Eingangswahlschalter durch Tunerspray defekt?
True
#1 erstellt: 11. Mrz 2022, 20:29
ich hatte bei einem alten Amp heute jede Menge Tunerspray in den Eingangswahlschalter auf der Platine. Nachdem ich ihn wieder angeschlossen habe funktionierte der Eingangswahlschalter für einen kurzen Moment. Nun rattert er aber ständig nur noch durch und bleibt nicht mehr stehen obwohl die Anzeige auf der selben Quelle verbleibt. Auch kommt keine Musik mehr heraus.
Ist er durch das Spray nun ganz kaputt gegangen oder sollte ich es nochmal anwenden?
[Beitrag von True am 11. Mrz 2022, 20:35 bearbeitet]
Labbipapa
#2 erstellt: 11. Mrz 2022, 20:35
Kaputt machen kannst Du jetzt wohl nichts mehr.
Ich würde aber erstmal danach sicher stellen, daß alles richtig getrocknet ist.
CarlM.
#3 erstellt: 11. Mrz 2022, 20:43
Komisch, meine Kristallkugel hört auch nicht auf mit dem Suchen ...
Spaß beiseite ... wenn Du wirklich eine kompetente Antwort haben wilst, solltest Du nicht mit notwendigen Informationen geizen.
Also ...
1. Welche Sorte "Tunerspray" hast Du verwendet?
2. Wie lautet die vollständige Gerätebezeichnung?
HG
Carl
[Beitrag von CarlM. am 11. Mrz 2022, 20:46 bearbeitet]
Rabia_sorda
#4 erstellt: 11. Mrz 2022, 20:44
Moin,
... jede Menge Tunerspray ...
Mit einer "Menge" könntest du Fette ausgespült haben und nun sitzt die Mechanik fest.
Labbipapa
#5 erstellt: 11. Mrz 2022, 20:55
Das ist, was ich meinte.
Ich vermute, es war „Tuner 600“?
Und Du hast wirklich so richtig „ausgeschwemmt“?
Dann könnte es sich genau so verhalten, wie es Rabia_Sorda beschreibt.
Erstmal sicher trocknen lassen, ruhig 24 Stunden bei guter Lüftung. Dann nochmal versuchen.
Wenn‘s dann immer noch nicht funzt: Brunox!
Ohne Gewähr, aber es könnte wieder gängig machen…
True
#6 erstellt: 11. Mrz 2022, 21:05
Danke für die schnellen Antworten!
Ich hatte ein paar Stunden danach gewartet und zuerst schien alles i. O. Es war das Kontakt- und Tunerspray von Teslanol. Ich hatte den Eingangswahlschalter auf jeden Fall nicht auseinandergenommen, sondern nur durch die Öffnungen gespritzt. Das Gerät ist ein Pioneer 602
[Beitrag von True am 11. Mrz 2022, 22:07 bearbeitet]
Yamaha AX 550 Eingangswahlschalter defekt, überbrücken möglich?
John_24 am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  15 Beiträge
Yamaha AX-892 Eingangswahlschalter
AudioLauscher am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 03.10.2011  –  3 Beiträge
Onkyo Eingangswahlschalter
Mario_D am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  2 Beiträge
Eingangswahlschalter! Woher beziehen?
M8-Enzo am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 02.07.2011  –  3 Beiträge
Eingangswahlschalter Technics SU-C800.
Aufschlagzuender am 03.11.2013  –  Letzte Antwort am 03.11.2013  –  2 Beiträge
Onkyo A-8940 - Eingangswahlschalter dreht durch
PoloPower am 02.04.2014  –  Letzte Antwort am 02.04.2014  –  8 Beiträge
Onkyo A-9911 Eingangswahlschalter
mk_stgt am 13.07.2010  –  Letzte Antwort am 09.04.2011  –  16 Beiträge
Eingangswahlschalter an HK 3400?
Felida am 10.01.2013  –  Letzte Antwort am 12.01.2013  –  6 Beiträge
Pioneer A88X Eingangswahlschalter
drroman am 25.06.2013  –  Letzte Antwort am 28.06.2013  –  5 Beiträge
Pioneer a701r Eingangswahlschalter
Andi2802 am 04.04.2024  –  Letzte Antwort am 04.04.2024  –  3 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedRoyDigerhund
  • Gesamtzahl an Themen1.558.981
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.925
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
