeschlagen hat, sollte es mit einem Kabel Klinke ---> Cinch funktionieren. Unter den beiden HDMI-Buchsen befindet sich eine KH-Buchse - bei Dir ggf. durch den großen schwarzen Kasten verdeckt. ![]() [Beitrag von CarlM. am 07. Nov 2021, 21:25 bearbeitet] |
nucles
21:33
Oh je, es scheint eine Sackgasse zu sein! Vielen Dank für die prompte Antwort. Ich teste das mal mit dem Kopfhörerausgang. |
Denon DRA55 Receiver kalte Lötstelle ? diggerbarnes am 07.09.2018 – Letzte Antwort am 08.09.2018 – 5 Beiträge |
Senderspeicher defekt (Denon Receiver) maximumbreak am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 06.09.2012 – 6 Beiträge |
Denon PMA-720 erzeugt dumpfen Sound J-T1 am 02.10.2021 – Letzte Antwort am 02.10.2021 – 6 Beiträge |
Schutzabschaltung vom Denon 3311 bartlutz am 09.05.2017 – Letzte Antwort am 10.05.2017 – 3 Beiträge |
Receiver (Denon) kaputt! Was tun? derpeter210 am 26.07.2016 – Letzte Antwort am 28.07.2016 – 3 Beiträge |
Denon Receiver Defekt.Techniker gefragt! Fluktuation8 am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 23.04.2011 – 3 Beiträge |
Denon Receiver AVR 3311 Center Ausgang fällt zeitweise aus hd_tom am 19.10.2014 – Letzte Antwort am 22.10.2014 – 9 Beiträge |
Lautstärkeregler vom Denon PMA710AE spinnt Luklo am 14.02.2017 – Letzte Antwort am 03.08.2020 – 26 Beiträge |
Denon AVR-2308: Sound nur bei Stereo Chris_HH79 am 28.11.2023 – Letzte Antwort am 02.12.2023 – 8 Beiträge |
Denon PMA-510AE kein Sound rechts Rene_Sch am 17.06.2018 – Letzte Antwort am 18.06.2018 – 2 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.793 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbgit
- Gesamtzahl an Themen1.558.989
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.094
