Yamaha AX-750 AUX Eingang defekt
Heco_
#1 erstellt: 19. Dez 2021, 12:11
Habe hier einen schönen Yamaha AX- 750 RS in Titan Optik an dem ich sehr hänge. Ich muss dazu sagen das ich den Verstärker bereits vor vielen Jahren mit defektem AUX Einagng bekommen habe, ich meine eine Seite funktioniert nicht. Hat mich aber lange nicht gestört da ich den AUX Eingang einfach nicht verwendet habe.Der Verstärker funktioniert bis auf genanntes Problem wirklich einwandfrei. Es liegt nicht am Eingangskanalwahlschalter der wurde vor ein paar Jahren gegen einen neuen mit Goldkontakten getauscht. Ich vermute das hier warscheinlich irgend ein kleines Bauteil defekt ist, habe aber keinen Plan welches das sein könnte. Löten ist nicht das Problem, Schaltpläne lesen ist nicht so mein Ding und auch habe ich keine Osci zum messen und könnte ihn auch nicht bedienen. Ein Multimeter hätte ich da.
Hatte mal bei Good Old Hifi angefragt was eine Rep kosten würde und bekam die Antwort das sie eine einzelne Reperatur des Fehlers nicht machen sondern nur eine Grundsanierung mit neuen Relais etc. was dann preislich zwischen 250€+400€ liegen wird.Und z.Zt. ca.3 Monate Wartezeit. Da der Verstärker aber bis auf den defekten Aux Eingang einwandfrei funktionert, sehe ich das irgendwie nicht ein.
Hat einer von euch schonmal den gleichen Fehler gehabt und/oder kann mir sagen welche Bauteile es sein könnten ? Da es ja nur den AUX Eingang betrifft kann es doch eigentlich nicht soviel sein, oder ?
Das Service Manual hab ich als pdf da.
[Beitrag von Heco_ am 19. Dez 2021, 12:19 bearbeitet]
Antek36
#2 erstellt: 20. Dez 2021, 00:54
Nun ja. Im einfachsten Fall ist es nur eine kalte Lötstelle an der Cinchbuchse. Kommt nicht selten vor. Da würde ich zuerst ansetzen.
Heco_
#3 erstellt: 20. Dez 2021, 09:08
Ok, werde ich mal Nachlöten.
gst
#4 erstellt: 27. Dez 2021, 19:34
wenn du einen Kassetten-Deck hast, lass es doch mal über Rec-Out eine Aufmahne vom Eingang AUX
von einer Quelle (Handy, CD oder was auch immer) machen. Kommt da auch nur ein Kanal rüber oder doch beide?
gst
Heco_
#5 erstellt: 27. Dez 2021, 19:56
Das Tapedeck habe ich vor Jahren mal verkauft, über den Aux Eingang habe ich aber nie versucht etwas aufzunehmen. Nur vom CDplayer welcher aber am Cd Eingang hing. Hast Du eine Idee woran es liegen könnte?
[Beitrag von Heco_ am 27. Dez 2021, 20:21 bearbeitet]
Rabia_sorda
#6 erstellt: 27. Dez 2021, 21:28
Dann stecke doch den CD-Player Mal an den AUX-Eingang und probiere den Tapedeck-Test von "gst".
Oft kann der Input-Selector oxidiert sein.
Man könnte aber durchaus auch dieses i.B. ziehen:
[Beitrag von Rabia_sorda am 27. Dez 2021, 21:29 bearbeitet]
Heco_
#7 erstellt: 28. Dez 2021, 11:41
Sag mal, hast Du den Text überhaupt gelesen ? Der Inputschualter ist ein neuer mit Goldkontakten verbaut worden, und auch an einer kalten Lötstselle liegt es nicht.
[Beitrag von Heco_ am 28. Dez 2021, 11:42 bearbeitet]
gst
#8 erstellt: 28. Dez 2021, 12:53
neuer Vorschlag:
1. Die Rückseite deines Verstärkers fotografieren, damit du den aktuellen Stand wiederherstellen kannst.
2. Die Brücken bei "Coupler" herausnehmen.
3. Handy oder CD-Player an AUX-Eingang anschließen.
4. normales-Stereo-Cinchkabel von DAT-RECOUT nach MAIN-In verbinden.
5. den Schalter "Recout" auf "AUX" stellen.
6. Wiedergabel von Handy oder CD starten.
Jetzt solltest du leise bei beiden Kanälen die Wiedergabe hören können. Ob ja oder nein, Rückmeldung im Forum für weiteres Vorgehen.
7. Alles wieder so verdrahten, wie dein Photo gezeigt hat.
gst
Heco_
#9 erstellt: 28. Dez 2021, 13:47
Ok danke, dann werde ich das mal testen, wird aber leider erst Morgen werden. Melde mich dann.
CarlM.
#10 erstellt: 28. Dez 2021, 14:52
Was für ein Defekt liegt denn vor? Wird ein Kanal von AUX nicht auf den Lautsprecher ausgegeben (egal wie der REC-Selektor steht) oder wird ein Kanal von AUX von angeschlossenen Recordern nicht aufgenommen?
Eigentlich kann man ja im Service Manual die Platinen-Layouts ansehen und dann die einzelnen Lötpunkte von der Buchse bis zum Schalter "durchklingeln". Ich würde auch nichts von vornherein ausschließen. Auch Goldschichten können abgerieben werden und dann sogar zu verstärkter Korrosion beitragen.
Heco_
#11 erstellt: 28. Dez 2021, 19:46
Der AUX-Eingang war schon vor dem Kanalwahlschalterwechsel defekt.Der Kanalwahlschalter war nicht mehr gut und daher wurde er ausgetauscht. Die Kanalwahl funktioniert nach dem Tausch auch einwandfrei. Es wird nur ein Kanal auf die Lautsprecher Ausgegeben. Da aber jeder andere Einagng problemlos funktioniert würde ich einen Endstufendefekt ausschließen. Durchklingeln kann man noch machen, hatte nur gehofft das jemand diesen Defekt vielleicht kennt und mir sagen kann was bei Ihm defekt war,um die Suche besser einggrenzen zu können.
[Beitrag von Heco_ am 28. Dez 2021, 19:49 bearbeitet]
Antek36
#12 erstellt: 28. Dez 2021, 21:20
Dann also nochmal. In 9 von 10 Fällen ist es eine defekte Cinch-Buchse oder kalte Lötstelle durch zu stramme Cinch-Stecker gewesen. Und das durchaus auch bei diversen AX-Modellen.
Checke das doch mal bitte als erstes
Baldy-017
#13 erstellt: 31. Dez 2021, 14:14
Wenn ein Kanal geht, könnte man ja auch mal Aux-R und Aux-L an dem Winkelverbinder brücken. Dann weiß man ja auch, ob man Richtung Schalter oder Cinchbuchsen weiter suchen muss. Kommt Ton auf beiden Kanälen raus, dann Richtung Cinchbuchsen, geht trotzdem nur ein Kanal dann Richtung Schalter. Und natürlich auch dort mal an den Drahtverbindungen die Lötstellen checken. Guten Rutsch
DSCN9324
Heco_
#14 erstellt: 31. Dez 2021, 15:35
Danke, das werde ich auch prüfen, komme aber leider doch erst Übermorgen dazu. Werde auf jeden Fall berichten.
Wahlschalter beim Yamaha AX-750 defekt
papamuema am 10.03.2010  –  Letzte Antwort am 12.03.2010  –  2 Beiträge
Yamaha ax 750 kaputt?
bob_zement am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  3 Beiträge
bob_zement am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  11 Beiträge
Yamaha AX 750 Trafo kaputt
KanePlan am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 21.03.2011  –  15 Beiträge
Yamaha AX-750 Lautstärke leise
Rafterstar am 13.01.2015  –  Letzte Antwort am 14.01.2015  –  17 Beiträge
Yamaha AX-750 RS Reparatur
Pommes81! am 24.01.2021  –  Letzte Antwort am 26.01.2021  –  2 Beiträge
Yamaha AX V401 - komischer Defekt
Jan1107 am 06.09.2020  –  Letzte Antwort am 07.09.2020  –  20 Beiträge
Yamaha ax 500 defekt
Dominic_B-Man am 16.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  3 Beiträge
Yamaha AX-490 defekt
hawkthisway am 09.03.2012  –  Letzte Antwort am 10.03.2012  –  2 Beiträge
Yamaha AX-892 Defekt.
YamahaGiorgio am 03.04.2016  –  Letzte Antwort am 05.04.2016  –  4 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.751
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.046
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
