SONY Receiver STR-DE375 schaltet sich selbst aus
Joseff20
#1 erstellt: 31. Jan 2022, 22:49
Ich nutze hauptsächlich Radioempfang über Kabelanschluss. Meistens geht das Gerät von selbst aus, mal früher, mal später. Genauso überraschend geht es irgendwann wieder an, dann wieder aus usw. Im Einzelfall läuft es auch mal zwei Stunden ohne Unterbrechung. Das ist aber die Ausnahme. Bei diesem eigenmächtigen Aus- und Einschalten hört man dasselbe Geräusch (Klacken, Knacken) wie wenn man aktiv den Einschaltknopf drückt. Ging das Gerät von selbst aus, kann man es durch (ein- oder mehrfaches) Drücken des Ein-/Ausschalters übrigens nicht in Gang setzen. Einmaliges Drücken führt aber immerhin dazu, dass es später nicht unkontrolliert wieder an geht.
Wo müsste eine Reparatur ansetzen?
Poetry2me
#2 erstellt: 01. Feb 2022, 06:59
Das hört sich verdächtig danach an, dass die Schutzschaltung immer wieder mal anspricht und die Lautsprecher von den Endstufen trennt. Das erfolgt durch ein Relais, welches man dann aus- und wieder einschalten hört. Genau genommen ist das Gerät immer noch an, aber es wird stumm.
Üblicherweise schaltet die Schutzschaltung dann ab, wenn eine von mehreren Bedingungen eintritt:
- zu hoher Gleichspannungs-Offset am Ausgang eines Endverstärkers
- zu hoher Strom in der Ausgangssufe eines Endverstärkers
- Wegfall der Netzspannung (Ausschalten des Gerätes)
auch im Normalfall verbindet die Schutzschaltung beim Einschalten des Gerätes die Lautsprecher mit in paar Sekunden Verzögerung, nämlich erst dann wenn alles stabil läuft.
Also müsste man nun einmal die Fehlerbedingungen prüfen und auch die Schutzschaltung selbst, ob es Fehler gibt.
Gehe davon aus, dass Erwärmung des Gerätes den Fehler provoziert und der Fehler eventuell nach Abkühlung wiederkommt.
Ich würde nicht mehr versuchen anzuschalten, außer zur Fehlersuche.
Das Leben der Lautsprecher steht auf dem Spiel, also bei der Fehlersuche lieber mit einem preisgünstitgen Kopfhörer testen.
Die Gleichspannung an den Ausgängen wäre eine erste, einfache Messung.
- Johannes
[Beitrag von Poetry2me am 01. Feb 2022, 07:01 bearbeitet]
Poetry2me
#3 erstellt: 01. Feb 2022, 07:42
Wir hatten schon mal ein solches Problem:
www.hifi-forum.de/viewthread-220-8006.html
Wir hatten sogar genau das richtige Bauteil identifiziert. Wert ca. 20 Cent
- Johannes
Poetry2me
#4 erstellt: 01. Feb 2022, 16:52
Der Kondensator C721 in der Schutzschaltung könnte defekt sein.
Ersetzen durch einen Elko mit ebenfalls 220µF, aber mit mindestens 35V Spannungsfestigkeit.
Sony STR-DE375 main PCB layout capacitor C721 marked
- Johannes
Poetry2me
#5 erstellt: 06. Feb 2022, 09:50
@Joseff20: hat der Tipp geholfen?
Sony STR-DE185 Receiver - Knacken
jpf_1996 am 12.03.2016  –  Letzte Antwort am 11.04.2016  –  6 Beiträge
Sony STR-DB725 schaltet bei Klangeinstellung Ausgänge ab
Eisi83 am 07.03.2019  –  Letzte Antwort am 11.03.2019  –  3 Beiträge
Sony STR-DE485E - Center-Kanal fällt aus
AMDFreak2006 am 30.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.02.2016  –  9 Beiträge
Receiver schaltet sich andauernd aus
Pauli13 am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  2 Beiträge
Mainboard für Sony STR-KS1000 Receiver
Sascha1997 am 27.04.2015  –  Letzte Antwort am 28.04.2015  –  6 Beiträge
SONY STR-DE475
CoolChriz am 06.06.2021  –  Letzte Antwort am 16.06.2021  –  3 Beiträge
Receiver Reperatur Sony str de135
Kevkinser am 18.04.2013  –  Letzte Antwort am 19.04.2013  –  4 Beiträge
Sony STR-DH590 - Display defekt und schaltet sich in Standby
Jan282727 am 06.02.2020  –  Letzte Antwort am 07.02.2020  –  5 Beiträge
Sony STR-DB780 "spratzelt"
Omegendorph am 04.11.2018  –  Letzte Antwort am 05.11.2018  –  3 Beiträge
Sony STR-DE475 defekt
Hoops am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  2 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedpoggibonsi_100
  • Gesamtzahl an Themen1.559.104
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.638
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
