HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Suche Manual/Schaltplan DAP 700 vintage | |
Suche Manual/Schaltplan DAP 700 vintage+A -A |
Old-Papa
11:57
erstellt: 10. Jan 2009, |
Hallo, ich habe hier einen DAP 700 Vintage mit def. Endstufenkanal. Den Fehler habe ich schon gefunden, Transistoren sind auch bestellt, soweit wird das Dingens demnächst wieder laufen. Ich habe schon vor 30 Jahren Endverstärker selbst gebaut (bis max 150W, was "damals" schon recht ordentlich war), kenne die Grundschaltung solcher AB-Teile schon ganz gut. Nur bei den verwendeten Schutzschaltungen gibbet ja sehr viele Möglichkeiten und Tricks um diese zu realisieren. Da ist ein Schaltplan schon sehr hilfreich. Den DAP habe ich beim iBäh als DAP 100 Vintage geschossen, ist aber ein 700er (einen 100er gibbet garnicht). Innen ist der "preiswerte" Aufbau allerdings schon zu sehen, kein Vergleich mit meinen T.amps! (TA2400 und TA1050) Das beginnt schon beim Netzteil, je Spannung sind nur mickrige 4700µF als Kondensator verbaut. Damit ist absolut kein guter Bass zu machen, müsste also auf mindestens je 22000µF aufgestockt werden. Auch die Kühlkörper der Endstufen sind von der billigen Sorte. Die von meinen T.amps haben deutlich mehr Kühlrippen und dickeres Alu (also bessere Wärmeableitung). Auf den Endstufenleiterplatten sind noch Lötpunkte für jeweils zwei weitere Powertransistoren und deren Treiber. Da diese Dinger eh erneuert werden, werde ich die also voll bestücken. Bringt wohl nicht mehr Watt, aber mehr Sicherheit gegen Überlastung. Kosten rund 1,50 Euronen das Stück, also insgesamt unter 10,- das mach ich. Ansonsten ist die Verarbeitung schon ganz ordentlich, dicker Ringkerntrafo (4 x 53Volt/ca. 700VA) Kräftige Frontplatte und Seitenteile (wichtig für Rackmontage) hinten alle gängigen Buchsen und Schalter. Gekauft hatte ich als Rohmaterial für einen Eigenbau (Gehäuse, Trafo, Lüfter, Buchsen usw. sind vieeeel teurer als mein Gebot) aber da "nur" die Endtransen abgekackt haben, werde ich den als Notreserve aufbauen und hinstellen. Nur einen Schaltplan hätte ich schon gerne.... ![]() Old-Papa Update Habe gerade nochmal meinen T.amp 1050 MKII aufgeschraubt ![]() Hätte ich bleiben lassen sollen.... ![]() Wass solls, werden halt ordentliche Elkos verbaut, Garantie ist eh abgelaufen. [Beitrag von Old-Papa am 10. Jan 2009, 14:32 bearbeitet] |
Old-Papa
09:42
erstellt: 12. Jan 2009, |
Hm, "Bearbeiten" geht ja nicht mehr... Aaalso, im Party-PA-Forum solle es ja einen Plan zum T.amp TA1050 geben, der ist ja zu 90% Baugleich, also ginge auch dieser Plan. Nur ich komme da nicht ran. Einige Links (google) gehen ins Leere, und bei diesem ftp-Link muss man Passwort eingeben. Hat diesen Plan (ta1050.pdf.part) hier auch jemand auf der Festplatte? Old-Papa |
schubidubap
10:04
ich shcaue mal ob ich da was finde. edit: in welchem Thread haste den denn gesehen? edith die nächste: Habe onkel Heini ne PN geschrieben. melde mich bei dir wenn ich das ding habe. [Beitrag von schubidubap am 12. Jan 2009, 10:12 bearbeitet] |
Old-Papa
21:24
Hallo, ist angekommen! Herzlichen Dank. Ich werde das Ding mal zuende zeichnen, fehlt ja doch noch einiges.... Die Anschaltung des Lautsprechers und der Masse (die Transen arbeiten direkt auf Masse) ist schon eigenartig. Warum die Chinamänners das so gestrickt haben, wissen wohl nur die Götter. Ansonsten ist das eine halbwegs normale GegentaktEndStufe, allerdings in Compound-Schaltung (gemeinsame Kollektoren) Sowas kann man machen um alle Transistoren unisoliert auch einen gemeinsamen Kühlkörper pro Kanal zu packen und die elektrischen Daten sind auch anders (noch etwas Spannungsverstärkung) Naja, alles etwas komisch.... Eigentlich hätte ich bei den Schutzschaltungen komische Kniffe erwartet, aber wer weis, kann ja noch kommen. Jetzt muss ich erstmal zeichnen.... Old-papa [Beitrag von Old-Papa am 13. Jan 2009, 10:11 bearbeitet] |
schubidubap
22:07
freut mich, dass ich helfen konnte! ![]() |
MarcPeter1988
20:28
erstellt: 16. Jan 2010, |
Hi, mein DAP P-700 Vintage Verstärker ist leider kürzlich ebenfalls kaputt gegangen (Kurzschluss am Audioausgang), woraufhin ich festgestellt habe, dass ein Transistor kaputt war, den ich dann auch getauscht habe. Leider zeigt der Verstärker jetzt sowohl "protect" als auch "clip". An was kann das eurer Meinung nach liegen? Ist vielleicht der Kondensator auch noch kaputt? Wenn jemand von euch einen Schaltplan für diesen Verstärker hätte, wäre ich unendlich dankbar! Gruß |
DAP Palladium 2000 Vintage Relais durchgebrannt Lyx89 am 28.06.2018 – Letzte Antwort am 19.10.2018 – 26 Beiträge |
Reloop RA 1500 Schaltplan, Service Manual esemand_initial am 10.09.2021 – Letzte Antwort am 09.10.2021 – 16 Beiträge |
Service Manual HK795i *jb60* am 24.08.2011 – Letzte Antwort am 25.08.2011 – 2 Beiträge |
Reperatur DAP Palladium 900 StefanOber am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2017 – 5 Beiträge |
Suche Schaltplan! ElectrochemieLK am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 2 Beiträge |
Schaltplan magi21 am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 2 Beiträge |
Problem mit DAP Xtreme 2400 Endstufe, suche wen mit Kentnissen Design-men am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 5 Beiträge |
suche Schaltplan Siemens RV420 MusikSound am 24.08.2021 – Letzte Antwort am 27.08.2021 – 3 Beiträge |
Palladium DAP-900 pinogiudice am 26.07.2017 – Letzte Antwort am 03.08.2017 – 13 Beiträge |
Renkforce HVA-6060 suche Schaltplan Borsty82 am 16.07.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2019 – 10 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.073
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.865
