HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Technics SL-MC7 Daten gehen verloren. | |
Technics SL-MC7 Daten gehen verloren.+A -A |
Walter_Heitmann
10:41
erstellt: 15. Nov 2021, |
Hallo, von einem SL-MC400 hatte ich mich deswegen getrennt, nun möchte ich einmal versuchen, ob jemand die Ursache und Lösung für dieses Problem kennt: Die mühsam von Hand eingegebenen Werte für die CDs (Autor und Titel) gehen bei verschiedenen CDs verloren, werden also nicht mehr angezeigt. Ich habe für mich den Eindruck, daß dies im Random Spielbetrieb (ein Titel pro CD) verursacht wird. Es wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte. Vielen Dank. |
Rabia_sorda
16:18
Moin,
Wie sieht es bei einer Direktwahl der CDs aus. Wird sie korrekt ausgeführt und die CD-Nr. passt dazu? (wenn du die erste und danach die letzte CD anwählst, zwischdurch auch mal mittig) Der Hintergrund liegt dabei, dass evtl der Schlitten nicht mehr korrekt fährt und dazu eine "falsche" CD auswählt. Im Randombetrieb fällt sowas eher nicht auf. Evtl kann hier einfach nur der Schlittenriemen ausgeleiert sein. Ansonsten ist so ein digitaler Fehler schwierig zu finden. M.E.n. werden die Textdaten im IC602 (EEPROM) gespeichert. Ein EEPROM kann auch mal "verbrannt" sein, denn die Anzahl seiner Programmierzyklen ist begrenzt. Dazu müsste er allerdings seeeeehr oft gelöscht/überschrieben worden sein, was ich mir kaum vorstellen kann. Falls die Texdaten zwischdurch aber korrekt angezeigt werden dann ist der Fehler hier nicht zu suchen. |
Walter_Heitmann
23:25
Hallo und vielen Dank für Ihre rasche Antwort! Die Auswahl der CDs erfolgt absolut korrekt aus beiden Richtungen. Der ausgeleierte Antriebsriemen war der Grund, warum ich das Gerät günstig erwerben konnte, im Wissen um den checking disc Fehler. Bei der Auswahl eines Ersatzriemens habe ich festgestellt daß dieser, wenn er zu stramm ist durchaus Fehler bei der Auswahl der CD verursachen kann, insbesondere bei der Auswahl auf dem Rückweg. Die Eingabe der Textzeilen bleibt eine Weile erhalten und unverändert. Plötzlich fehlen dann Einträge einzelner CDs und auch hier gibt es unterschiedliche Phänomene. Mal fehlt der Eintrag ganz, mal nur die 1 (Album) Zeile, mal die 2 (Artist) Zeile. Mit der Zeit verschwinden dann immer mehr, einzeln mit Abständen oder gar ganze Blöcke über 5 CDs und mehr. Es ist aber auch schon vorgekommen, daß nach der Entnahme des gesamten Magazininhalts und einem checking disc Vorgang nach dem Einlegen eine Vielzahl der Einträge, die zuvor verschwunden waren wieder erschienen. Sie mögen Verständnis haben, daß mich dies sehr beschäftigt, weil ich einfach keine Logik erkennen kann. Was mich ebenfalls nachdenklich stimmt ist, daß beim früheren Model SL-MC400 das gleiche Phänomen aufgetreten ist und ich ihn deshalb wieder veräußert habe. Ich hege den Verdacht, daß es schon ein Fehler ist, der mit einer mechanischen Komponente einhergeht, d.h. es muß eine Bedingung vorhanden sein, bevor die Textzeilen erscheinen, wie beispielsweise ein Fahrstuhl der erst losfährt, wenn sich die Schacht- und die Fahrkorbtür in einer exakt vorgegebenen Position befinden. Dies würde dann auch das plötzlich wieder Erscheinen der Textzeilen erklären, die ja offensichtlich nicht völlig weg sind, sondern einfach nicht in Erscheinung treten, weil eine gewisse Bedingung nicht erfüllt ist. Das das Phänomen meist im Random Modus auftritt bestärkt mich in dieser Meinung. Eine Richtungsänderung kann sich auf eine kalibrierte Situation negativer auswirken, als wenn sich der Laufwerkschlitten konstant in eine Richtung bewegt. Hinzu kommt beim Random Betrieb die Häufigkeit des Richtungswechsels. Ich hoffe sehr, daß ich Ihnen mit diesen Ausführlichkeiten keine schlaflose Nacht bereite und höre gerne wieder von Ihnen. Vielleicht fällt Ihnen ja noch etwas ein. Herzliche Grüße aus der Eifel! |
Rabia_sorda
23:42
Im Forum dutzt man sich ... ![]() Frage: Werden die gespeicherten Texte der CD Schacht-Nr. zugeschrieben oder der einzelnen CD? Anders: Wenn die CD mit den gespeicherten Texten in eine andere Schacht-Stelle gesteckt wurde, erkannte der Player sie dort auch wieder? |
Walter_Heitmann
00:03
erstellt: 16. Nov 2021, |
Hallo Du! Die Texteinträge beziehen sich auf den CD Schacht. Wie Du schon sagst, wird eine andere CD unter dem gleichen Namen erscheinen, der ursprünglich eingegeben wurde. Der von Dir besagte IC liegt bestimmt auf den Platinen der Frontlade. Wäre es möglich, daß die hier verwendeten Flachkabel oder Steckverbindungen eine Kontaktschwäche aufweisen könnten? |
Rabia_sorda
00:14
Das gestaltet sich nun etwas anders .... ich denke nun eher an einer mechanischen Ursache. Der Laufwerksschlitten könnte hierbei verstellt sein. |
Walter_Heitmann
10:33
Ich glaube es wie schon gesagt auch, daß eine mechanische Komponente die Ursache dafür ist. Ich habe mir einmal das Service Manual heruntergeladen, verstehe aber da nur Bahnhof und Abfahrt. |
CarlM.
12:18
Denkbar ist auch ein Defekt im Inneren des Displays oder des Treiber-IC für das Display. Im Inneren gibt es ja sehr dünne sogenannte Bonding-Drähte. Wenn sich da einer ggf. auch temperaturabhängig selbständig macht, würde es auch das Schadensbild erkären. Beim IC könnte man mit Kältespray oder Heissluft auf die Suche gehen. Kalte Lötstellen könnte man auch suchen - z.B. indem man mi einem Holz- oder Plastikstab an Bauteilen klopft oder drückt. |
Rabia_sorda
15:25
Hi Carl, So richtig vorstellen kann ich mir deine Fehler nicht. Kann denn noch irgendetwas anderes (Track usw.) im Display angezeigt werden, wenn der Text fehlt? |
Walter_Heitmann
16:01
Ja, die Zeitanzeige, Disc-Nummer und Track werden angezeigt. Im unteren des zweiteiligen Displays steht dann eben nichts. Während des Abspielens wird sowieso kein Text angezeigt, nur im STOP Zustand. Ich will damit sagen, daß das Display in Ordnung ist. Das habe ich auch mit der Testroutine, die im Service-Manual beschrieben ist, durchprobiert. |
Rabia_sorda
16:34
Walter_Heitmann
19:15
Och, wie aufmerksam! Ob man da aber selber etwas machen kann? |
Rabia_sorda
03:06
erstellt: 17. Nov 2021, |
Der eine ja, der andere nicht ... Ich kenne deine technischen Fähigkeiten nicht ![]() |
Walter_Heitmann
10:52
Ich bin gerade dabei, die Xenon-Vergiftung in einem graphitmoderierten Siedewasser-Druckröhren-Reaktor zu beheben... Sollte man für den Laufwerkschlitten elektronisches Meßgerät benötigen, würde es daran scheitern. Alles mechanische traue ich mir zu. |
Technics sl-p1200 miclue54 am 01.07.2013 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 5 Beiträge |
Technics SL 1710 MK2 falco09 am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 2 Beiträge |
Technics SL-BD20 panky am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 3 Beiträge |
Technics SL-BD3 defekt TechnicsRudi am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 2 Beiträge |
Technics SL PS 770 verona324 am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 2 Beiträge |
TECHNICS SL-PG200A gc343 am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 19.03.2022 – 8 Beiträge |
Technics SL-PG 420A scotty90 am 19.06.2018 – Letzte Antwort am 24.06.2018 – 7 Beiträge |
Technics SL CH 555 klaupe am 03.12.2018 – Letzte Antwort am 05.12.2018 – 2 Beiträge |
Technics SL-HD301 - Lasereinheit CarlM. am 13.07.2019 – Letzte Antwort am 14.06.2022 – 19 Beiträge |
Technics SL-PG460A Fragen caiptn-kuck am 09.04.2021 – Letzte Antwort am 06.07.2023 – 19 Beiträge |
2021
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.684
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.432
