HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Verstärker / Endstufe brennt durch - Lautsprecher ... | |
Verstärker / Endstufe brennt durch - Lautsprecher defekt?+A -A |
Seriola
09:24
erstellt: 31. Mrz 2022, |
Moin zusammen, Ich weiß das Ferndiagnosen schwieg sind, zumal ich Laie bin was Hifi angeht. Trotzdem sind evtl Anhaltspunkte für den Fehler in meinem Fall möglich!? Ich besitze 2 große Pyramiden Lautsprecher welche mal vor über 30 Jahren gebaut wurden. Ich habe sie damals gebraucht gekauft und sie haben immer funktioniert. Vor ca 20 Jahren habe ich ihnen neue Lautsprecher gegönnt. Marke etc weiß ich nicht mehr. Hat auch alles funktioniert. Irgendwann hat es dann meinen Receiver zerlegt (Yamaha RX irgendwas), woraufhin ich mir einen Neuen gekauft habe (Marantz). Dieser hat ne Weile seinen Dienst getan aber irgendwann angefangen auszufallen (auf einmal aus, weg, still...) Ich glaube das war immer dann wenn ich etwas hochgedreht habe. Man konnte den Receiver danach immer wieder einschalten, kein Problem. Gefühlt wurde der Laustärkebereich bis der Receiver ausfiel mit der Zeit immer kleiner. Irgendwann war dann auch Schluss und eine Endstufe war durchgeraucht. Was könnte solche "Symptome" verursachen? Evtl eine defekte Weiche? Oder doch etwas Anderes? Verkabelung ist korrekt (+ -) Lieben Dank vorab |
CarlM.
09:36
Du müsstest das "irgendwann" schon präziser bezeichnen. Aktuell ergibt die Rechnung 20 Jahre ... 2 defekte Verstärker. Bei ungünstigem Aufstellort und ggf. anderen schlechten Rahmenbedingungen (= laute Musik und Gerät nie gereinigt) wäre das ein nahezu erwartbarer Wert. Ansonsten hilft nur das Messen. Besitzt Du ein Multimeter? |
Seriola
11:50
Multimeter kann ich sicherlich besorgen und den Besitzer gleich mit. Was genau wird bzw soll da gemessen werden ? |
Mia_Davidson
Gesperrt |
11:55
Bitte mal den Gleichstromwiderstand der Lautsprecher messen. |
Seriola
12:07
OK, danke. Mache ich in den nächsten Wochen. Melde mich dann nochmal an dieser Stelle mit den Ergebnissen. Sollte es weitere Tipps geben, ich bin wirklich sehr dankbar |
Valenzband
12:25
erstellt: 01. Apr 2022, |
Die Frequenzweiche könnte durchaus ein Problem bereiten. Darin schlummern oftmals Bauteile (Elkos) mit Ausfallrisiken, die auch interne Kurzschlüsse einbeziehen. Am besten ein Bild davon machen, idealerweise mit Schaltplan. |
Nubert AW1000 Endstufe defekt -> Sicherung brennt durch Unirea am 31.05.2016 – Letzte Antwort am 09.09.2016 – 15 Beiträge |
Endstufe brennt alle Jahre durch GuaAck am 15.03.2015 – Letzte Antwort am 07.05.2015 – 24 Beiträge |
Denon PMA270AE brennt durch DrFunkenstein am 22.11.2016 – Letzte Antwort am 26.11.2016 – 5 Beiträge |
Sicherung brennt durch beim Einschalten der Endstufe ottl am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 2 Beiträge |
Mini-Endstufe defekt? dubwoofer am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 16.04.2011 – 6 Beiträge |
Power-Verstärker PA-940 Sicherung brennt durch ? Entkontroller am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 3 Beiträge |
Verstärker defekt durch Oszilloskop P.W.K._Fan am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 31.07.2010 – 6 Beiträge |
Endstufe defekt? Strict_Machine am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 5 Beiträge |
Advance Acoustic MAP 105 - Feinsicherung brennt durch MarcoSono am 03.05.2015 – Letzte Antwort am 28.06.2015 – 11 Beiträge |
Sicherung brennt beim Einschalten des Verstärkers durch Brandon00 am 20.11.2020 – Letzte Antwort am 20.11.2020 – 3 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.667
