HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Marantz PM7000N schaltet sich ohne Fehlermeldung s... | |
Marantz PM7000N schaltet sich ohne Fehlermeldung sporadisch aus+A -A |
t4eGR8b19M0UT4
#1 erstellt: 24. Jan 2022, 12:42 | |
Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und möchte mich schon einmal vorab bei der Community und den Betreibern des Forums bedanken. Durch die vielen Beiträge musst ich nie selbst ein Thread öffnen und konnte mich mit der Forensuche über Wasser halten… bis jetzt. Kurz zu meinem Hifi-Setup: Verstärker: Marantz PM7000N (Sorgenkind!?!?) CD-Spieler: Marantz CD6007 Plattenspieler: Dual Golden One Lautsprecher: Wharfedal Linton 85 Heritage (kann zu 95% als Sorgenkind ausgeschlossen werden) Ich habe oben schon erwähnt, dass der PM7000N mein Sorgenkind ist. Der Verstärker war auch schon wegen des nachfolgenden Problems zur Reparatur (Garantiefall). Problembeschreibung: Der PM7000N schaltet sich sporadisch ab, schaltet Relais (klick) und bleibt aus. Nach längerem Warten bei gezogenem Netzstecker läuft er wieder eine Zeit lang und dann wiederholt sich die ganze Geschichte. Das Merkwürdige an der Geschichte ist, dass der Verstärker komplett ausgeht und nicht einmal die Standby-LED blinkt (wie in der Gebrauchsanweisung bei Überlast beschreiben) bzw. ein Fehlermeldung (Protect Mode) im Display angezeigt wird. Der Fehler ist das erste Mal 6 Monate nach Kauf aufgetreten und ca. 5 ½ Monate nach Reparatur. Fängt relativ harmlos mit 1x Abschalten an und wird über die Zeit schlimmer. Bei der Reparatur wurde die Netzwerkstufe getauscht, da diese als Übertäter vermutet wurde. Seit der Reparatur habe ich den auto. Standby-Mode ausgeschaltet, da ich die Funktion als Auslöser des sporadischen Ausschaltens verdächtigt habe. Die Lautsprecher würde ich erst einmal ausschließen, da der Fehler erst nach ca. 6 Monaten aufgetreten ist. Wenn etwas mit den Lautsprechern wäre, dann würde vermutlich der Fehler viel häufiger auftreten. Das Setup wird auch nicht überstrapaziert. Es läuft meistens bei 25% Lautstärke (max. 35% bei Plattenspieler als Zuspieler). Weiter benutze ich das o.g. Setup in der Regel täglich zwischen 2-6 h und verwende es zu 20% für Musik (CD / Vinyl / Bluetooth / Internet-Radio) und 80% für TV (über TOSLINK). Momentan läuft der Verstärker ohne Zuspieler und ich beobachte, ob der Fehler auch im Leerlauf auftritt. So und jetzt hören auch schon meine Kenntnisse auf und ich bin etwas überfragt, wo hier der Fehler sein könnte. Hat jemand ein vergleichbares Problem mit dem o.g. Verstärker oder mit einem Marantz- / Denon- Verstärker oder hat vielleicht jemand mehr Ahnung von Verstärker-Elektronik und kann etwas mit der o.g. Fehlerbeschreibung anfangen und mir eventuell bei der Fehlersuche weiterhelfen. Vielen Dank und Grüße Ps.: Ich habe noch Garantie auf die Geräte und ich werde diese auch in Anspruch nehmen. Da der Fehler aber erst 1x nach 5 ½ Monaten aufgetreten ist, werde ich mit der Reklamation warten bis der Fehler wieder vermehrt auftritt. [Beitrag von t4eGR8b19M0UT4 am 25. Jan 2022, 11:07 bearbeitet] |
Altgerätesamler
#2 erstellt: 28. Jan 2022, 13:36 | |
Hallo
Klingt für mich nach einem Problem in der Standby-Schaltung bzw. Netzteil..
Mit der Reklamation würde ich aber nicht abwarten. Das Gerät war ja schonmal mit dem selben Fehler in Reparatur und da dieser wieder aufgetreten ist, wurde der Fehler somit nicht behoben. |
t4eGR8b19M0UT4
#3 erstellt: 01. Feb 2022, 16:37 | |
Hallo, danke für die Antwort. Ich habe das Gerät am Wochenende über den Verkäufer zur Reparatur geschickt. Jetzt heißt es erst einmal abwarten. |
schrka
#4 erstellt: 23. Jan 2023, 21:26 | |
hallo aus österreich, das gerät zeigt bei mir den gleichen fehler. es schaltet sich sporadisch aus. das schmälert das vergnügen massgeblich. der fehler bleibt auch nach dem firmware update bestehen! bevor ich zu meinem händler gehe, wäre es gut zu wissen ob bei deinem gerät der fehler gefunden und behoben werden konnte. und wenn was der fehler war. vielen dank katharina |
t4eGR8b19M0UT4
#5 erstellt: 23. Jan 2023, 21:34 | |
Hallo Katharina, ich habe den Verstärker insgesamt 4x zur Reparatur geschickt und der Fehler wurde nicht gefunden. Beim 5. Mal wurde ein Antrag auf Austausch gestellt. Ich habe jetzt einen neuen Verstärker und habe seitdem keine Probleme mehr. Grüße |
schrka
#6 erstellt: 24. Jan 2023, 20:10 | |
danke für die schnelle antwort! gottseidank wurde das gerät ausgetauscht! 4 mal zur reparatur einschicken hört sich auch nicht gerade nach dem besten kundensupport an. und dann die gesamte prozedur auch noch ein fünftes mal damit man endlich ein gerät hat das in ordnung ist. mein gerät hat noch lange garantie. im manual habe ich lösungsanleitungen gefunden wenn sich das gerät selbst abschaltet. diese werde ich durchprobieren bevor ich das gerät zu meinem händler hinbringe. https://manuals.marantz.com/PM7000N/EU/DE/OBAOSYwibmxfwi.php danke |
pogopogo
#7 erstellt: 05. Feb 2023, 20:18 | |
Muss nicht sein. Da das zum 2x +x nach ca. 6 Monaten mit deinen LSPs auftrat, vermute ich hier einen Zusammenhang. Vielleicht stellen diese doch eine gewisse Last für den Marantz da und beeinflußen die MTBF nicht gerade positiv. Wie warm ist denn dein Amp nach Dauerbetrieb und hat er eine ausreichende Belüftung, falls noch vorhanden? |
t4eGR8b19M0UT4
#8 erstellt: 05. Feb 2023, 22:27 | |
Danke für die Antwort. Ich habe bereits ein neues Gerät erhalten. Der neue Verstärker (auch ein PM7000N) wird im Betrieb ca. 30°C warm, gemessen an der Oberseite. Der Verstärker hat nach oben ca. 14cm Luft bis zum nächsten Fach im Hifi-Rack und das Rack ist zu allen Seiten offen. Der Verstärker liefert 60 Watt bei 8 ohm und 80 bei 4 ohm und die LSPs haben 6 ohm und haben eine empfohlene Verstärkerleitung von 25 bis 200 Watt. |
Marantz cd67 hat sporadisch Aussetzer dragon7 am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 6 Beiträge |
Yamaha A500 Schutzrelais schaltet sporadisch re:wind am 16.02.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2016 – 47 Beiträge |
marantz nr 1604 GUI FFFFF Fehlermeldung Schnurzelbär am 30.01.2020 – Letzte Antwort am 20.04.2021 – 2 Beiträge |
Subwoofer schaltet sich komplett ab AngerfistMD am 18.03.2020 – Letzte Antwort am 20.03.2020 – 4 Beiträge |
Marantz SR 8002 schaltet sich ab :-( nemo_ am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 11 Beiträge |
Teufel Concept C 2.1 USB schaltet sporadisch ab somebuddy am 27.09.2016 – Letzte Antwort am 10.07.2023 – 18 Beiträge |
Harman/Kardon AVR 2000 schaltet sich aus? King-Dyeon am 05.12.2020 – Letzte Antwort am 14.02.2023 – 6 Beiträge |
Marantz PM7200 - schaltet sich nicht an teal am 17.11.2016 – Letzte Antwort am 18.11.2016 – 4 Beiträge |
Marantz PM 17 Verstärker schaltet nicht Twinn am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 26.03.2013 – 9 Beiträge |
Verstärker schaltet selbständig auf Mute Marantz PM6004 Blueberlin am 28.06.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 10 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLoraDub
- Gesamtzahl an Themen1.554.576
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.077
